[ AFN 1.9 110 KM] kontrolka z wykrzyknikiem
zchrobot
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5TDI 180KM
Post autor: zchrobot » 05 lut 2012, 14:17
Wystarczyło Panowie, że przejechałem trasę 150km jednorazowo i następnego ranka kontrolka już się nie zapaliła więc akumulator doładowany.
szudar
Post autor: szudar » 18 kwie 2012, 21:17
Wtajcie Panowie (i Panewki)
Ja ostatnio miałem taki sam przypadek. Powiem więcej :) były takie momenty, że przy uruchamianiu zapalała mi się nawet kontrolka oleju! Byłem w szoku. po doładowaniu akumulatora (zgodnie z Waszymi powyższymi informacjami) problemy ustały. Ale nie powiem -objawy mogą przyprawić o zawał serca. Do pracy mam ok 10 km - może faktycznie to za mało na doładowanie akumulatora albo po prostu nadszedł jego czas na przejscie "na drugą stronę" napięcia.
TO Forum jest super!
Pozdrawiam!
Darek
tomi382
Post autor: tomi382 » 20 kwie 2012, 00:28
Chłopaki a ja mam w a4 90KM zapala sie właśnie ten czerwony wykrzyknik i abs. Po wyłączeniu i włączeniu motoru kontrolki sie nie zapaliły. Dodam że aku trochę zmęczony ale ona świeci rzadko. Raz na tydzieĂą. Dziennie robię 30km. Jeden zacisk sie poci ale płyn jest w normie. Co to może być ? Bo co ma słaby aku do abs ?
głodny wiedzy xD
szudar
Post autor: szudar » 25 maja 2012, 09:55
Cześć! Tak jak pisałem wcześniej mi też się pokazywał czasami wykrzyknik, ABS, Czasami kontrolka oleju! (o zgrozo), wtedy też przestawał działać obrotomierz i klima. Niby po doładowaniu akumulatora ustało .... Ale po kilku dniach znowu. I po buszowaniu na forum okazało się, że to jednak padający sterownik ABS <zalamka> . Wykręciłem go i rozciąłem ale w środku połączenia są grubości włosa więc domowym sposobem nie do naprawy. Na szczęście OLO_GSM naprawił mi to błyskawicznie i nawet dał 2 latka gwarancji. Wreszcie jeżdżę bez sygnałów przy uruchamianiu i bez choinkowych światełek na desce <radocha>
Pozdrawiam!
Darek
