[A6 C4] [AAT] całkowity brak mocy
chmieliniak
Wojciech100 (usuniĂŞty)
a ja mam inny problem.... jak rozpędzam auto delikatnie to jest ok 140-160 jakoś idzie jak dostanie w podłoge to na wstępie musze odpuścić przy 2gim biegu bo nei zmieni na 3 odpuszcze i już nie ma sily jechać.... jak jade około 100 i dostanie w podłoge wrzuca na 3 ciągnie do 4700-5000obr nie wrzuca 4ki (odpuszczam gaz) jak już wskakuje to nie ma zamiaru dalej przespieszać co to może być? wtrysk sterujący robiłem tydzień temu pompa około miesiąca temu uszczelniana i sprawdzona (wszystko ok) nie kopci turbina słychać że chodzi a jednak mocy brak. POMOCY zaczyna mi brakować siły do tego samochodu
patent z odpuszczaniem gazu przestał działać... sprawa wydaje się być bardziej skąplikowana.... wrzucam D gaz w podłoge zamula.... z D na N i znowu na D (wiem nie powinno się) i jest ok odpuszczanie gazu nic nie daje. dzieje się tak (to łapanie muła) jak dodaje zbyt dużo gazu (tak 70-80%) lub przy wysokich obrotach jeżeli rozpędzam auto delikatnie wczoraj do 160 jakoś dociągnołem ale już 165 i muł... na N i znów na D 2-3 sekundy dobrze i muł ponownie... co może być powodem? to tak jak by coś z elektroniką tylko co?
a takie coś?
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=418
lub ten z pl menu
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=269
logi inspekcje itd na każdym z nich dam rade zrobić? to dla mnie dość istotne
lub ten z pl menu
Zawór regulacyjny kąta wtrysku, na samym dole pompy. Uszkodzony, ew w korpusie pompy pod czujnikiem jest pęknięcie, widziałem kilka takich przypadków, sam mam taki sam objaw i właśnie taką przyczyne, oby to czujnik bo kosztuje 180zł a korpus pompy 680.maja pisze:turbina śmiga jak ta lala.... po kilku próbach doszedłem do ładu częściowo.... jak zamuli odpuszczam gaz całkowicie na sekunde i ponownie w pedał i jest ok.... jakieś pomysły?
Było:
VW Golf mk2 1.6TD 70PS
VW Golf mk1 TDic +/- 90PS
Audi 100/A6 C4 2.5 TDI AAT +/-130PS
Jest:
SEAT Toledo 1M 1.9 TDI 150PS
Jest:
problem nadal nie został rozwiązany...
tutaj są logi statyczne jakby ktoś chcial zerknąć
a6-c4-aat-logi-statyczne-do-analizy-vt39561.htm#437128
