witam.
wymienialem stacyjke i teraz nie moge wyciagnac kluczyka w pozycji P tylko w N potem moge zmienic na P.wczesniej tego nie bylo.mechanik mowi ze to jakis wybierak w skrzyni .co to moze byc?
[ AUTOMAT] problem z wyciagnieciem kluczyka w pozycji P
tomaszek99
Moge potwierdzić miałem podobnie głowiłem się a to zwyczajny jakiś paproch podszedł i nie zaskoczył prawidłowo na P. pogmyrałem i zadziałało.Peran7 pisze:Sprawdź czy na P lewarek masz maksymalnie w górze. Jak zmieniasz bieg np z P na R to wciskasz lewarek sprawdź czy gdy masz lewarek na P nie możesz go jeszcze minimalnie poderwać do góry. U mnie gdy nie chciało puścić klucza właśnie lewarek był nisko.
sprawdzilem i faktycznie musze mocno dac do gory zeby wyciagnac kluczyk.tylko ze teraz kluczyk moge wyciagnac w kazdej pozycji tzn na P(po kilku ruchach lewarka gora i dol) ,bez problemu na N,R,D.
ostation gdy odpalilem auto skrzynia zaczela wyc w pozycji P i N ,gdy przelaczylem na R i D wszystko ok ,nie wyje i pracuje dobrze.po przejechaniu kilku kilometrow problem ustapil.co to moze byc???
mechanicy co wymieniali stacyjke powiedzieli ze wybierak skrzyni (lewarek zmiany biegow)jest do wymiany dlatego nie moge wyciagnac kluczyka.stacyjka zamontowana jest od A6 C4 a ja mam 100 C4 w tym moze byc problem ?
