[ A6 C5 Allroad] "Przechylone auto"
Zawieszenie
siemensman
Post autor: siemensman » 23 kwie 2011, 19:53
Witam wszystkich. Auto kiedy patrzy się na nie z jakiejś odległości wygląda jak gdyby pochylone było cała lewą stroną i po prostu "siedziało" niżej w porównaniu ze stroną prawą auta. Nawet kiedy jest uniesione zawieszenie, prawa strona posiada większy prześwist między kołem a nadkolem niż strona lewa. Zwracam się dlatego do wszystkich klubowiczów z prośbą czy może mi ktoś podpowiedzieć co może dziać się z zawieszeniem w moim autku. Pozdrawiam i serdecznie dziękuje za odpowiedzi.
Ps: W najbliższym czasie postaram się dodać zdjęcie obrazujące ten dziwny feler.
surowy
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: surowy » 23 kwie 2011, 23:07
Masz zle skalibrowane zawieszenie. Trzeba podpiac pod vaga i ustawic z miarka. Po swietach moge podeslac instrukcje, dosc prosta czynnosc.
siemensman
Post autor: siemensman » 24 kwie 2011, 08:35
Hej! <radocha> Dzięki za podpowiedź, jeśli znajdziesz chwilkę będę wdzięczny za instrukcje. pozdrawiam serdecznie i wesołych życzę....
mat33usz
Post autor: mat33usz » 25 kwie 2011, 17:39
Witam. Też mam nie raz problem bo lewa strona jest niżej niż prawa. Został wymieniony czujnik zawieszenia przy lewym przednim kole i dalej widać że to koło siedzi niżej. Co na to poradzić. Czy też trzeba skalibrować czy coś innego. Jest to denerwujące gdy nierówno stoi. Czy mogę także liczyć na instrukcje?
surowy
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: surowy » 25 kwie 2011, 18:42
Jezeli dzis dojade do domu o sensownej porze, to wrzuce tutaj, jesli nie, to pojutrze dopiero.mat33usz, prawdopodobnie wystarczy kalibracja, bo rozumiem, ze to jest stala roznica, nie opadanie po postoju.
mat33usz
Post autor: mat33usz » 25 kwie 2011, 20:04
Właściwie tak, szczególnie widać to na postoju, gdy lewy przód jest niżej niż reszta i jest to mega denerwujące bo wymieniałem czujnik zawieszenia przy przednim lewym kole, potem przy tylnym prawym gdyż najpierw siedział prawy tył a potem siedział lewy tył i przód to wymieniłem czujnik na lewym przodzie ale znowu nie jest dokładnie jak chciałem. Już od lutego nie mogę dojść z tym zawieszeniem żeby było idealnie i główkujemy z mechanikem cały czas i w sobote gdy odebrałem auto od niego było ok, a w niedziele po jezdzie w deszczu znowu przód lewy troche siedzi ale nie znacznie. Nie wiem co już robić. Zauważyłem że po jedzie w deszczu dzieje sie to a gdy jest sucho wszystko jest niby ok. Proszę o radę. Nie wiem czy to te czujniki czy miechy są do wymiany ale nie sądze bo mam przejechane 175000 i auto jest z 2004r. wiec powinno byc ok.
surowy
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: surowy » 25 kwie 2011, 23:28
mat33usz, czyli tutaj mowa o czym innym.
Jak odpalisz samochód, to wyrównuje poziom, dopompowuje się?
175 tys km, to jak najbardziej przebieg, po którym miechy mogą być do wymiany.
W załączniku kalibracja zawieszenia
mat33usz
Post autor: mat33usz » 25 kwie 2011, 23:59
Nie raz dopompowuje się a bywało że nawet jechałem przechylony z opadniętą lewą stroną. Czyli jak opada na postoju to miechy do wymiany czy coś innego ? Po wymianie czujników efekt był lepszy. A mokra droga przez co czujnik wilgotnieje ma wpływ na poziom zawiechy?
Matyss5
Post autor: Matyss5 » 29 kwie 2011, 16:06
Witam!
mam pytanie do mat33usz i jak zakonczyla sie cala historia???
Mam auto z tego samego roku i mam podobne problemy
mat33usz
Post autor: mat33usz » 29 kwie 2011, 16:26
Matyss5, Teoretycznie się nie zakończyła :( Raz dobrze stoi a raz jest minimalnie przechylony. Zauważyłem ze jak jest mokro na drodze lub pada to wtedy ''świruje" a jak jest sucho to nie. Nie wiem co już robić po 2 czujniki wymienione i dalej cos nie tak. Zostanie tylko kalibracja. A powiedz jak u ciebie jest? Auto jest cały czas przechylone, czy tylko jak stoi, czy kompresor chodzi, czy sie opuszcza, podnosi i jaka strona "siedzi"
surowy
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: surowy » 29 kwie 2011, 16:48
mat33usz, sprawdz dobrze przewody do czujnikow.
mat33usz
Post autor: mat33usz » 29 kwie 2011, 18:06
Dzieki surowy, za rade, czy mógłbyś podzielić się swoimi bolączkami z twoim audi, oraz powiedz co jeszcze można by było zrobić jeszcze( miechy są wporządku ), bo dziwne ze czujnik wymieniony a kolo dalej siedzi, minimalnie ale siedzi. Jak sciągnąć ten plik z kalibracją zawieszenia ?
surowy
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: surowy » 29 kwie 2011, 18:29
jakiś dziwny ten załącznik.
download.htm?id=10633
mat33usz, co do zawieszenia:
kiedy samochód opada i da się pompować, to na 99% do wymiany miechy.
Jeśli samochód robi sobie dziwne jaja, typu czasami stoi tak, czasami inaczej i nie wystarcza odpalenie kompresora, to zazwyczaj jest coś z czujnikami, ale bardzo mało prawdopodobne, że to wina samego czujnika, raczej przewodu.
Kalibracja zawieszenia pomoże, jeśli samochód na stałe jest przechylony.
mat33usz
Post autor: mat33usz » 29 kwie 2011, 19:37
Właściwie wydaje mi sie że samochód jest cały czas przechylony, nie wiem może jestem przewrażliwiony i myśle ze jak jade to lewa strona siedzi. Przedwczoraj padało, wczoraj nie i jest lepiej ale nie tak idealnie jak na poczatku kiedy kupiłem we wrześniu, potem w zimie wariował ale była to wina mrozów, a od lutego zaczęlo sie na dobre, bo najpierw siedział prawy tył to wymieniłem czujnik to stała dobrze ale zaraz opadł lewy tył i nastepnie lewy przód i oczywiście cały czas świeciła kontrolka poziomowania( ta żółta) oraz swiecil komunikat na fisie że światła nie poziomują sie i piszczało to co 10 min. Wymieniłem ostatnio czujnik przy lewym przednim kole i było dobrze a teraz znowu cos jest kicha, ale nie swieca żadne kontrolki i jest z tym spokój ale widze ze wlasnie ten lewy przod siedzi minimalnie. Spróbuje sprawdzic te przewody oraz pomysle z kalibracja a jak nie pomoze to napisze do ciebie surowy, co robic. Dzieki za link z kalibracja <okok>
Matyss5
Post autor: Matyss5 » 30 kwie 2011, 13:42
mat33usz Ja mialem podobnie zaczelo sie od zimy lekko opadal mi prawy przód
pozniej to samo zaczelo sie dziac na prawym przodzie. Teraz siada juz caly przor rownomiernie ale tylko na 1 i 2 poziomie na 3 i 4 trzyma elegancko. wczoraj mialem wymianke alternatora i koleszka podlaczyl mi go pod vag i co???
zero bledow!!! wiec zostalo mi tylko zrobic adaptacje jak to nie pomoze to wymiana poduch zostaje. Potrzebuje konkretnych wartosci przeswitu na kolejne poziomy bo w tym zalaczniku
nie znalazlem czegos takiego.
