[A6 C4] Niedziałający panel klimatyzacji
mam taki problem że panel od klimatyzacji ( tak wygląda mój http://allegro.pl/panel-klimatyzacji-cl ... ml#gallery ) często mi się zacina i nie reaguje na przyciski.Czasami jest tak że działa bez problemu (choć rzadko) a innym razem nie łączy w ogóle albo jak nacisnę z 50 razy ten sam przycisk to może zaskoczy. Co może być nie tak? Doda, tylko że przycisk auto działa za każdym razem i jeszcze 2 inne.
Czy ktoś z was wie jak go zdjąć? Bo na forum znalazłem tylko taki temat o manualnej klimie.
Adriang92
Temat byl wiele razy problem zimne luty w panelu. trzeba go wyjąć i prze lutować i po problemie
Wyciaga sie prosto ściągasz drewienko czy co tam masz do okola panelu pod spodem masz dwie śruby na ampuła,wykręcasz wyciągasz cały sterownik, odpinasz kostki i od tylu przy panelu będa trzy śrubki na gwiazdkę wykręcasz wyciągasz panelik odpinasz kostkę. Dalej rozbierasz sam panel i prze lutowujesz go składasz i cieszysz sie z pracy
Adriang92
hmm tematów dużo było
jakieś znalezione na szybko:P c4-25tdi-ael-leniwy-klimatronik-vt15655 ... ht=#166691 a6-c4-klimatronik-vt31952.htm?highlight=klimatronik tematów ogólnie było duzo musisz poszukać
