[ A6 C5] Przegub..
[ A6 C5] Przegub..
Wczoraj wymieniłem w swoim aucie prawy przegub ponieważ delikatnie tykał przy skręcie.Po odbiorze autka okazało się,że podczas chamowania przy małej prędkości(20/h) pod pedałem czuję lekkie pulsowanie podobne do załączania abs-u.Wróciłem do fachmana,który powiedział mi ,że chodzi o jakąś tarczkę z dziurkami,która jest sterownikiem abs i poprostu trzeba ją przełożyć ze starego przegubu do nowego.Ponoć właśnie wychodziły 2 rodzaje tego elementu.Uczynil to i wszystko jest ok.Pytanie tylko,czy stara tarczka w jakiś sposób się zużywa,mechanik zapewnia,że nie,ale nie mam pewności.Dziwnie się czuję mając nowy element ze starą tarczką..Za wymianę z częścią zapłaciłem 250zł zł ,przegub zamiennik johston ponoć lepszy(i troszkę droższy) od revue.
holekpiotr
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2010
- Silnik: 1.6 ADP 101KM
Nie zużywa się i dobrze powiedział tobie mechanik.akism pisze:Pytanie tylko,czy stara tarczka w jakiś sposób się zużywa,mechanik zapewnia,że nie,ale nie mam pewności.Dziwnie się czuję mając nowy element ze starą tarczką.
Akurat nie uważam tego za konieczne w przypadku przegubu.gembas pisze:Przeguby kupuje sie tylko Lobro kolego i zaleca sie wymiane obu na raz,pozdrawiam..........
Przykładowo idąc do dentysty z bolącym zębem, grzebie on tobie od razu w tym samym po przeciwnej stronie i mówi bo tak się robi??
holekpiotr
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2010
Niby jaki miałbym mieć w tym cel. Jest ogłoszony jakiś konkurs z nagrodami o którym nie wiem?gembas pisze:bo bezcelowo nabijasz posty wypisujac glupoty kolego
I następnym razem nie bulwersuj się tak, bo zejdziesz na zawał przez forum.
Każdy ma swoje teorie i możliwość wypowiedzenia się w temacie więc nie rżnij wszechwiedzącego.
holekpiotr
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2010
Z tego co widzę to ty nie "zasprzęgliłeś" no ale cóż, widzę że lubisz się niezdrowo podniecać i strasznie irytuje cię jak ktoś nie podziela zdania, które ty uważasz za najważniejsze.gembas pisze:wiecej sie nie produkuje w tym temacie na otwartym
I ja też proszę Cię o nie pisanie już w tym temacie, bo zaraz uzbierają się 3 strony kłótni a kolega dalej nic nie będzie wiedział na zadane pytanie.
Kolego akism, jeżeli myślę o tym samym elemencie co Ty, to możesz być raczej spokojny.
Osobiście nie słyszałem o tej marce przegubu, co oczywiście nie oznacza że jest zły. Ja u siebie wkładałem lobro bo jest dobry i taki mieli akurat w sklepie. Jeździj i się nie martw. Posłuży na pewno długo. I jeśli chodzi o mnie, to drugiej strony bym nie ruszał jeśli jest ok.
Pozdro
Pozdro
...:::Normalni jeżdżą AUDI:::...
arthurr
gembas, muszę coś dorzucić... czy ty sam serwisujesz swoje auto czy gdzieś u mechaników? ja robię to sam, choć warsztatu nie prowadzę. Pewne elementy wpływajace na bezpieczeństwo i zachowanie auta w czasie jazdy - oczywiście - wymieniam parami. Ale nie możesz stawiać w jednym szeregu amortyzatora (zmienisz jeden - będzie zupełnie inna charakterystyka tłumienia na obu kolach danej osi) czy tarczy hamulcowej (nierównomierna siła hamowania) i łożyska czy przegubu. Akurat te elementy mają prawo zużywać się inaczej na każdej ze stron (trochę paradoksalny przypadek - w dojeździe do pracy i z powrotem masz 12 zakrętów w lewo i 4 w prawo, jeżdzisz tylko do pracy - wystarczy?) i nie ma sensu wymieniać elementu który po oględzinach nie kwalifikuje się do wymiany. Następny przykład: zmieniłeś oba przeguby a po miesiacu pękła guma na jednym z nich, nie zauważyłeś tego, i zatarłeś ten przegub - wymienisz oba??
Argument ekonomiczny wysuwany przez Ciebie (zrobić oba za jedną robotą) też nie ma żadnego uzasadnienia - wymiana obu przegubów to dokładnie 2x tyle pracy mechanika. Nie 120 czy 150% czasu wymiany jednego przegubu tylko dokładnie 200% - i mechanik skasuje dokładnie 2x tyle
Przykro mi że to napiszę ale pogląd typu: wymień pan oba przeguby na raz bo to zawieszenie i się parami wymienia - to wg mnie własnie zwykłe naciagactwo. Owszem, są elementy które mechanik z własnego doświadczenia może określić, że jak padł jeden - to drugi padnie w niedługim czasie (np. lozyska tył w quattro - doświadczyłem
) co nie zmienia faktu że jak huczy i ma luz jedno - to wymieniam jedno (oczywiście kontrolując oba).
akism, ta tarczka to nic innego jak taki pierścień zębaty nabijany na przegub. z niego (jego przerw) czujnik abs czyta impulsy potrzebne do określenia predkości kola. Nie zużywa się praktycznie w ogóle, może się jedynie zanieczyścić.
USUNIęTO - złamanie punktu 29 Regulaminu!
piotrek24dm
- Imię: Piotr
- Silnik: 3.2 FSI 255KM
Hahaha jaka głupota jeżeli jest uszkodzony jeden z przegubów to się go wymienia i tyle a co ma do tego drugi przegub ludzie co wy za bzdury wypisujecie. Niby z jakiej książki albo jakiego mechanika to teoria. Nigdy bym nie wymienił bezsensownie przeguby który jest dobry.
Miałem bardzo podobną sytuację co opisujesz kolego. Po wymianie gum na przegubach załączał mi się abs już przy 20km/h bez żadnego uślizgu. Zawróciłem do mechanika i powiedział, że odgiął się uchwyt od czujników ABS. Wszedł pod samochód, dogiął je do koła (tarczki) i problem zniknął. Do dzisiaj wszystko OK. Pozdrawiam
atlas audi a6
