Pojawil mi sie problem z przegrzewaniem sie samochodu... Kiedy samochod stoii w korku temperatura silnika podskakuje do 95-99 stopni. Wymienilem pasek i termostat z dwa miesiace temu. Macie jakies rady?
Kiedy poruszam sie normalnie jest wszystko w normie , na postoju przy wiekszych obrotach silnika nawet bez dowania gazu
na odwrot z temperatura oleju, kiedy poruszam sie z wieksza predkoscia okolo 140 km na godzine lub wiecej temperatura skacze do 110 stopni a temperatura silnika jest w normie czy jest to cos powaznego? i jak temu zaradzic?
co do przegrzewania sie podejrzewalem wentylator ale wlaczaja sie... nie bierze plynu.
co do oleju jest wyciek spod uszczelki pod zaworami ale odradzali mi rozni mechanicy wymiane bo moze byc gorzej, wiec dalem sobie spokoj, zreszta nie jest to az takie uciazliwe.
pozdrawiam Lukasz p.s poruszam sie na terenie Szwecji jezeli ktos sie glowi co to za dziwna rejestracja
