Auto stoi na wolnych obrotach klima dziala jak trzeba. Jak tylko raptownie depne w pedal gazu(wystarczy pyknac pedalem ze obroty zdaza wzrosnac jedynie o 150-200 obrotow) sprezarka sie wylacza na kilka sekund i zpowrotem wlacza. Dzieje sie tez tak podczas ruszania z 1 biegu pozniej juz chodzi. Wiem ze tak sie powinno dziac np podczas wyprzedzania itp. kiedy pelna moc jest potrzebna. Ale czemu tak nieiwlki wzrost obrotow powoduje juz jej wylaczenie?? Wydaje mi sie ze wylaczenie sprezarki nie powoduje wzrost obrotow silnika tylko czujnnik/potencjometr pedalu gazu, jakby za szybko dawal sygnal zeby komp wylaczyl sprezarke.
Co myslicie?
[A6 C4] Wyłączanie sie sprezarki
Mam identyczną sutuację w 100% u mnie w A6 C4... Także podczas ruszania na 1 biegu lub gwałtowne wciśnięcie gazu powoduje wyłączenie sprężarki klimatyzacji...po kilku sekundach klima znów się załącza... podobno jest to funkcja aby nie zabierało mocy przy ruszaniu... Funkcja jest uaktywniona w ecu samochodu... Można to wyłaczyć całkowicie,ale jeszcze nie wiem jak...
zbynio
szczygiel189
