[ A6 C5] Klima chłodzi, ale silnik się grzeję
eminente
Post autor: eminente » 28 cze 2011, 15:44
Koledzy mam pytanko Zakładam ten temat choć powinienem był założyć go wcześniej.
Kupując autko w zeszłym roku wiedziałem, że klima chłodzi, grzeje ogólnie działa cały klimatronic, z tym, że jak jest ciepło na zewnątrz to po jakimś czasie stania w korku lub na światłach włączając klimę wskazówka wody i oleju podnosi się dość znacznie nie pamiętam oleju do ilu, ale wody powyżej i to grubo powyżej 90st. mój mechanik wymieniając mi rozrząd w listopadzie sprawdził wiatrak od klimy i podobno był spalony, więc wymienił na nowy. Teraz dopiero w takie temperatury zewnętrzne mogłem sprawdzić czy usterka została zlikwidowana, ale gdzie tam jak było tak jest wiatrak nowy ale nie kreci nawet na chwilę <uoee> <uoee> <uoee> najprawdopodobniej nie dochodzi do niego napięcie, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w kabinie każdy z nich jest O.K.
Podpowiedzcie mi jeśli mogę prosić gdzie szukać dalej usterki szukałem na forum podobnych tematów, ale nic nie znalazłem
Only Audi..........
eminente
Post autor: eminente » 29 cze 2011, 13:40
censored pisze:Wisko do wymiany lub naprawy :)
Wiskoza działa bez zarzutów. nie kreci się wiatrak od klimy czyli ten drugi.
jak podłączam go na krótko kabelkami bezpośrednio do akumulatora to kręci ale podczas gdy włączę klime pochodzi trochę i grzeje się silnik a powinien włączyć się wiatrak bądż powinien zacząć chodzić od momentu załączenia klimy. Więc co mimo tego to jednak wiskoza????
Only Audi..........
dio
Imię: Jarek
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: dio » 01 lip 2011, 14:14
Wiatrak klimy powinien chodzić od razu po załączeniu klimy, jak nie chodzi, to coś nie halo. Sprawdzałeś duże bezpieczniki pod osłoną nad nogami kierowcy?
eminente
Post autor: eminente » 01 lip 2011, 15:08
No właśnie wczoraj próbowałem tam włożyć łapę ale mi się nie udało looknę to w week i napisze czy są oki czy nie a jeśli będą oki to gdzie dalej szukać?
Only Audi..........
RaKo
Post autor: RaKo » 01 lip 2011, 19:38
To musisz szukać takiego ustrojstwa które wyleciało mi z głowy hehe,w Passacie b5 jest pod zderzakiem,kurde nie wiem czy jest takie w A6 w tym miejscu.
dio
Imię: Jarek
Post autor: dio » 01 lip 2011, 21:58
eminente pisze:No właśnie wczoraj próbowałem tam włożyć łapę ale mi się nie udało
Jak to włożyć łapę i się nie udało? Odkręcasz 5 śrub, ściągasz tą osłonę i masz idealny dostęp do tych bezpieczników, po co się męczyć.
Zapewne chodzi Ci o opornicę, która steruje biegami wiatraka, która w A6 znajduje się pod podłużnicą. Ale do tego dojdziemy w razie gdyby bezpieczniki były dobre <okok>
RaKo
Post autor: RaKo » 02 lip 2011, 17:03
dio, właśnie o to mi chodziło <okok>
R.K.O.
Post autor: R.K.O. » 03 lip 2011, 14:37
Zapewne, a moge sie mylić , poszukujecie ukłądu odpowiadającego za sterowanie wentylatorem elektrycznym - moze to być strzał w 10-tke z tego co słyszałem lubią sie popsuć - nie wiem jak z ich naprawą nie pamietam czy jest to element zalany w obudowie czy nie - zazwyczaj te czesc wymieniano. A czy funckja "Test elementów wykonawczych" w VAG`u badź VCDS nie pomogła?? <mysli>
1.8 Turbo znam jak własną kieszeń. Obecnie Garret GT28RS, wtryski 350ccm, Remap VTG, DP, IC N. W planach Zakucie Wossnerr i GT56RS. Służę VAS`em.
BLACK EDITION Mod poczatek ----->
Regulamin Punkt 27
eminente
Post autor: eminente » 07 lip 2011, 15:17
Witam ponownie
Auto bylo sprawdzone vagiem i wyskoczyl blad czujnika cisnienia czy cos takiego okazalo sie ze byl trafiony. Czujnik wymieniony wiatrak smiga jak szalony klima chlodzi i poki co jest wszystko oky
Wiec problem wiatraka zalatwiony <radocha> <radocha> <radocha>
Czujnik ten znajduje sie za lewym reflektorem z tego co mi mechanior mowil wiec moze bedzie to w razie czego pomocne dla innych
Pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi <rotfl> <rotfl> <rotfl>
Only Audi..........
