[A6 C5 1.9 Tdi] Wyrzuca płyn kopci i przerywa
ziomkes20
Post autor: ziomkes20 » 27 cze 2011, 13:29
Mam nie lada problem. Ostatnio kapało mi z korka zbiorniczka płynu chłodzącego i węże były twarde, więc myślałem że to korek wymieniłem i to samo. Postanowiłem wymienić uszczelkę pod głowicą. Głowica została splanowana nowa uszczelka itp po jakimś czasie to samo się dzieje kapie delikatnie płyn. Następnie auto kopci na czarno i to strasznie. I do tego pojawił się problem że po wyżej 3 do 4 tys auto traci noc nie raz szarpie. Logi przed remontem głowicy mam w innym temacie ale ich nikt nie skomentował i na vag-u nie ma żadnych błędów.
Toperz
Imię: Damian
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Toperz » 27 cze 2011, 13:48
ziomkes20, masz może możliwość podjechać gdzieś do warsztatu żeby sprawdzili sprężanie na cylindrach? To by sporo wyjaśniło...
Toperz
niedzwiedz
Post autor: niedzwiedz » 27 cze 2011, 14:29
Moze być tez pęknięta głowica,kanal wodny.
ziomkes20
Post autor: ziomkes20 » 27 cze 2011, 14:33
Szczelność głowicy przed planowaniem była sprawdzana wszystko OK było
Toperz
Imię: Damian
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Toperz » 27 cze 2011, 15:07
to może coś spaprali podczas zakładania nowej uszczelki?!
sprawdź sprężanie i będzie jakość, tak chyba będzie najprościej...
Pozdro
Toperz
Oxygen
Post autor: Oxygen » 27 cze 2011, 19:34
Kiedyś w 80-tce wywalało mi płyn. Splantowałem głowicę, nowa uszczelka i dalej to samo. Pękały węże :| Okazało się że puściła chłodnica oleju. Przeżarło ją i tamtędy olej dostawał się do płynu.
malard
Post autor: malard » 27 cze 2011, 19:51
Miałem coś podobnego w vw. Odepnij ten cienki wężyk którym płyn wraca do zbiorniczka i sprawdź w tym dolocie do zbiorniczka czy ten otwór nie jest czasem zapchany.
U mojego ojca w VW był on prawie całkowicie zaklejony jakby był zakamieniony. Objawiało się tym, że wszystkie węże były twarde a ten cienki zaczął już pękać i pryskało płynem na korek. Przekrój otworu został oczyszczony i wszystko wróciło do normy.
ziomkes20
Post autor: ziomkes20 » 28 cze 2011, 10:04
U mnie olej nie dostaje się do wody nawet przed remontem głowicy się nie dostawał . A przez ten cienki wężyk normalnie leci sobie woda .
[ Dodano: 2011-06-28, 18:02 ]
Przed chwila zauważyłem że na 3 biegu pod 4tys obrotów szarpie i leci czarny dym jak smoła a na 4 biegu potężne czarne bąki puszcza że praktycznie za mną nic nie widać
