[A6 C5] V6 3.0 - czy to uszczelka pod głowicą?
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Motostacja pl » 06 maja 2012, 15:47
gelus pisze:a jakby poszukac jakiejs blachej przyczyny? dostawanie sie wody przez kolektor ssacy (przepustnice ktora jest zasilana woda) lub przez zawor egr
Jesli by to brać pod uwagę, to dlaczego woda tylko w 3 cylindrze ?
Tak a propos: teraz ponownie jest to ten 3 cylinder ?
A propos II: jak miałeś zdjętą głowice to ktoś sprawdzał płaskość górnej powierzchni bloku cylindrów ? O sprawdzaniu głowicy pamięta się standardowo ale zdarzyło mi się kiedyś (zupełnie inny silnik), że po planowaniu głowicy niemal natychmiast wywaliło mi uszczelkę - winny był blok.
gelus
Post autor: gelus » 06 maja 2012, 15:51
czary
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2012, 23:11 przez gelus, łącznie zmieniany 1 raz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 06 maja 2012, 16:05
gelus pisze:a tuleja jakby byla peknieta to chyba pojawilaby sie woda w oleju ... ?
dlaczego tak sądzisz ?
Teraz masz wodę nad tłokiem i nie masz wody w oleju (przynajmniej tak wnioskuje z kontekstu Twojej wypowiedzi)
gelus
Post autor: gelus » 06 maja 2012, 16:10
dziwny przypadek :/
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 06 maja 2012, 16:22
gelus pisze:jakby byla peknieta tuleja to tlok zaciagnalby wode pod tlok do oleju (miski olejowej) tak mi sie tylko wydaje
Chyba nie kumam <mysli>
Jak tłok miałby zaciagnąć wodę pod tłok ??? <szok>
Podciśnienie wytwarza się nad tłokiem i zassanie nad tłok jest logiczne, ale pod tłok ?
gelus
Post autor: gelus » 06 maja 2012, 16:23
moze zle to ujalem, jesli bylby pekniety cylinder to tym peknieciem woda przedostala by sie pod tlok co za tym idzie do oleju...
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 06 maja 2012, 17:01
gelus pisze:moze zle to ujalem, jesli bylby pekniety cylinder to tym peknieciem woda przedostala by sie pod tlok co za tym idzie do oleju...
Tak, jeśli peknięcie byłoby poniżej pierścieni tłokowych. Jesli natomiast peknięcie byloby w górnej części cylindra (powyżej miejsca gdzie dochodzą pierścienie tłokowe w GMP) to wszystko byłoby nad tłokiem.
Poza tym nad tłokiem zdarza się zarówno nad- jak i podciśnienie (które wspomagałoby zasysanie cieczy). Pod tłokiem natomiast raczej zawsze jest lekkie nadciśnienie...
Oczywiście to wszystko pewnie szkoda czasu na takie teoretyzowanie, przyczyna pewnie jak zwykle trywialna <okok>
gelus
Post autor: gelus » 06 maja 2012, 17:15
a co sadzicie o dostawanie sie wody z dolotu ?
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2012, 23:09 przez gelus, łącznie zmieniany 1 raz.
gass1
Post autor: gass1 » 08 lip 2012, 00:21
Kolego, czy poradziłeś sobie z tym problemem ?
Czytałem gdzieś, że podobny problem miał swoją przyczynę w pękniętym bloku silnika.
Mam nadzieję, że u Ciebie nie będzie tego problemu, ale blok można sprawdzić podobnie jak głowicę (tylko znowu robota).
U mnie woda dostaje się na 1 i 2 cylinder. (też silnik 3.0 ASN, 220 PS)
Głowica zdjęta, oględziny starej uszczelki za dużo nie dały, głowica zostanie splanowana i sprawdzona i zastanawiam się, czy nie oddać do sprawdzenia bloku silnika, tym bardziej, że wystąpił inny problem i chyba będzie trzeba rozebrać silnik w drobny mak.
Gdy tłok jest w górnej pozycji, tzn. przy górnej krawędzi bloku to z jednej strony (od strony 2-go cylindra) tłok jest idealnie na tej samej wysokości co krawędź bloku, z drugiej zaś ok 1-2 mm niżej.
Mechanik mówi, że trzeba wymienić tłok i korbowód na 1 i 2 cylindrze, bo może być z tego później kłopot.
Miałeś u siebie podobny problem ?
Czy ktoś z szanownych kolegów już się z czymś takim spotkał ?
Czy to zapieranie się silnika przy rozruchu (bo u mnie było identycznie) mogło skrzywić korbowód ?
Załączam też zdjęcia 1-do cylindra.
Zdjęcie 1 przedstawia widok przy cylindrze 2 (tłok na wysokości bloku)
https://picasaweb.google.com/1157871588 ... 3337678178
Zdjęcie 2 przedstawia ten sam tłok od drugiej strony ( ściany bloku).
https://picasaweb.google.com/1157871588 ... 0670498802
Zdjęcie 3 - tłok z góry - widać, że nie jest w idealnej odległości od krawędzi bloku, z każdej strony.
https://picasaweb.google.com/1157871588 ... 8829129714
Mam przed sobą wyjazd do Chorwacji i nie chciałbym czegoś zaniedbać i później żałować.
Proszę o opinie.
Artur
kostrzewskipio
Post autor: kostrzewskipio » 17 lip 2012, 12:16
U mnie okazał się pęknięty blok na 3 cylindrze . Pęknięcie to było ciężkie do zdiagnozowania ponieważ nic nie było widać , dopiero dowiedziałem się gdzie było od człowieka który robił mi tulejowanie bloku .A wygląda to tak że Cylindry w naszych silnikach składają się z dwóch części. I przeważnie puszcza na ich łączeniu . Na razie jestem w trakcie składania tego nieszczęsnego silnika więc nic więcej nie mogę powiedzieć . Napiszę coś więcej jak już zacznę jeździć . Pozdrawiam
stefan1981_25
Post autor: stefan1981_25 » 08 lis 2012, 19:42
moje autko Audi A6 3.0 V6 Avant Quattro + LPG.
Podepnę się pod temat bo mam podobny problem.
Podejżewam, że mam uszczelki pod głowicą do wymiany.
Objawy :
- silnik się grzeje choć można spokojnie przejechać 100-200 km,
- ubywa wody w zbiorniku
- ale najbardziej niepokoi mnie fakt że bierze 1l oleju na 1500 km.
Czy pobieranie oleju zniknie przy wymianie uszczelek ?
Pytanie jakie mam to : gdzie można dostać komplet uszczelek potrzebnych przy rozebraniu głowic.
I przy okazji jaki polecacie komplet rozrządu. Jakiś dobry sprawdzony sklep internetowy.
Pozdrawiam.
1. Fiat 126p
2. Golf 3 2.8 - VR 6
3. Ford Cougar 2.5
4. Audi A6 C5 3.0 Quattro Avant
piecia15
Post autor: piecia15 » 20 paź 2014, 13:40
Witam wszystkich forumowiczów.
Posiadam COOO A6 C5 3.0 ASN 250kkm przebiegu.
Ostatnio jadąc po mieście auto zaczęło mi poszarpywać tak jak by nie paliło na 1 garnek, chodziło strasznie nie równo tak jakby poleciała cewka. Przyjechałem do domu i podłączyłem się interfejsem i wyskoczyło wypadanie zapłonów na 5 garnku. Wymieniłem cewkę na nim lecz w dalszym ciągu miałem telepanie.
Postanowiłem sprawdzić ciśnienie na garnkach i :shock: . Brak ciśnienia na 5 cylindrze. Totalne 0.
Ściągnąłem pokrywę górną aby zobaczyć czy wszystko OK z wałkami i krzywkami. ALL OK.
Pod korkiem oleju i w zbiorniczku wyrównawczym czyściutko.
Co to może być: wypalony zawór?, poleciała uszczelka pod głowicą?, uszkodzony blok silnika? <stres> .
Miał może ktoś podobny problem.
Czytałem że generalnie są to strasznie wadliwe silniki ale cóż - kocham to autko.
Wszystkie sugestie mile widziane.
_pączek_
Post autor: _pączek_ » 20 paź 2014, 18:07
piecia15 pisze:Brak ciśnienia na 5 cylindrze. Totalne 0.
brzmi aż fantastycznie,
przy uszczelce miałbyś tez inne objawy(majonez w oleju,itp.)
ja bym stawiał na górę silnika,ale wtedy manometr powinien jakieś wartości pokazać moim zdaniem
a tak z ciekawości-jest możliwość wypalenia dziury w tłoku??
piecia15
Post autor: piecia15 » 20 paź 2014, 19:04
Właśnie demontuję przód. Zaglądałem wczoraj małą kamerką do komory i dziury w tłoku nie widziałem. Ja stawiam na wypalony zawór. lub coś z głowicą. jak zdemontuję to opiszę co znalazłem.
soul
Post autor: soul » 12 lis 2014, 19:14
coś wiadomo ?
Instalacje gazowe LPG - Profesjonalny Montaż/poprawki/strojenie - Lublin (Lubelskie) > Zapraszam > PW
Galeria moich montaży - LPG Forum
