[ A6 C5 2.5 Tdi] [BFC 2,5 163 KM] Pompa wtryskowa czy może j
jakcis
Post autor: jakcis » 07 wrz 2011, 20:55
dieseltechnika tez maja regeneracje za 1200 zobaczcie sami tylko to zalezy od pompy moj kumpel mial AKN i zaplacil 1800 ja mam AKE wogle inna pompai i zaplacilem 2600 jeszcze zalezy od tego w jakim stanie jest twoja stara pompa i od tego zalezy 1,4 ceny regeneracji jak sie nadaje na smietnik tlok zatary to kaucji nie odzyskasz a jezli gdzies cieknie badz jest slaby zwracjaja kaucje i mozna sie targowac..
co do tych testerow pompy co kolega mowi ze nie mam racji mowie na swoim przykladzie bylo wszystko ok u mnie zadnych bledow testy ok ale w logach ewidentnie na wyzszych biegach dostawal malo paliwa i to sie czulo w jezdzie .
jakob
spinacz2100
Imię: Szubert
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: spinacz2100 » 08 wrz 2011, 17:39
słuchaj czasem nie ma błedów a jest problem powiedziałbym że nawet cześciej nie ma niż są.
Ale profesjonalny tester taki za np. 20tyś.zł ma funkcje które uławiają diagnoze pompy.
tester zmienia obroty, kat, dawke a z tego wszystkiego mają wyjśc jakieś parametry...
tak samo masz na przykładzie przepływki- brak błędów ale np.przy 3 tyś obrotów może głupieć ale według komputera działa a czy dobrze to już inna sprawa...
