[ A6 C5] Czy dobra konfiguracja LPG w 2.4?
Marcel89
Post autor: Marcel89 » 11 maja 2011, 22:28
Pytanko jak w temacie. Zdecydowałem się w końcu na sekwencję. Zamontowali mi kilka dni temu takie graty: Stag 300 plus <okok> , czerwone valteki (jakoś przeżyję) i reduktor Arctic <mysli>
Dzisiaj siedzę sobie na necie, czytam na temat reduktorów i wyczytałem, że Arctic ponoć obsłuży 240KM. Zakładam, że pewnie producent trochę przeholował z tymi kucami, ale czy dla moich 165 będzie ok? Jak na razie zrobiłem kilkaset kilometrów i nie widzę szczególnej różnicy pomiędzy jazda na LPG a PB. Auto jedzie równo, praktycznie w każdym zakresie obrotów, nawet przy redukcji biegu i wdepnięciu gazu w podłogę przyspiesza wzorowo.
Nie chciałbym za jakoś czas mieć niespodzianki w postaci wypalenia gniazd zaworów, ze względu na ubogą mieszankę? Zostawić taka konfigurację czy kombinować. Prosiłbym o fachowe i uzasadnione wypowiedzi.Pomóżcie koledzy <stres>
było 80 B4 1.9 TDI 1Z, A4 B5 1.8T AEB....jest A6 C5 2.4 V6 ARJ :-)
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 12 maja 2011, 20:07
podepnij vaga i sprawdź korekty to będzie wiadomo czy jest ubogo
matelek
Imię: Henryk
Rocznik: 1996
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: matelek » 13 maja 2011, 19:05
reduktor oraz wtryski do wymiany, na jakiej miedzi to leci ?
Marcel89
Post autor: Marcel89 » 14 maja 2011, 19:31
no to z tą miedzią to mi klina zadałeś? <szok> jestem laikiem jeśli chodzi o LPG. Zdałem się na opinie znajomego, który w takiej konfiguracji ponad 3 lata pomyka. Zrobił ponad 150 tysi i mi polecał <stres>
A z tymi korektami coś bliżej mi możecie podpowiedzieć
arkadiuso
Imię: Arkadiusz
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: arkadiuso » 15 maja 2011, 03:13
matelek pisze:na jakiej miedzi to leci ?
a może jest faro..
co do korekt
VAG do ręki wchodzisz w blok silnika
kanał 033 krótkoterminowe
kanał 032 długoterminowe
podczas jazdy obserwujesz krótkie i powinny falować w przedziale -10 do +10
długie możesz zobaczyć na postoju powinny się mieścić w przedziale od -5 do +5
czym bliżej zera tym lepiej
jak korekty są dużo na minus to jest bogato jak na plus to ubogo
jeśli masz fis to możesz zobaczyć czy jest dobrze wyregulowana instalka spalanie musi być takie samo na PB jak na LPG jak na LPG bedzie większe to jest ubogo wtedy korekty będą na plus jak spalanie na LPG bedzie mniejsze niż na PB to jest bogato a korekty będą na minus..
Arecki
Vag
pomogę ile potrafię
Łódź i okolice
Marcel89
Post autor: Marcel89 » 15 maja 2011, 13:28
arkadiuso a jak bym się tak z tobą ustawił? Mam do ciebie rzut beretem a i w ÂŁodzi często bywam
arkadiuso
Imię: Arkadiusz
Post autor: arkadiuso » 15 maja 2011, 14:54
Nie ma problemu możemy się jakoś ustawić i zobaczymy jak się to sprawuję.. reszta na PW
Arecki
Vag
pomogę ile potrafię
Łódź i okolice
Wróć do „A6/A7 - LPG”
