[ A6 C5] przestaje grzać podczas jazdy
aguamak
Post autor: aguamak » 02 lis 2011, 18:48
koledzy, mam do was zapytanie co może być przyczyną, że kiedy odpalam auto ustawię ogrzewanie powiedzmy na 21 st. to ładnie się ogrzewa do jakiegoś czasu, a następnie podczas jazdy np autostradą z nawiewów bez zmiany ustawień zaczyna lecieć chłodne powietrze? zauważyłem, że w mieście lepiej grzeje, a podczas jednostajnej długiej jazdy autostradą, albo jakąś ekspresówką wieje chłodem!
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 02 lis 2011, 18:51
aguamak, Witam a jak wygląda u ciebie sprawa z termostatem możliwe że jest uszkodzony otwarty dlatego takie objawy trzyma ci temperature na wskaźniku.
aguamak
Post autor: aguamak » 02 lis 2011, 18:51
dodam jeszcze, choć nie wiem czy to ważne i czy ma związek, że temperatura płynu na wskaźniku to zazwyczaj ok 80 st. C, czasem dochodzi do 90, powinno być chyba idealnie na 90?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 02 lis 2011, 18:56
Powinno być 90 raczej termostat do wymiany próbowałeś ustawić większą temperature na panelu i sprawdzić czy grzeje.
aguamak
Post autor: aguamak » 02 lis 2011, 19:01
jak ustawie na HI to grzeje, ale wtedy jest za gorąco, chciałbym mieć tyle ile jest ustawione, a mam tak, że jest ustawione na 23 st to te 23 dmucha przez jakieś 15-20 min a potem dmucha zimnym
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 02 lis 2011, 19:04
Jak masz ustawione na auto to nagrzewa do ustawionej temperatury w kabine,tak to działa u mnie.
aguamak
Post autor: aguamak » 02 lis 2011, 19:07
już próbowałem i z włączonym auto i z wyłączonym i jest tak samo, po jakimś czasie dmucha zimnem :-( obstawiasz kolego termostat? czy po podłączeniu do VAG to zostanie wykazane?
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 02 lis 2011, 19:08
aguamak, jakie masz błędy klimatronika ?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 02 lis 2011, 19:11
Kolego miałem zeszłej zimy problem z termostatem silnik słabo się nagrzewał miasto ok trasa lipa w aucie zimno wymiana termostatu i grzeje jak należy.Termostatu na vagu nie wykaże podłącz pod vaga może jest problem z klimatronikiem.
aguamak
Post autor: aguamak » 02 lis 2011, 19:20
RomanS pisze:aguamak, jakie masz błędy klimatronika ?
a jak te błędy się wyświetla bez vaga?
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 02 lis 2011, 19:33
aguamak pisze:
Nie pomoge, ja zawsze robiłem z VAGiem.
Termostat prawdopodobnie masz walniety ale wahania o 10 stopni nie powinny dawać aż takiego braku grzania w kabinie. Podejrzewam, że szwankuja silniki klap klimatronika.
VAG wykazuje takie klapy
aguamak
Post autor: aguamak » 02 lis 2011, 19:37
no cóż zatem nie pozostaje nic innego jak pojechać na vag-a do jakiegoś mechaniora. dzięki i pzdr.
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 02 lis 2011, 19:44
aguamak, jak ogarniesz usterke daj znać napewno się przyda innym powodzenia pozdrawiam.
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 02 lis 2011, 20:05
aguamak, popytaj kolegów ze Słupska lub okolicy, na pewno ktos ma VAGa, a odczyt błędów to z 5 minut roboty, wlączając podłaczenie kabla <okok>
aguamak
Post autor: aguamak » 04 lis 2011, 00:38
narazie wymieniłem termostat koszt 110 zł, temperatura teraz jest na 90 st., czy grzeje dobrze jeszcze nie miałem okazji sprawdzić w trasie, na mieście było ok. dam znać jak pojadę dalej. pzdr.
