[ INNY] [RS6 C5] za bogata,za uboga mieszanka
dylu8
Post autor: dylu8 » 01 lis 2011, 20:57
Witam wszystkich.
Mam taki problem ze swoim samochodem.Notorycznie wyskakuje mi kontrolka Check Engine.
Po podpięciu vaga zawsze mam stwierdzone takie same błędy:
Mieszkanka za uboga
Mieszanka za bogata
Rezystancja grzewcza sondy lambda za wysoka
Starałem się odszukać na forum podobnego problemu i wyczytałem ze problemem mogą być wężyki podciśnienia,jakiś czas temu miałem wyciągany cały silnik i możliwe ze któryś sparciał i popękał (bolączka RS6).
Jednak nie do końca chce mi się wierzyć ze to jest jedyna przyczyna mojego problemu.
Byłbym wdzięczny za podpowiedzi nad czym powinienem się skoncentrować i od czego zacząć.
pozdrawiam
ducati
Post autor: ducati » 01 lis 2011, 21:04
Może właśnie Ci ta sonda szwankuje i dlatego takie błedy
sebastian855
Imię: Sebek
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: sebastian855 » 01 lis 2011, 21:15
dylu8, prawdopodobnie masz walnieta sondę której dotyczą te błędy.
W rs6 jest dość ciasno pod maską i może masz przypadek jaki ja przerabiałem u siebie ,
czyli kabel od sondy znalazł się zbyt blisko turbiny i sie przetopił,
a znalazłem to przy próbie wymiany sondy, wystarczyło naprawić przetopione kable i było ok.
Podobne objawy dawała by też nieszczelność w dolocie, ale wtedy nie było by błędu dotyczącego rezystancji sondy.
Sprawdź przewody, i przy okazji przejrzyj wszystkie węże i wężyki.
Sprawdź wskazanie przepływek czy jedna i druga wskazuje taki sam przepływ,
oraz wskazania z sond lambda.
Pozdro :)
dylu8
Post autor: dylu8 » 01 lis 2011, 22:04
Sondy są nowe.Na poprzednich miałem ten sam błąd i wymieniłem dwie tylne.
Niestety problem pozostał.
Jak mogę sprawdzić przeplywki?,niestety nie jestem "uzdolniony" do samodzielnego rozpracowania takich systemów ;)
Skoncentrujmy się na błędzie mieszanki,ponieważ uważam ze błąd sondy może być skutkiem wcześniejszego problemu który powoduje komunikat o sondzie,która tak naprawdę działa poprawnie i wychwytuje zaistniały problem??
Maver
Post autor: Maver » 01 lis 2011, 22:32
No błąd mieszanki to mogą być właśnie przepływki....
Zrób logi vagiem, jakie kanały to pewnie zaraz jakiś mądrzejszy kolega podpowie :)
dylu8
Post autor: dylu8 » 01 lis 2011, 23:00
Czekam z niecierpliwością w takim razie :)
Przypomniałem sobie ze ostatnio podczas wymiany rozrządu poprosiłem o diagnostykę i wyszedł błąd przeplywki(ek) ale niby problemem była siec która rzekomo została naprawiona.
sebastian855
Imię: Sebek
Rocznik: 1997
Post autor: sebastian855 » 02 lis 2011, 06:58
dylu8, zrób logi z przepływki, najlepiej dynamiczne i statyczne.
Jeśli sondy masz nowe to problem napewno tkwi w dolocie,
a przepływki lubią padać w tych motorach,a do tego są dwie.
Możesz też zrobić prosty test:
Przepływki sa takie same, więc można je zamienić miejscami,
jeżeli teraz masz błąd z sondy 1 to po zamianie będzie występował błąd sondy 2.
Ale logi to logi i zawsze lepiej sprawdzić logami, większa pewność.
Pozdro :)
dylu8
Post autor: dylu8 » 02 lis 2011, 09:14
Dzięki za pomoc skoncentruje się właśnie na tych elementach.
Jakby ktoś mógł mi podać dane które pozwolą mi sprawdzić przy pomocy vaga.
pozdro
