[ AKE 2.5 180 KM] Szybkogasnąca kontrolka świec żarowych
Rabol
Post autor: Rabol » 23 paź 2011, 15:15
Mam pewien problem, otóż po przekręceniu kluczyka w stacyjce, kontrolka świec żarowych zapala się tylko na ok 0,5 sek, niezależnie od temperatury silnika i powietrza. Zdarza się dosyć często, że muszę dłużej pokręcić rozrusznikiem żeby auto odpaliło, a czasem (również niezależnie od temp.) pali od strzała. Czy może ktoś z Was miał podobny problem z kontrolką świec? Czy może te objawy świadczą o zużytych świecach żarowych?
Pozdr
krysti
Re: Szybkogasnąca kontrolka świec żarowych
Post autor: krysti » 23 paź 2011, 20:52
Rabol pisze:Witam
Pozdr
Spradz swiece zarowe czy nie sa spalone i kat wtrysku.
mariusz888
Imię: Jerzy
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: mariusz888 » 24 paź 2011, 20:01
Rabol,
najprawdopodobniej bedziesz mial czujnik temperatury do wymiany,sprawdz na vagu przed odpaleniem co pokazuje ;)
pozd.
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
philiphser
Post autor: philiphser » 24 paź 2011, 23:28
Rabol,
Tak jak mowi Ci mariusz888. U mnie bylo tak samo ze kontrolka pokazywala sie bardzo krociutko, 2 msce pozniej padl czujnik temperatury. Naprawa ok 200 pln.
Sprawdz byc moze wtyczka do czujnika juz jest mokra... Jak jest mokra to na 100% czujnik.
Chwile po czujniku padlo mi wisko mam nadzieje ze to nie byl zwiazek przyczynowo skutkowy... Jezdzilem z walnietym czujnikiem ponad miesiac... glupi bylem.
daj znac jak z tym czujnikiem
The force will be with you...always
coffin80
Post autor: coffin80 » 25 paź 2011, 06:43
witam ja tak samo miałem ,kontrolka grzania świec szybciej gasła niż powinna ,zmieniłem czujnik temp i już jest ok
Był : Audi A6 2.5 tdi s-line avant 180km quattro 2003r.
Był: Passat B5(3BG) 1.9 tdi AWX 131KM 2002r.
Był: Passat B5(3BG) 1.9 tdi AVF 131km 2004 r.
Jest : A6 C5 Avant 2.0 130KM ALT 2004 r.
ElDraque2
Post autor: ElDraque2 » 25 paź 2011, 15:12
Co do kosztow philiphser, to sama wymiana czujnika temperatury oleju zamyka sie w 50 pln. Tyle kosztowal mnie ten czujnik, a wymiana jest banalna, masz go na wierzchu silnika, zaraz pod turbina. Sa tam 2 czujniki, z kabelkami, zamontowane na metalowej rurce. Drugi z tych czujnikow to cisnienie oleju.
Wymiana: odlaczyc kabelek, wykrecic czujnik kluczem plaskim, wkrecic nowy, podlaczyc kabelek - zrobione (nie wiem za co dales 200pln :))
Inny czujnik temeratury i poziomu oleju jednoczesnie jest na spodzie miski olejowej, ale ten wysyla tylko dane na tablice wskaznikow. (przy okazji ten czujnik w serwisie jest drogi, okolo 100euro, ale jak kupisz Topran za 90 pln to tez dziala.)
pozdrawiam!
philiphser
Post autor: philiphser » 25 paź 2011, 15:44
ElDraque2 masz racje takie sa realne koszty. Ja mialem jeszcze robione radio wraz z tym czujnikiem wiec tak mi to wyszlo...
mariusz888
Imię: Jerzy
Post autor: mariusz888 » 25 paź 2011, 16:20
ElDraque2,
tu chodzi o czujnik temperatury cieczy chlodzacej a nie oleju <lol>
koszt w aso 100zl. a wymiana banalnie prosta ;)
pozd.
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
ElDraque2
Post autor: ElDraque2 » 25 paź 2011, 16:50
mariusz888 Jakos przeoczylem i nie zorientowalem sie ze swiece sa uzaleznoone od temperatury plynu chlodniczego, dobrze wiedziec :P
Tak chlop bedzie mial wszystkie czujniki wymienione :)
mariusz888
Imię: Jerzy
Post autor: mariusz888 » 25 paź 2011, 19:13
ElDraque2, swiece to nawet mogly by byc niesprawne ale czunik musi byc dobry bo to on jest odpowiedzialny za dawke startowa ktora ma wiekszy wplyw na odpalanie niz swiece zarowe ;)
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
ElDraque2
Post autor: ElDraque2 » 26 paź 2011, 11:50
mariusz888 przy okazji, zeby wszystko bylo w jednym temacie, gdzie ten czujnik jest ulokowany?
mariusz888
Imię: Jerzy
Post autor: mariusz888 » 26 paź 2011, 18:29
czujnik jest na wezu wodnym w okolicach turbiny :] nie da sie go niezauwazyc,jest zielony (lub niebieski w starszych modelach) 4 pinowy
pozd.
coffin80
Post autor: coffin80 » 26 paź 2011, 18:44
czujnik znajduje sie dokładnie patrząc od przodu auta między filtrem oleju ,koło pompy wtryskowej ,cztero-pinowy zielony ,a nie przy turbinie jak pisze kolega wyżej
Rabol
Post autor: Rabol » 26 paź 2011, 19:45
Dzięki wszystkim za pomoc. Może mi ktoś podać nr katalogowy tego czujnika temp. umieszczonego koło turbiny.
