[ A6 C5] [1.8T AEB] Pytanie o mapę benzyny
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: wojciech007 » 22 lip 2011, 21:44
Borykam się z problemem szarpania samochodem przy puszczaniu gazu i podczas przyspieszania przy obrotach 1000-2500 zarówno na PB i LPG.
Auto jeździło dość długo z błędem o zbyt bogatej mieszance.
Czy przez taką jazdę mogła rozkalibrować się mapa benzyny w sterowniku? Czy prawdą jest, że Ecu silnika samo robi sobie korekty? Jak można naprawić ten problem? A może to w ogóle nie jest problem map, a jakiegoś osprzętu silnika? Co o tym wszystkim myślicie?
Instalacja KME Diego, reduktor KME Silver, wtryski Valtek.
matelek
Imię: Henryk
Rocznik: 1996
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: matelek » 23 lip 2011, 18:03
skasuj mape gazu i benzyny, nastepnie 2 dni badz jedna dluzsza trase zrob na samej benzynce (wogole nie wlaczaj gazu i automat niech tez nie wlacza) nastepnie zebrac mapy i kalbracja.
tak to prawda jak zrobisz jak napisalem wyzej.
Od takiej jazdy mozesz miec ponadpalane gniazda zaworowe.
Wogole to reduktor i wtryski do wymiany :)
sebastian855
Imię: Sebek
Rocznik: 1997
Post autor: sebastian855 » 23 lip 2011, 18:27
wojciech007, Jeśli masz błąd w sterowniku o zbyt bogatej mieszance to prawdopodobnie masz źle wyregulowany gaz.
Spróbuj wyłączyć gaz i przejechać na samej benzynie około 200 km.
Jeśli problem ustanie to znaczy że gaz do regulacji,
jeśli nie to problemem może być zużyta sonda lambda.
Masz możliwość podpięcia pod vaga?
Jeśli tak to sprawdź w sterowniku silnika bloki pomiarowe 32 i 33,
i podaj wartości.
Pozdro :)
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Post autor: wojciech007 » 23 lip 2011, 20:14
Pojeżdżę trochę na benzynie i zobaczę co będzie się działo. Wartości bloków pomiarowych sprawdzać na biegu jałowym czy podczas jazdy? Jutro zmierzę to napiszę.
PS. Dlaczego reduktor i wtryski do wymiany?
sebastian855
Imię: Sebek
Rocznik: 1997
Post autor: sebastian855 » 23 lip 2011, 20:21
wojciech007, na biegu jałowym.
A reduktora i wtrysków narazie nie ruszaj,
choć valteki to raczej kiepska jakość jest i prędzej czy później je wymienisz.
Pozdro
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Post autor: wojciech007 » 24 lip 2011, 14:00
Bloki pomiarowe 32 i 33 są niedostępne.
sebastian855
Imię: Sebek
Rocznik: 1997
Post autor: sebastian855 » 24 lip 2011, 14:29
wojciech007, to znaczy ze u Ciebie jest inaczej niż u mnie,
poszukaj bloku gdzie będą pokazane wartości z sond lambda.
Wróć do „A6/A7 - LPG”
