[ ARE 2.7 250 KM] Siwy gęsty dym , mało oleju, mało płynu ch
djkrysztof
Post autor: djkrysztof » 08 lut 2012, 15:53
Wreszcie był czas na sprawdzenie skrzyni. Oto błędy jakie ujawnił komputer :
Po wykasowaniu błędów skrzynia wróciła do normy. Rusza jak się wrzuci na D, auto ładnie przyśpiesza. Wszystko już wydaje się być o.k. na całe moje szczęście.
Więc przestroga dla innych - w takie mrozy warto odpalać samochód minimum raz na 2 tygodnie :)
Swoją drogą aż ciężko uwierzyć że długi postój auto na mrozie powoduje aż takie objawy!
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 lut 2017, 12:50 przez djkrysztof, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirras
Post autor: Mirras » 14 lut 2012, 00:23
z tym siwym dymem przynajmniej w mojej okazała sie odma zapchana olejem wraz ze skroploną w nim wodą, co prawda jeszcze tego nie wyczyściłem dokładnie bo nie miałem czasu ale po wielu testach ze łzami w ochach ze silnik bedzie kaplica, udało mi sie to sprawdzić po prostu fabryczne przewody są za cienkie dlatego powstaje ten problem, działa to w ten sposób ze odma zamiast odpowietrzać komore korbową i cały silnik jest całkowicie bez przelotu w silniku zbiera sie cisnienie które musi gdzieś ujść wiec ciśnie przez uszczelniacze zaworów bezpośrednio do komory spalania a przy okazji cisnienie wydmuchuje najsłabsze uszczelki, na chwile obecną radze sobie w ten sposób ze odpalam auto odkręcam korek wlewu oleju i wylot odmy do dolotu czekam spokojnie aż odmarznie, co jakiś czas przykrywając reką wlew oleju i popuszczając aby sprawdzić czy dalej ciśnienie rośnie czy juz sie przetkało no i po ok 20min wszystko jest ok dzisje sie to zazwyczaj przy bardzo duzym mrozie albo po dłuzszym postoju z dznia na dzieĂą raczej ten problem nie występuje, jak sie za to wezme i uda mi sie coś przerobić to dam znać pozdro :)
nieważne czym jeździsz, ważne że to AUDI
