[ C5+LPG] Przełącza na benzyn przy 4,5 tys na jedynce .
andrzej99
Post autor: andrzej99 » 14 lut 2012, 12:32
witam koledzy mam pytanko posiadam AUDI a6 c5 instalacja gazowa sekwencja .
Autko jest w automacie i w momencie ruszania agresywnie potrafi przełączac na benzyne juz przy 4,5 tys obrotów .
Szczerze to jest troche irytujące przełączac tak znów na benzyne - czy istnieje mozliwosc ustawienia tego .Dodam ze np na 3-5 biegu ciagnac tak do 6 tys jest ok ale własnie potrafi na tej jedynce przezucic na benzyne czasem jak jade ok 60-70km/h dodac gazu na "max" rowniez przełaczy na benzynke ale ten 1 bieg najbardziej flustrujaćy
Raf4rb
Imię: Rafał
Rocznik: 2016
Moje auto: Inne
Silnik: 2.0 TFSI 170KM
Post autor: Raf4rb » 14 lut 2012, 14:34
Pewnie spada ciśnienie gazu i dlatego przełącza na benzynę. Jaka instalacja?
andrzej99
Post autor: andrzej99 » 14 lut 2012, 16:30
reduktor Silver
nr komputera G3
zaznacze ze nie mam spadku mocy na LPG fajnie chodzi , spalanie jest ok 12-13l/lpg na 100 km
ale czase mdenerwuje to przełączanie na benzyne.Czytałem ze moze byc to winąniskich temperatur i niektorzy reduktor pianką zasłaniają zeby temp była wyzszaa
ArKos72
Post autor: ArKos72 » 14 lut 2012, 18:19
andrzej99 pisze:reduktor Silver
Moim zdaniem powinien być gold.
A kwestie przełączania mogą być konsekwencją nadmiernego spadku ciśnienia w reduktorze a nie niskich temperatur. Podepnij interfejs do LPG i zobacz przy pełnym bucie, jak leci w dół ciśnienie i na ile spada.
G3 o ile pamiętam to holenderska instalka, a nasz rodzimy KME robił coś podobnego więc chyba soft będzie pasował.
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 14 lut 2012, 19:29
andrzej99,
Jaką masz butlę i z której strony jest zamontowany wielozawór
Może butla jest do tzw "jazdy na wstecznym", wtedy będzie przełączało na pb przy ostrzejszym ruszaniu. Wystarczy wtedy przekręcić butlę.
arkadiuso
Imię: Arkadiusz
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: arkadiuso » 14 lut 2012, 20:24
Kolego znajdź trochę czasu i dawaj do mnie zerkniemy co mu dolega.. szkoda, że nie masz staga bo mam do niego kabelek..
Arecki
Vag
pomogę ile potrafię
Łódź i okolice
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 14 lut 2012, 22:54
KME Silver będzie dobry tylko trzeba go delikatnie zmodyfikować do wersji turbo czyli rozwiercić kanał podciśnienia do 3.3mm wtedy reakcja na pedał gazu będzie dużo lepsza.
Wróć do „A6/A7 - LPG”
