[ A6 C5] drzacy odblysnik h7/ bi-xenon na wolnych obrotach
Czy drzace odblysniki lamp xenonowych to kwestia regulacji czy lampy kwalifikuja sie do wymiany?
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 22:03 przez danolek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Piotr
- Silnik: 1.6 ADP 101KM
- Jarecki
- Imię: Henryk
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
danolek, a sprawdzales osadzenie zarnika
a moze wystarczy sprawdzic dokrecic nakretki
to jest zwykla soczewka H1 ale pewnie mocowanie podobne co w Xenonie
AUDI jest jak Media Markt - nie dla Idiotów :D
Forum Audi nie tylko A6.
Ori bi-xenon. Przy okazji - czy nalezy zachowac jakies srodki ostroznosci przy odpinaniu lampy z racji tego ze to xenon i jest wysokie napiecie? W sumie nigdy nie grzebalem przy xenonie tak wiec wole zapytac. No i napewno kiedys przepali mi sie zarowka h7 czy tam h7 ta wspomagajaca od dlugich.
Z jakiej racji zarnik ma byc do wymiany skoro drzy odblysnik nie zarnik a xenon dziala prawidlowo?
Praktycznie snop swiatla drzy na zimnym silniku i na D podczas postoju,czasem na P takze ale nie zawsze. Moze taka jest specyfika 1.9 tdi i jego drgan?
Jak wygląda zapchany DPF? Przeczytaj w tym temacie a6-c7-diesel/wypalanie-dpf-a-gaszenie-s ... 94209.html
chyba tak bedzie najlepiej :Dmwx pisze:Albo się tym nie przejmować
u mnie trzesie sie odblysnik i jak przytrzymam tyl ubudowy lampy/dodam gazu troche to wibracje ustepuja. wiec napewno nie zarnik. wyznacznikiem konca zarnika jest rozowy odcien swiatla.-=Rafal=- pisze:Trzęsący się snop światła, jest wyznacznikiem, kończenia się żarnika.
Dzieki Przemcio.
Jutro spojrze co i jak drzy dokladniej - na chwile obecna pamietam ze drzy odblysnik h7 oraz nie odblysnik,ale srebrna czesc otaczajaca soczewke (blednie nazwana przeze mnie odblysnikiem) ale potwierdze jutro.
Szczerze mowiac nie dobieralem sie do xenonu jeszcze - sa jakies specjalne srodki ostroznosci,ile tam wtyczek i do czego?
- mwx
- Imię: Forum Audi A6
- Rocznik: 2001
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Lampa połączona jest z instalacją samochodu jedną dużą wtyczką - żeby wyjąć lampę będziesz musiał ją odłączyć.danolek pisze: - sa jakies specjalne srodki ostroznosci,ile tam wtyczek i do czego?
Do żarówki ksenonowej podłączony jest taki gruby kabel, który przechodzi przez uszczelkę w tej zdejmowanej części obudowy - prowadzi do przetwornicy, która jest przykręcona do lampy od dołu. To w tym kablu jest prąd o niebezpiecznie wysokim napięciu - ten kabelek dotykamy wyłącznie gdy lampa jest wyłączona i nie ma kluczyka w stacyjce.
Pewno wiesz, że nie należy dotykać szkła żarówek gołymi paluchami
W ogóle jeśli już zdemontujesz lampę to do grzebania w środku najlepiej założyć jakieś cienkie, czyste, niepylące materiałowe rękawiczki - odbłysniki i srebrne elementy ozdobne są bardzo wrażliwe.
Dziekuje chlopaki w wolnej chwile zerkne co i jak oraz zamelduje jak rozwinela sie sprawa.
