[ All ] Jakie spalanie lpg i inne parametry 2.8 30V ?
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 28 sie 2011, 09:24
Korekty długie masz ok (blok 007 kratka 1 i 2) i jeśli trzymają się w przedziale +-5 to jest ok.
hasek
Post autor: hasek » 28 sie 2011, 11:13
matelek pisze:ja ma linke na przepustnicy to kanal 098
no jest linka a na kanale 098 farmazony <uoee>
wiecie co może być tu problemem?
grzemo pisze:Korekty długie masz ok (blok 007 kratka 1 i 2) i jeśli trzymają się w przedziale +-5 to jest ok.
a 3 i 4 kratka na 007 co oznacza?
Audi A6 C4 2,5 AEL '96 Sedan Quattro - 14-
Audi A6 C4 2.8 30V ACK '97 Avant Quattro - 11-14
Audi A6 C4 2.5 AEL '97 Avant Quattro - 09-10
VW Golf MK3 2.0 8V ADY '95 - 07-09
VW Golf MK2 1.8 8V RP '89 - 04-06
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 28 sie 2011, 12:55
korekta sond za katalizatorem, służą do diagnozowania katalizatorów ale też mają wpływ na tworzenie mieszanki przez ecu.
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 28 sie 2011, 18:46
grzemo pisze:korekta sond za katalizatorem, służą do diagnozowania katalizatorów ale też mają wpływ na tworzenie mieszanki przez ecu.
W pewnych autach tak ale nie w A6 C5.
Ta sonda jedynie monitoruje wydajność katalizatora wstępnego.
hasek
Post autor: hasek » 29 sie 2011, 00:48
u mnie sondy siedzą jedynie za kolektorami, za katami (których nie ma) sond brak.
fassi1, a orientujesz się co może być przyczyną (wg mnie) zalewania gazem i gaśnięcia na zimnym silniku? bo od kilku dni mam takowy problem. jak przerzuca na lpg to zaczyna strasznie walić gazem, a silnik zdycha :[ instalka to: stag 300 + kme silver + matrix hd544.
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 29 sie 2011, 01:22
hasek pisze:
Ciężko ocenić nie znając parametrów ustawienia ale na początek mogą to być nie dobrane korekty od temp. gazu.
Tak po za tym to Silver do 193KM trochę za mały.
sneer
Post autor: sneer » 29 sie 2011, 20:18
mój spala 14,5-15 l. gazu po mieście, przy średniej jeździe jeśli chodzi o dynamikę. Przy czym jest ciepło więc szybko się przełącza na gaz, są wakacje i nie ma dużych korków. Uważam ze niezły wynik. Cała instalacja Landi Renzo Omegas.
hasek
Post autor: hasek » 07 wrz 2011, 11:15
fassi1 pisze:
hasek pisze:
U mnie przy 193KM Silver raczej wyrabia, z tego co się orientuję to Kornel go kiedyś dłubał <okok>
Gaśnięcie na zimnym po przełączeniu na lpg już nie występuje, przeszło samo po kilku dniach, wymieniałem przewody WN i może jakieś kabelki albo coś przypadkiem ruszyłem.
Kupiłem sobie kablownie do Stag'a i dopiero czynię pierwsze kroki w temacie, więc nie wrzucam pliku osc, ale na szybko zrobiłem screeny. fassi1 jak możesz zerknij chociaż czy ustawienia są w miarę ok.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Czy ewentualna nieszczelność w silverze (wyczytałem że lubią puszczać, a u mnie czasem zaleci gazem i na dłuższą metę delikatnie ubywa płynu) może powodować duże zużycie tylko na mieście w korkach? Uszczelki właśnie zamówiłem, więc sobie wymienię i dodatkowo zmienię śruby na wkręcane, może coś pomoże.
Aha i czy po dłuższym odłączeniu napięcia trzeba robić autokalibrację i zbierać mapy?
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 07 wrz 2011, 20:45
ÂŻle zebrane mapy, linie powinny być lepiej wyrysowane i muszą być jako ciągłe a nie wykropkowane. Problem może być po stronie WN lub masz wstawioną nieprawidłową wartość sygnału obrotów. Zerknij czy w programie staga pokazuje ci identyczne obroty co na obrotomierzu.
Odłączenie akumulatora nie powoduje utraty ustawień, poza tym nie przywiązuj się do map gdyż one i tak będą się rozjeżdżały. Tutaj ważny jest mnożnik. Polecam zapisać sobie ustawienia, bo jakby co to tylko dwa kliknięcia.
A kalibracje najlepiej zrobić przy temperaturze gazu jaką masz podczas jazdy, wtedy sterownik ma mniej pracy, ( u ciebie kalibracja przy 20 )
hasek
Post autor: hasek » 08 wrz 2011, 20:52
grzemo pisze:ÂŻle zebrane mapy, linie powinny być lepiej wyrysowane i muszą być jako ciągłe a nie wykropkowane. Problem może być po stronie WN lub masz wstawioną nieprawidłową wartość sygnału obrotów. Zerknij czy w programie staga pokazuje ci identyczne obroty co na obrotomierzu.
sprawdzałem dziś obroty i zarówno w aucie jak i w programie pokazuje na tym samym poziomie. jakoś po weekendzie mam zamiar przeczyścić silvera i matrixy. po tym będę próbował zrobić kalibrację i zebrać mapy, zobaczę co mi z tego wyjdą za cuda na kiju :)
mam nadzieję, że mapy się poprawnie wyrysują <nerwus>
mstan
Post autor: mstan » 10 lis 2013, 20:57
Udało Ci się coś zrobić z tematem?
Wydaje mi się że przy 700 (obroty) podciśnienie(w kolektorze ) jest o wiele za małe powinno oscylować <0,3bara.
Pozdrawiam Stanisław
Wróć do „A6/A7 - LPG”
