[ AFB 2.5 150 KM] wymiana pompy vp 44
radek.lapa
Witam! wczoraj zakupiłem pompe wtryskową z angola bo moja to wrak,pewna bo odpalałem i nawet troche pośmigałem autkiem.ale sprzedający powiedzial ze moja v6 to manual a jego to automat i zeby bylo ok to bede musiał przekodowac sterownik silnika by pompa zadziałała.czy to jest prawda??? dodam ze obie mają te same oznaczenia 106A jak myślicie koledzy?
radek.lapa
z tego co się orientuje to pompa wtryskowa do afb powinna mieć numer 106D. A jeżeli chodzi o przekodowanie to raczej nic nie trzeba przodowywać, kodowanie pomp jest dopiero w autach od chyba 2001r. Jak z taką literką miałeś i działało to zakładaj odpowietrz porządnie i powinno zagadać V6
Lepiej mieć Parkinsona i ... trochę wylać
niż Alzheimera i ... zapomnieć się napić !
daniel1204
mam problem z pompą. mianowicie jestem po wymianie silnika ze starego silnika przekładalem pompę wtryskową i wszystkie graty. odpowietrzyłem pompę za pomocą domowej pompy próżniowej w sumie przelalem około 2,5 litra ropy. silnik zagadał ale odrazu zgasł. przy ponownej próbie uruchomienia pojawil się dzwięk pfffff co jakieś dwie sekundy auto nie może zapalić na żadnym samostarcie. ze starego silnika przełożylem miskę olejową ponieważ w nowej było pęknięcie.
i tu pytanie co dalej zrobić.
