[ A6 C5] Jaki płyn wspomagania w ukł. kierowniczym
Układ kierowniczy
artek 04
Post autor: artek 04 » 12 cze 2011, 22:18
Hej.
Mam pytanie ,bo przeczytałem już sporo tu na forum jak i na A4 forum i już jestem skołowany , kupiłem tydzień temu a6 z 2003 roku i mam za mało płynu w układzie kierowniczym -poniżej minimum . Kolor korka zielony , na zbiorniku wyrównawczym pisze g0002 , w każdym razie w spisie cyfr jest 2 nie 4 , oraz napis only mineral , , czyli tylko mineralny , naciągłem trochę do strzykawki i kolor płynu coś pomiędzy jasnym brązem a czerwienią , czyli chyba czerwony tam jest , jaki w takim razie kupić na dolewkę .
Pozdrawiam.Felek.
-=Rafal=-
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: -=Rafal=- » 12 cze 2011, 22:50
ÂŻadnej dolewki. Jedź do ASO kup zielony minerał FEBI i wymień cały płyn jak najprędzej.
artek 04
Post autor: artek 04 » 12 cze 2011, 22:57
Dzięki koledzy , kupię jak radzicie.
Powiedzcie mi jeszcze czy da rady samemu wymienić , jest gdzieś opis jak to zrobić ,oleje i filtry wymieniam sobie sam , niedawno założyłem sobie ori hak w a4 także jak nie trzeba jakiś specjalistycznych narzędzi to może da radę? <mysli>
emilzizi
Imię: Emil
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: emilzizi » 12 cze 2011, 23:41
Seria 250hp 350Nm
Wirus okolice 310hp 450Nm
Później 390hp 550Nm
Było 445hp 646Nm
Jest 632hp 730Nm
-=Rafal=-
Post autor: -=Rafal=- » 12 cze 2011, 23:43
Ja proponuje całkiem wylać płyn, przez wężyk niż przez strzykawkę. Szybciej i bardziej efektywniej :)
Marcel89
Post autor: Marcel89 » 13 cze 2011, 09:57
dokładnie, zdejmujesz jeden z węży ze zbiorniczka, wkładasz koniec do butelki najlepiej plastikowej, kręcisz kierą na sucho ( najlepiej na podniesionym przodzie lub piasek pod koła), płyn sam wyleci <luzik>
było 80 B4 1.9 TDI 1Z, A4 B5 1.8T AEB....jest A6 C5 2.4 V6 ARJ :-)
artek 04
Post autor: artek 04 » 13 cze 2011, 16:10
Dziękuję koledzy za pomoc. <okok>
Kupiłem dzisiaj ten płyn febi mineralny , niestety kupiłem tylko litr i po przepłukaniu litrem kolor jest taki jak na fotce po prawej stronie , po lewej jest nowy zielony , w dużym słoiku jest to co spuściłem z układu . muszę dokupić jutro jeszcze 1 litr bo nie podoba mi się ten kolor jeszcze będę płukał .
Pozdrawiam.Felek. Obrazek
emilzizi
Imię: Emil
Post autor: emilzizi » 13 cze 2011, 22:02
artek 04, ładny syf miałeś :) Kup ten litr jeszcze,koszt nie wielki,a sumienie spokojne ;)
Seria 250hp 350Nm
Później 390hp 550Nm
Było 445hp 646Nm
Jest 632hp 730Nm
Majkel23
Imię: Radosław
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Majkel23 » 21 cze 2011, 16:51
A płyn FEBI S6161 też może być czy tylko tak jak wczesniej ktos podał na aukcji febi M6162?
kisek123
Post autor: kisek123 » 21 cze 2011, 21:37
ja pojechalem do serwisu i kupilem ori za 50 pare zlotych
_Marek_
Post autor: _Marek_ » 04 lis 2011, 18:10
Marcel89 pisze:dokładnie, zdejmujesz jeden z węży ze zbiorniczka, wkładasz koniec do butelki najlepiej plastikowej, kręcisz kierą na sucho ( najlepiej na podniesionym przodzie lub piasek pod koła), płyn sam wyleci
powiedzcie mi, jak najlepiej spuscic ten plyn? czy ew. chlodnice plynu odkrecic, aby mozna bylo ją przechylic, aby plyn wyplynal?
ktory wezyk najlepiej odkrecic, aby jak najmniej bawic sie w plukanie.
do zbiorniczka wchodza 2 wezyki.
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 04 lis 2011, 20:44
Tu masz mini tutorial kolegi Stamleja z akp
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopi ... 2&start=10
_Marek_
Post autor: _Marek_ » 05 lis 2011, 16:54
dzięki chłopaki za sznurek, zdecydowanie pomogł.
i jestem po wymianie z czerwono-brudnego na zielen. proces szybki i prosty.
Febi 06162, cena 25zł za litr. poszlo mi tego na plukanie i dolewke ok 1,2litra.
tiger-k3m
Post autor: tiger-k3m » 13 gru 2011, 12:04
Czy taki dokładnie płyn może być zastosowany w moim Audi A6 C5 1998 rok?
http://allegro.pl/olej-do-wspomagania-z ... 11688.html
tomekw24
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: tomekw24 » 13 gru 2011, 22:56
tiger-k3m, wydaje sie ze taki wlasnie do nas jak najbardziej . zaraz po zakupie autka kazalem mechanikowi wymienic ten plyn bo byl szary a nie zielony - czyli syf . ja chcialem kupic wlasnie taki mineralny ale w slepie nie mieli wiec on po konsultacji ze swoim wspolnikiem stwierdzili ze powinien byc zalany CHF11S . ja sie nie znam wiec dla mnie bylo ok . po wymianie niby bylo ok ale powiem ze kierownica jakby ciezej kreci . nie doczytalem jednak na zbiorniczku informacji : only mineral . teraz szybko kupie ze 2 literki tego 06162 i jak najszybciej plukanie z wymiana i to u tego samego mechanika . robocizna gratis bo wlal wkoncu nie to co powinno byc o ile pompa i inne rzeczy sa ok . <stres>
jedno co mnie dziwi to fakt ze febi jak i swag podaja katalogowo ze do nas idzie 6161 wiec jak to naprawde jest ?
