[ A6 C5 ] Problem z komputerem C5 1.9 tdi 2002 avant
witam,
Mam chyba dosc duzy problem, zauwazylam ,ze od kilku dni od czasu do czasu zapala mi sie na komputerze( w tym samym miejscu gdzie normalnie pokazuje temperature powietrza czy np zuzyte klocki) czerwony wykrzyknik i wydaje sygnał dzwiekowy.dzieje sie tak przez kilkanascie sekund a potem gasnie. przy wlaczaniu silnika zawsze pokazuje sie ok.autko ma dopiero 140tys oryginalnego przebiegu, czy to moze byc cos powaznego?
Ostatnio zmieniony 23 lis 2008, 11:06 przez marla111, łącznie zmieniany 3 razy.
jezeli chodzi o zdjecie to nie tak latwo, musialabym pojezdzic troche autem i moze by sie zapalila a moze nie. mysle, ze rysunek wystarczy
, wyglada to dokladnie tak tyle ,ze ma kolor czerwony . niestety ksiazki z instrukcja nie mam, teraz by sie przydala...i
dziekuje, za zainteresowanie moim problemem
hmmm ewidentnie to jest jakis problem z hamulcami... Proponuje rozkręcić koło i sprawdzić stan klocków hamulcowych... Ogólnie to znaczek ktory informuje nas o wymianie klocków hamulcowych wygląda tak (O)Takie kółczeko w "nawiasie"
Jeśli chodzi o Twoj przypadek być może to jakiś komunikat o braku płynu hamulcowego?
Ps. Sprawdziłem w swojej Instrukcji Obsługi Taki znaczek jak narysowałeś znajduje sie w tejze instrukcji i opisany jest jako STORUNG BREMSANLAGE (Dodam ,że w słowie STORUNG nad O są dwie kreseczki czyta sie to jako o-umlaut czyli niemiecka literka)
Staram sie rozszyfrować... Wyszło mi coś takiego "Przeszkadza Urządzenie Hamujące" lub "Przeszkadza Położenie hamulców"
STORUNG to znaczy przeszkadzać a BREMSANLAGE urządzenie hamujące lub położenie hamulców.
[ Dodano: 2008-11-23, 12:53 ]
Zeskanowałem Ci calą strone tego... Po przeczytaniu wstępu może miec to zwiazek z ABS... Proponuje udac sie do jakiegoś tłumacza przysięgłego on to zrobi za grosze...
klocki swieca sie na pomaranczowo, bo mialam juz z tym do czynienia jakis czas temu, ale byc moze masz racje z tym plynem hamulcowym badz tez znalazlam to w ktoryms watkow- problem ze sterwonikiem abs. mysle, ze problem robi sie wtedy kiedy jest zimno, przypomnialam sobie ,ze w ubiegla zime tez mi sie to raz przytrafilo tylko wtedy oszalal mi abs i zadna kontrolka sie nie zapalila. widocznie teraz stan sie pogarsza
dzieki za pomoc
dzieki za pomoc
Ja mam ten sam problem, czasem zapala mi się przy odpalaniu t akontrolka jak jest rano zimno, czasem jak wsiadam po 10 godzinach w ciąguu dnia, ale nigdy podczas ciągłej jazdy. Miga mi wtedy równiez kotrolka pomoarańczowa od ABS i ESP. Podobno włącza się ta kontrolka równiez wtedy gdy jest słaby akumulator.
było audi 80 b4, potem a6 c5 2,4, teraz a6 c6 2,0 tfsi.....only audiiiii
helmut28, pisałeś w innym dziale ,że możesz przetłumaczyć coś.. Gdyż jesteś germanistą... może przetlumaczysz koleżance to co dodałem? Skan instrukcji?
download.php?id=1930
panowie i panie;
na 90% macie za mało płynu chłodzącego!! Taka właśnie kontrolka to oznacza. Po odpaleniu i przejechaniu kilku km (z fizyki) płyn zwiększy swoją objętość i problem z ilością nie występuje, po schłodzeniu znów zminiejsza swoją objętośc i znów na fisie pojawia się ów (pięknie:) narysowana kontrolka!
Tak więc dolejcie trochę płynu do zbiorniczka wyrównawczego i po kłopocie!!
1,9 TDI -115KM...sacreble...
LIVE is 2fast 2be SLOW...sacreble...
Kontrolka (0) z wykrzyknikiem pojawaia się gdy jest mały poziom płynu hamulcowego lub defekt układu ABS.
ZATRZYMAJ AUTO , SPRAWDX POZIOM PÂŁYNU HAMULCOWEGO!
Jesli poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym jest poniżej minimum MIN, mozna wtedy ostrożnie dojechac do jabkiższego seerwisu Audi.
Nalezy uzupełnic płyn i sprawdzić powód ubytku.
W wypadku gdyby to była awaria czulnika ABS może rozłożyć się siła hamowania na tylna oś i tyle koła moga się szybciej blokowac.
UWAGA
Uwaga gdyby poziom płynu był niski, a droga pedął hamulca stawał się "słabszy"- miał jaby dłuższy luz, oznaczac to moze, że wysiadł którys z obwodów hamulcowych.
Mogą Państwo jednak ostrożnie dojechac do najbliżeszego serwisu Audi z nastawieniem na to że trzeba będzie silniej naciskac na pedła hamulca, a droga hamowanioa się wydłuży.
Gdyby płyn był w porządku moze sie okazac,że jest to awaria któregos z czujników regulackji ABS wtedy moga tylne koła sie szybciej blokowac - moze to prowadzić do problemów nad zapanowaniem nad autem.
Tłumaczyłem szybko i po "chłopsku", szczerze mówiąc, sam się wysraszyłem bo mam ten sam problem.
Kontrolka u mnie jednak pojawaia się czasami tzn. Na ok 30 odpaleń - 4 razy się zaświeci i zazwyczaj jak jest zimno i rankiem.
UWAGA
jestescie genialni, wielkie dzieki, a tak przy okazji przydaloby sie profesjonalne tlumaczenie. przetlumaczylam to w internecie, mniej wiecej zrozumialam ,ze nalezy dolac plynu hamulcowego i skontaktowac sie z najblizszym serwisem. mysle, ze zrobie to pierwsze ale serwis audi to chyba sobie odpuszcze.
Marla sprawdz w/g mnie przede wszystkim poziom płynu chłodniczego, na zimnym silniku (najlepiej rano) i zauważysz, ze jego poziom jest poniżej min i dlatego właśnie czujnik reaguje tylko, gdy jest zimno i płyn jest zimny, co do płynu hamulcowego sprawdz go również oczywiście, ale z racji składu chemicznego powinien on mieć mniejszą tolerancję powiększania swojej objętości pod wpływem temp. i dlatego problemu w/g mnie należy napierw szukać z ilością płynu chłodniczego. (wiem to z autopsji
napisz nam co to było
powodzonka
powodzonka
