[A6 C4] Klimatyzacja wyłącza się jak jest gorąco
sojeros
Post autor: sojeros » 06 cze 2011, 13:16
Mam taki problem z Climatronic'iem.
Jak nie jest zbyt gorąco (np. poniżej 25C) to to klimatyzacja działa ok, ładnie chłodzi i nic sie nie dzieje.
Natomiast gdy na zewnątrz jest gorąco to klima się załącza i zaraz się wyłącza (po 1s - 3 s).
Wcześniej myślałem że to może przez małą ilość czynnika, ale klima została doładowana i dalej to samo.
Climatronic pokazuje nastepujące błędy:
03.1 (G56) Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, ciągła przerwa
05.1 (G17) Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągła przerwa
29.2 Detekcja poślizgu paska "hard", ciągła
Jak jest chłodniej i klima działa to mam takie błędy:
bodajże 06.3 albo 6.4 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT)....
29.4 Detekcja poślizgu pasa "hard", sporadycznie
Co do czujników temperatury to możliwe że ich nie mam.
Na desce rozdzielczej tam gdzie powinien być czujnik G56 to jego tam nie widać (krateczka jest luźno osadzona, na dole widać tylko jakiś element plastikowy - pewnie się powinien skręcać z krateczką).
Jeżeli chodzi o G17 to tez nie mogę go zlokalizować, pod maską w okolicach chłodnicy mam chyba 3 czy cztery kostki niczym nie zakończone.
Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem??
Dodam, że moim zdaniem ciężko chodzi sprężarka (jak już się załączy) obroty spadają o ponad 200.
Przekaźnik od sprzęgła sprężarki znajduje się na podszybiu od strony kierowcy?? to ten 267?
I z góry dziękuję za jakieś sugestie.
Sojer
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
