[ AFB 2.5 150 KM] Moje a6 nie ma wogóle mocy...
Zimny99
Post autor: Zimny99 » 02 lut 2012, 18:07
Wszystkie wasze informacje są bardzo cenne tylko teraz juz sie załamałem... :[
Rano nie chciał zapalić (jak juz to opisywałem wczesniej) no ale po godzinnej męce odpalił i co :
- odpalił i chodził jak traktor (zawory waliły jak choler...) ale mysle zimny to zaraz sie uspokoi
- pochodził z poł godziny, wsiadam i jade do mechanika do ktorego mam ok 20 km
- ale niestety nie dojechałem
- zawory (czy bóg wie co) tak waliły ze jak wchodził na obroty to trzask jak moja w kuchni garnkami
- wróciłem do domu zgasiłem
- i próbowałem odpalić nie dawno i niestety juz nie zagada....
<nerwus>
Czy mój silnik to juz szrot?? co mam robić panowie??
zaciągnąć do mechanika i niech zajrzy do środka??
mad_ar2
Post autor: mad_ar2 » 03 lut 2012, 15:17
witaj Zimny99
jak juz pisali chlopacy wczesniej musisz podpiac sie pod vaga i zrobic logi przynajmniej statyczne by sprawdzic jaki masz kat wtrysku czyli blok 004 na vagu (jest to jakis punkt startowy).... podejrzewam ze moze z tym byc problem (temat tez juz walkowany w wielu postach), u mnie byl przestawiony strasznie a jak ustawilem odpowiednio to tak jak dzis przy -14 st mozna powiedziec ze odpalil na cykniecie ... po 3 krotnym nagrzaniu swiec zapalil i po 3 sek tak jakby mial zgasnac spadly obroty ale znow podskoczyly i pozniej juz nieszczesne nagrzewanie na postoju ...
co do grajacej klawiatury u mnie tez tak jest jak napisales (jak moja sie garnkami tlucze) ale objawia sie to tym ze jak przekroczy 2 tys obrotow jak auto sie nagrzeje to moc wraca przestaje trzaskac i wszystko gra ...
z checia bym ci podpial pod vaga twoja audi i pomogl z logami(jesli tylko masz ochote sie przejechac do wrocławia <radocha> ) aczkolwiek moze ktorys z forumowiczów który mieszka blizej moze ci pomoc podpiac sie pod kompa
ja bym jeszcze sprawdzil czujnik temp cieczy chlodzacej tez juz ktos pisal ze przez to moze byc problem z moca
p.s.
jezeli masz laptopa to zaopatrz sie w kabel to ludzie napewno powiedza ci wiecej na temat twojej przypadlosci gdyz same teksty/opisy czesto nie odzwierciedlaja problemow tak jak suche liczby z vaga ... poza tym zaoszczedzisz mase pieniedzy <cwaniak>
audi sie nie psuje! audi sie zuzywa!!
IAM - 187,43 g/s ]:->
MajkiOzw
Re: Moje a6 nie ma wogóle mocy...
Post autor: MajkiOzw » 03 lut 2012, 21:41
Zimny99 pisze:Nie ma wogole mocy, jedzie jak by ciagla z 5 ton za sobą. 2,5 150km a ciagnie gorzej niz moj wczesniejszy vw 1,8 70km... Co to moze byc? jakis blad mechaniczny, ktorego nie wykrywa vag?? a moze gosc na warsztacie takiego miał kiepskiego vaga...?? pomocy
Sprawdź do jakich obrotów wkręca się silnik ale jadąc (nie na biegu jałowym). Ja miałem taki przypadek że podczas jazdy audi obrotomierz dochodził do 3200 obrotów . Okazało się że walnięty jest przepływomierz. A komputer Tego nie pokaże. Ja robiłem to doświadczalnie przekładając przepływomierz od kolegi. ( odrazu inne auto). Pamiętaj aby dobrze zapiąć wtyczkę elektryczną w przepływomierzu ponieważ skrzynia wejdzie w tryb awaryjny jeśli to jest automat.
philiphser
Post autor: philiphser » 04 lut 2012, 15:05
Zimny99 jak po odpaleniu przy mrozie strasznie klepie to normalne. Ale jak piszesz chodzi na jalowym 30 min i nadal klepie, tak jak na samym poczatku to lepiej na lince go zaholuj i niech mechanik posprawdza co i jak...
Dolewales olej lub jakies ceramizery ostantio do silinika? Czy auto jest swiezo po zakupie i czy wiesz jaki znajduje sie w nim obecnie olej??
Jak wyglada olej na bagnecie? normalnie tzn jest czarny bez babelkow etc? Jak auto pochodzi chwilke to odkrec korek wlewu oleju ale nie unos go... sprawdz czy nie podskakuje. Sprawdz tez czy przy odkrecaniu tworzy sie cisnienie, czy jest charakterystyczne sykniecie... tak jakbys otwieral korek wleu plynu chlodniczego.
Sprawdz olej na bagnecie przed odpaleniem i po odpaleniu.
Sprawdz tez przewody paliwowe podczas pierwszego uruchomienia jak jest zimny. U mnie strasznie klepie na poczatku bo robia sie skrzepy lodu w paliwie i mozna je zobaczyc przez przewod jak masz czysty... lub podslonce bedzie widac... lales uszlachetniacze jakies do paliwka?
The force will be with you...always
Zimny99
Post autor: Zimny99 » 04 lut 2012, 15:48
Ale móje a6 juz nie pali wogóle... Na lince zabrał ją mechanik i ma sprawdzić co i jak!! dzieki za pomoc ''audia42.5tdi'' gość wie o co w tych lalach chodzi i bardzo mi pomógł przez samo gg!!!
Zimny99
Post autor: Zimny99 » 04 lut 2012, 15:49
mad_ar2 pisze:p.s.
To musze kupic kabel i oprogramowanie??
mad_ar2
Post autor: mad_ar2 » 05 lut 2012, 08:27
kabel napewno ... oprogramowanie sciagniesz z jakiegos chomikuj czy cos tam ... jest tez masa postow jaki kabel kupic itp ... poza tym oprogramowanie pewnie dostaniesz z kablem :]
