[A6 C4] Woda w Aucie-pomocy
Nadwozie
martinez1980
Imię: Tomasz
Silnik: 2.8 ALG 193KM
Post autor: martinez1980 » 18 gru 2011, 10:35
Witajcie koledzy. Mam nadzieję że dobrze umieściłem wątek, jeśli nie proszę o przeniesienie go w odpowiedni dział.
Mam problem od w sumie tej jesieni. wcześniej nic takiego wcześniej się nie działo a mianowicie zbiera mi się woda od strony pasażera przy lewej stopie, dosłownie na wysokości stóp, nie wyżej, nie przecieka nic wyżej jak schowek tylko właśnie tam gdzie się stopy kładzie, na początku przeciekało tam, potem zaczeło dosłownie w tym samym miejscu przeciekać po stronie kierowcy, dosłownie ścieka na stopę kiedy jedziesz i trzymasz nogę na gazie, cała noga mokra.
Autko jak stoi nic się nie dzieje, bynajmniej teraz tak jest, wcześniej nawet jak stało było mokro w kabinie, teraz od pewnego czasu, mozna wylewać hektolitry wody na nią i nic nie przecieka ale wystarczy że się ruszy i zakołysze gablotą to nawet słychać bulgotanie i nagle woda się pojawia, gdzieś ona się zbiera, tylko nie wiem gdzie, czy w jakimś zapchanym odpływie, czy ze skraplacza z klimy, nie mam pojęcia, wiem że czyściłem z liści i innych śmieci układ, przedmuchałem to sprężonym powietrzem co teraz wiem było błędem bo część syfu dostała się do nawiewów i jak włączam wentylator to czasami śmieci mi wlecą do kabiny-więc w ten sposób tego nie róbcie!!!
Może mieliście taki problem, jeśli tak proszę o odpowiedź bo wilgoć straszna jest w aucie, obawiam się grzyba i zawsze auto strasznie paruje z rana. chciałbym się tego problemu pozbyć!
dzięki za odpowiedź i sugestię, pozdrawiam Audi FANS !
martinez1980
Imię: Tomasz
Post autor: martinez1980 » 18 gru 2011, 14:48
censored dzięki za podpowiedź na pewno to sprawdze :d
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.5TDI 115KM
Post autor: krzysiekjx1 » 09 kwie 2012, 15:47
odgrzebie temat tyle że u mnie mokro było po stronie kierowcy (centralnie na prawego buta kapie )
nikt za darmo ci nie da
martinez1980
Imię: Tomasz
Post autor: martinez1980 » 09 kwie 2012, 17:49
prawopodobnie u mnie był problem w postaci zatkanego jednego odplywu przy skraplaczu od klimy i tam sie woda mi zbierała leciało po wiatraku i lało sie wszędzie :/
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Post autor: krzysiekjx1 » 09 kwie 2012, 18:08
a którędy sie tam dostać żeby sprawdzić?(żeby jak najmniej rozbierania było ) <lol>
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
