[ C5+LPG] Po zamontowaniu lpg świeci sę check engine
wojtek13
Post autor: wojtek13 » 08 lut 2012, 20:49
Witam, założyłem instalację lpg i od tego czasu mam problem z check engine. Zapala się dość często, jeżdżę na diagnostykę komputerową co chwilę i mechanik sczytuje to jako niesprawny katalizator rzędu drugiego lub jako za ubogą mieszankę lub wydajność katalizatora poniżej progu. Błędy są cały czas kasowane i pojawiają się co chwilę ponownie.Przed założeniem instalacji lpg auto było cały czas sprawne, nie miałem żadnych problemów.Czy ktoś miał podobną sytuację?
Moja instalacja to stag 300 plus, reduktor zarozi zeta s, listwa wtryskowa valtek
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 08 lut 2012, 21:03
Instalacja jest źle wyregulowana.
Jaki masz kod silnika?
Czy nie jest to czasem AML?
ArKos72
Post autor: ArKos72 » 08 lut 2012, 21:07
Wyregulowane do dupy, to i check się świeci.
wojtek13 pisze:Błędy są cały czas kasowane i pojawiają się co chwilę ponownie
To za mało, żeby usunąć problem. Ma za biedną mieszankę to i słabszy będzie, i silnik dostanie po grzbiecie, bo zbyt uboga mieszanka to wyższa temperatura spalania i zagrożenie dla głowicy (gniazda zaworów w szczególności).
Weź go za torbę, mocno ściśnij i każ wyregulować gazior jak należy, czyli laptopa na kolana i jazda w teren. Ty oceniasz jak jest pod butem a on reguluje, żeby skład mieszanki był odpowiedni - ani za biedny ani za bogaty.
Mi gaziarz chyba z pół godziny kazał się wozić, a w efekcie i tak musiałem zrobić sam korekty, bo przy pełnym bucie dostawał zadyszki i coraz słabiej szedł. Godzina z laptopem na fotelu obok i jedzie jak lala.
wojtek13
Post autor: wojtek13 » 09 lut 2012, 11:20
Witam, mój kod silnika to AML. Gazownicy twierdzą cały czas ,że parametry są ok. Cały czas komputer był podłączany podczas postoju auta, tylko za pierwszym razem komputer był podłączony w czasie jazdy.
arkadiuso
Imię: Arkadiusz
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: arkadiuso » 09 lut 2012, 11:29
Sprawdź na Vagu korekty krótko i długoterminowe.. na PB a później LPG muszą być takie same..
Arecki
Vag
pomogę ile potrafię
Łódź i okolice
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 09 lut 2012, 12:09
wojtek13 pisze:Witam, mój kod silnika to AML. Gazownicy twierdzą cały czas ,że parametry są ok. Cały czas komputer był podłączany podczas postoju auta, tylko za pierwszym razem komputer był podłączony w czasie jazdy.
Mam identyczny silnik z Multitronikiem z tym samym rocznikiem wiec identyczne auto i znam je bardzo dobrze.
Nie ma szans ustawienia tego na postoju.
To auto wymaga precyzyjnego ustawienia w trasie w przeciwnym razie korekty rozjada sie bardzo szybko i bedzie palil sie check.
Jak tam poranne przelaczanie na gaz? Nie ma zadnych problemow?
Jaka jest temp. przelaczania na gaz i jak szybko sie przelacza na gaz?
Wróć do „A6/A7 - LPG”
