[ A6 C5] Włącznik ESP czy ASR
Układ hamulcowy
mydoom
Post autor: mydoom » 15 sie 2012, 13:51
Witam mam pytanie posiadam A6 C5 z 98r 2,8ACK quattro trip tronik kombi problem jest dość nie typowy ponieważ mam włącznik ESP który kolega twierdzi że w tym roku w tym modelu nie było wyłączany/włanczany ESP i że jest to ASR??
do przełącznika idą kable jest podświetlany pytanie czy to ESP czy to ASR czy po prostu ktoś wcześniej tak sobie założył tylko po wciskaniu na zegarach nie naświetla się żadna kontrolka??
danielmarek
Post autor: danielmarek » 15 sie 2012, 15:58
U mnie jest ASR i można go wyłączyć lub nie ( zapala się wtedy kontrolka na zegarach ).
mydoom
Post autor: mydoom » 15 sie 2012, 16:02
robert229 według książki oryginalnej audi gdzie są kody posiadam "1AT" Elektroniczny program stabilizujący raczej książka nie kłamie tylko czemu nie działa ten przycisk?? powinna się zaświecać jakaś kontrolka przy zegarach ??
[ Dodano: 2012-08-15, 16:07 ]
danielmarek pisze:U mnie jest ASR i można go wyłączyć lub nie ( zapala się wtedy kontrolka na zegarach ).
[url=http://images41.fotosik.pl/1706/27ac422a2b1994e5med.jpg]Obrazek[/URL]
ja mam na miejscu ASR ESP i mi się nie zaświeca żadna kontrolka ?? napiszę jeszcze raz że według książki z kodami mam tam 1AT = Elektroniczny program stabilizujący chyba zaczekam do pierwszych opadów śniegu u mnie to będzie za 2miesiące
Raf4rb
Imię: Rafał
Moje auto: Inne
Rocznik: 2017
Silnik: 2.0 TFSI 170KM
Post autor: Raf4rb » 15 sie 2012, 16:42
Jeżeli jest wyłącznik opisany jako ESP, to powinien wyłączać kontrolę trakcji (po wciśnięciu zapala się kontrolka na zegarach) i wyłącza się ASR, przynajmniej tak to działa u mnie.
mydoom
Post autor: mydoom » 15 sie 2012, 16:50
w takim razie u mnie nie działa chyba że przełącznik jest zepsuty??
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 15 sie 2012, 21:35
Jeśli jest włącznik to musi działać tak działa asr załączony i rozłączony http://audi-blog.eu/2011_04_12_602/ a tak eds http://audi-blog.eu/2011_03_29_zasada-d ... o-edl-eds/
mydoom
Post autor: mydoom » 15 sie 2012, 23:42
dziś z nudów wyciągnąłem przycisk rzekomego ESP u mnie jest tam kostka 6pin i 4 kable brązowy czarno-zielony biało-niebieski i czarny zastanawiam się czy kostka nie jest popsuta czasem że kontrolka nie zaświeca się żadna rozumie że jeśli jest to przełącznik ESP powinna zaświecić się kontrolka ! z szczałką do okoła a jeśłi ASR to kontrolka ABS u mnie nie zaświeca się nic tak jak by nie podłączona
egoonn
Imię: Ernesto
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: egoonn » 16 sie 2012, 09:53
podlacz vaga zobacz czy mozesz wejsc w hamulce , kiedys mialem przypadek byl padniety sterownik abs i nie bylo poloaczenia , nie dzialal esp i nie bylo przy naglym hamowaniu abs-u , bylo to a6 2,4 benzyna z 98roku asr tam byl nie esp
ANIMAL
mydoom
Post autor: mydoom » 16 sie 2012, 10:51
U mnie ABS działa w VAG hamulce to mi wyskoczył tylko jeden błąd ale spowodowany był tym że nie miałem wciśniętego pedału hamulca ABS działa normalnie. Inny kolega mi powiedział że ma znajomego co ma podobny problem i mu działa ESP a przyczyną jest spalona dioda w zegarach i nie wyświetla wł/wył ESP pod VAG i diagnostyka zegary nie wykrywa błędu??
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 18 sie 2012, 23:11
mydoom, podłącz pod vaga i zrób test zegarów będziesz wiedział czy jest przepalona dioda czy wyświetli wszystkie segmenty.
mydoom
Post autor: mydoom » 28 paź 2012, 14:19
Witam ponownie odświeżam temat u mnie właśnie sypną pierwszy śnieg no i niestety wygląda na to że ESP nie działa Koledzy jak sprawdzić czy w ogóle mam faktycznie ESP gdzie się znajduje cały układ jakiś sterownik od ESP??
Zagór
Imię: Piotr
Post autor: Zagór » 28 paź 2012, 14:47
W hamulcach - ABS realizuje wszystkie funkcje z EDS i ESP.
mydoom
Post autor: mydoom » 28 paź 2012, 15:00
Zagór pisze:W hamulcach - ABS realizuje wszystkie funkcje z EDS i ESP.
to jak mogę sprawdzić czy faktycznie posiadam ESP masz jakiś pomysł jak mi pomóc ??
[ Dodano: 2012-12-06, 23:13 ]
Przysypał pierwszy śnieg i teraz już wszystko wiem ESP działa ale kontrolka nie VAG i test zegarów nie wykazał żadnego błędu da się to jakoś naprawić ?
części samochodowe iparts.pl
