Otwierasz klapę bagażnika, ściągasz wykładzinę z podłogi, odkręcasz taki śmieszny jajkowaty dekiel (dochodzą do niego przewody więc łatwo to zlokalizujesz), szukasz wtyczki na dwa piny i wkładasz w nią opornik. Testujesz VAG'iem czy błąd da się skasować. Jak skasuje się go znaczy, że uwalony jest czujnik G210.Levuss,
mam pytanie odnoscie gdzie mam szukac tej wtyczki od czujnika g210 w Avantcie???
zadaje sie ze mam ten sam problem z uwalonym czujnikiem
dzieki za pomoc
moje GG 8273099
[a6 c5 2,5tdi] uwalony czujnik czy wskaźnik ??
- Levuss
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.5TDI 140KM
Termostat--120zł
Wałki rozrządu--1500zł
Hydraulika--1200zł
W pełni sprawny V6 Tdi --bezcenny
AUDI WYDATKI DZIęKI TECHNICE
Hydraulika--1200zł
- Levuss
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 1998
Słuchaj nie zaszkodzi spróbować z opornikiem bo koszt tej operacji to maks 2 pln i 40 minut roboty. Więc moim zdaniem możesz sobie włożyć we wtyczkę opornik i w międzyczasie szukać nowej pompy.cyprek86 pisze:u mnie też jest problem z pompą chyba, po obniżeniu poziomu paliwa do stanu że starcza na około 240km zaczyna migać świeca żarowa i po jakimś czasie auto gaśnie,widziałem na allegro pompy paliwa czy to wystarczy wymienić, czy najpierw zobaczyć i podłączyć ten opornik?
Termostat--120zł
Hydraulika--1200zł
Hydraulika--1200zł
wojtana666
--mam pytanie czy ten czujnik jest odpowiedzialny za wskazaznik poziomu paliwa na desce rozdzielczej(bo u mnie nie dosc ze samochod gasnie jak tylko wyskoczy rezerwa ,to od czasu do czasu za miga kontrolka od swiec, a wskaznik od paliwa skacze 25% w ta i spowrotem)
--i jeszcze jedno pytanie czy ten rezystor musi miec jakas okreslona watowosc (W)
[ Dodano: 2010-11-29, 23:10 ]
ach ta ortografia mija sie z czterema ÂŻUBRAMI
Witajcie Panowie..
U mnie się pojawił podobny problem
Swieci mi kontrolka od swiec zarowych a komputer wskazuje na błąd czujnika paliwa..
Wymieniałem kilka dni temu pompe elektryczna w baku bo zupełnie padła i wtedy pokazał sie ten bład.. Panowie wymieniajacy P. elektr. wysłali mnie do Warsztatu gdzie regenerowałem pompe wtryskową zebym złozły reklamacje.
tam znowu odbili piłeczke ze to uszkodzony jest Smok, lub kosz w baku dlatego swieci bład stały.
Co wkoncu trzeba wymienic zeby bład sie nie pokazał znowu ?
Cały kosz ? Kabel czy zasówać na zdrutowaniu
Maz do zony: - skocz i przynies piwo ...
- a gdzie to magiczne slowko ?!
- bieeeegieeemmmm
- bieeeegieeemmmm
czyli jak nawet gdy mamy wlutowany opornik to nie możemy jezdzić do rezerwy paliwa?Levuss pisze:po konsultacjach z voss'em z daigtronika zakupiłem opornik 430Ohm.Dzisiaj rozebrałem wtyczkę 2 pin i włożyłem w nią opornik na test.Auto podłączam pod VAG'a i błąd kasuję.VAG już nie wyrzuca błędu 01441 a na cyferblacie nie miga kontrolka świec żarowych.Wniosek?.Mam uszkodzony czujnik G210 i już zaczynam poszukiwania pompy paliwa.Do tego czasu będę jeździł z opornikiem i nie mniejsza niż na połowę zbiornika ilością paliwa(co zresztą rzadko mi się zdarzadziku88 pisze:nie wiem czy 430 nie bedzie za dużykomputer może to odczytać jako oporność zakazaną (błąd) lepsze by było coś z przedziału 400 - 100
ja miałem chyba 160 czy 116 ohm pod ręką i go wsadziłem :P
aha i nie zapomnij jak masz vaga to wykasować błąd a jak nie masz to ściągnij kleme minusową na około minute bo komputer będzie miał go w pamięci i nawet gdy wszytsko bedzie już "OK" to i tak bedzie wyrzucał że błąd
[ Dodano: 2012-03-06, 19:46 ]
Panowie ja wsadziłem oporniczek 300 ohm i jest gitara,wsadzałem metoda prób i błędów najpierw był 200ohm pózniej 160ohm i lipa,wtyczka musi być wypieta inaczej dalej bedzie wyskakiwał bład pomimo ze bedzie odpowiedni opornik ,nie wiem dlaczego.Ja już po zabiegu i nie wiem czy bede poszukiwał nowego czujnika G210,na oparach chyba nikt nie jezdzi.POZDRAWIAM.
Witam ma problem z G210 wacałem z pracy i zaczeły mi mrygać sptrężynki po zgaszeniu auto już nie odpaliło oczywiście bład 1441 czyli powolna śmierć pąpy . odpiołem wtyczki z z baku z
lewej jak i z prawej tylko te na dwa piny duża została wpięta i auto odpala od razu odpala i tu mam pytanie co sprawdzić żeby być pewnym że to właśnie g210 bo wymiana to pikuś gorzej z kosztami ...
W lutój opornik jeśli uda ci sie skasować bład to oznacza że czujnik G210 jest uszkodzony.Bartek28 pisze:Witam ma problem z G210 wacałem z pracy i zaczeły mi mrygać sptrężynki po zgaszeniu auto już nie odpaliło oczywiście bład 1441 czyli powolna śmierć pąpy . odpiołem wtyczki z z baku zlewej jak i z prawej tylko te na dwa piny duża została wpięta i auto odpala od razu odpala i tu mam pytanie co sprawdzić żeby być pewnym że to właśnie g210 bo wymiana to pikuś gorzej z kosztami ...
opornik 300ohm jakieś 0,50gr.
