[ MULTI] Multitronic ZIMÂĄ
Bart-S
Imię: Damian
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: Bart-S » 23 lut 2012, 14:43
ronnie77 pisze:Jak na dworze jest 0 stopni skrzynia nie wymaga rozgrzania.
Jak mam -5 to te 2-3 minuty warto poczekać.
Słabo było przy -18, wtedy trzeba było czekać.
Ronnie77 - sprawdź i podaj numer sterownika Twojej skrzyni biegów oraz wersję jego oprogramowania.
Komputer sterujący skrzyni biegów nie ma żadnej wady fabrycznej - sama idea jego konstrukcji jest po prostu podatna na uszkodzenia (przyczyną usterek tego elementu są wibracje, które uszkadzają połączenia elektryczne). Nie obowiązuje tu reguła wcześniej czy później - u jednych po prostu sterownik się zepsuje a u innych nie. W dużej mierze jest to związane z dbaniem o skrzynkę, wersją generacji oraz eliminowaniu usterek, które na drgania przenoszone na skrzynię mają wpływ (np. koło dwumasowe).
azes
Post autor: azes » 23 lut 2012, 15:16
Bart-S pisze:W dużej mierze jest to związane z dbaniem o skrzynkę, wersją generacji oraz eliminowaniu usterek, które na drgania przenoszone na skrzynię mają wpływ (np. koło dwumasowe).
dwumasa w automacie?
Bart-S
Imię: Damian
Rocznik: 2009
Post autor: Bart-S » 23 lut 2012, 15:19
azes pisze:
Tak - prawie wszystkie skrzynie Mulitronic mają koło dwumasowe (tylko w kilku wersjach jest koło z tłumikiem drgaĂą - np. V6 2.4 i 2.8).
Pamiętaj, że to nie jest zwykły automat. To Multitronic ;)
ronnie77
Post autor: ronnie77 » 23 lut 2012, 21:01
Bart-S, Znalazłem coś takiego.
nr. ide: 4B1 910 155 V30 01J 1,9 L PD RdW 3020
A w innym polu jakiś inny numer: AUZ7ZOC2380975
Też myślałem, że nie mam dwumasa :( A tu taka niespodzianka.
azes
Post autor: azes » 24 lut 2012, 00:33
Jak z zywotnoscia owej dwumasy?
Bart-S
Imię: Damian
Rocznik: 2009
Post autor: Bart-S » 24 lut 2012, 00:36
ronnie77 pisze:Bart-S, Znalazłem coś takiego.
Soft do bani - wymagana aktualizacja. Bardzo możliwe, że rozwiąże to Twoje problemy z ruszaniem przy niskich temperaturach (+ jeszcze kilka innych bonusów tj. zmiana strategii zamykania sprzęgła ;)). Od tego należałoby zacząć...
azes pisze:Jak z zywotnoscia owej dwumasy?
Wszystko zależy od stanu i sposobu eksploatacji auta. ÂŚrednia wytrzymałość to pułap 200 000km...
azes
Post autor: azes » 24 lut 2012, 01:05
Orientujesz sie w ewentualnych kosztach czesci + robocizny?
Bart-S
Imię: Damian
Rocznik: 2009
Post autor: Bart-S » 24 lut 2012, 10:53
azes pisze:Orientujesz sie w ewentualnych kosztach czesci + robocizny?
Regeneracja: 600-1000zł (rok gwarancji)
Demontaż i montaż: 400zł (wymaga zrzucenia skrzyni).
Nowe koło, zależnie od wersji silnika: 2000-2800zł
...i aby się ktoś nie doczepił, że to z mojego cennika ;) Podaję uśrednione ceny z jakimi można spotkać się w naszym kraju :)
azes
Post autor: azes » 24 lut 2012, 11:16
No co Ty,tylko sie orientuje z ciekawosci,u mnie (odpukac) narazie wszystko cacy.Kupilem auto z przebiegiem 152kkm,obecnie ma 164kkm,przy 80tys robiona byla naprawa,olej zmieniany co 50tys. - czy przy okazji pomoglbys mi wyciagnac wnioski jakiego rodzaju robiona byla naprawa? numery czesci :
01j398941 samenstel
01j398944 samenstel
01j398445a clip
012311113b dichtring
01j301461b dichting
01j301547f dichting
n90032204 dichtring
g052180a2 olie
01j3235306 buis
01j301547a dichting
01j301475n dichting
01j323941b schijf
01j323941d schijf
n90294116 segment
z gory dziekuje !
Bart-S
Imię: Damian
Rocznik: 2009
Post autor: Bart-S » 24 lut 2012, 11:58
azes pisze:No co Ty,tylko sie orientuje z ciekawosci,u mnie (odpukac) narazie wszystko cacy.Kupilem auto z przebiegiem 152kkm,obecnie ma 164kkm,przy 80tys robiona byla naprawa,olej zmieniany co 50tys. - czy przy okazji pomoglbys mi wyciagnac wnioski jakiego rodzaju robiona byla naprawa? numery czesci :
01j398941 samenstel
01j398944 samenstel
01j398445a clip
01j301461b dichting
01j301547f dichting
n90032204 dichtring
g052180a2 olie
01j3235306 buis
01j301547a dichting
01j301475n dichting
01j323941b schijf
01j323941d schijf
n90294116 segment
z gory dziekuje !
Wymieniono Ci sprzęgło na 7-płytkowe.
...podeślij swój VIN na pw.
azes
Post autor: azes » 24 lut 2012, 13:48
Bart-S, mam jeszcze pytanie :
czym rozni sie olej do multitronica G052180A6 od oleju G052180A2? Gdzies wyczytalem ze nalezy zalewac tylko ten z koncowka A2,ostatnio w serwisie mialem zalany A6.
Bart-S
Imię: Damian
Rocznik: 2009
Post autor: Bart-S » 24 lut 2012, 14:45
azes pisze:Bart-S, mam jeszcze pytanie :
Wszystko OK. To ten sam olej - ostatnie dwa znaki w numerze ATF definiują wielkość pojemnika.
azes - Twoje auto jest z sierpnia 2004. Sprzęgło masz zmodyfikowane w trakcie eksploatacji - hydraulika będzie jeszcze w wersji przed upgradem. Podaj te same dane co ronnie77, sprawdzimy jaki masz sterownik i soft...
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 15:10 przez Bart-S, łącznie zmieniany 4 razy.
azes
Post autor: azes » 24 lut 2012, 14:55
Na darmowa wymiane sie nie zalapalo,auto zostalo kupione i cale 'zycie' jezdzi w Belgii,byc moze tutaj nie bylo to darmowe jak w Niemczech.W kazdym razie kosztowalo to 1200e i bylo wykonane przez pierwszego wlasciciela,ja jestem trzecim,ale posiadam fakture na ta naprawe/modyfikacje dokonana w aso w Belgii.
Gdzie moge znalezc numery ktorych potrzebujesz? Vin wyslalem Ci w pw.
dzieki !
Bart-S
Imię: Damian
Rocznik: 2009
Post autor: Bart-S » 24 lut 2012, 14:58
azes pisze:Na darmowa wymiane sie nie zalapalo,auto zostalo kupione i cale 'zycie' jezdzi w Belgii,byc moze tutaj nie bylo to darmowe jak w Niemczech.W kazdym razie kosztowalo to 1200e i bylo wykonane przez pierwszego wlasciciela,ja jestem trzecim,ale posiadam fakture na ta naprawe/modyfikacje dokonana w aso w Belgii.
dzieki !
Trzeba podłączyć się do skrzyni i odczytać dane z głównego ekranu sterownika...
Chodzi o te parametry...
avatar.td@gmail
Post autor: avatar.td@gmail » 05 kwie 2018, 02:47
Bart-S, HEJ, mam a6 b5 multi 1.9 --- chcialem się z Tobą skontaktowac w kwesti porady
/tomasz
