[ A6 C5] Cwierczy kompresor klimatyzacji
AndreCh
Post autor: AndreCh » 24 kwie 2011, 14:05
Witam .
Tak jak w temacie kiedy auto jest zimne a na zewnatrz jest cieplo i wlaczam klime na jalowym na np LO lub 18°C to cwierczy chyba kompresor i jak przyspieszam to tez mi cwierczy .
Cwierczenie przypomina dzwiek slizgajacego sie paska lecz jest bardzo metaliczne ale objawy identyczne jak pasek .
Pasek jest nowy a komp nie pokazuje bledow .
Ale kiedy podniose temp na 20°C to przestaje cwierczec i jak auto juz sie rozgrzeje to cwierczenia juz nie ma .
Klima chlodzi poprawnie .
Czy ktos wie co to jest i podzieli sie wiedza ?
Mialo sie Pare aut i znowu Audi
tomaszek99
Post autor: tomaszek99 » 24 kwie 2011, 14:09
ćwierczenie to może być objaw padającego łożyska. lub jakiejś rolki napinającej. Osobiście miałem we fordzie włąśnie takie ćwierkania.
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 24 kwie 2011, 14:29
Witam podjedź do kogoś co zajmuje się klimami może kompresor się zaciera jak opiłki dostaną się do układu do narobią bałaganu.
AndreCh
Post autor: AndreCh » 24 kwie 2011, 14:42
biernik pisze:ćwierczenie to może być objaw padającego łożyska. lub jakiejś rolki napinającej. Osobiście miałem we fordzie włąśnie takie ćwierkania.
Jesli lozysko to da rady wymienic bez rozszczelniania i cz wogle sie da ?
Napinacz ma okolo roku i wyglada jak nowy .
A co do warsztatow to w Brukseli sa tylko wymieniacze i biora okolo 60€ za godzinke plus czesci .
Rok temu niby padl wiatrak od klimy i krzyczeli 350 €
a ja go rozebralem i wyczyscilem i smiga jak nowy ale koncza sie szczotki 2-go biegu i trzeba wymienic . Ale jeszcze smiga na dwoch biegach .
Jakby co do wole sam kompresor wymienic tylko jak spuscic czynnik ?
A moze ktos jeszcze cos podpowie ?
I dzieki za wypowiedzi koledzy .
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 24 kwie 2011, 14:51
Kolego możesz odessać czynnik ale tylko przy użyciu maszyny do nabijania klimatyzacji jak ci na nim nie zależy to poluzuj przewody przy kompresorze i samo wyleci.Podejrzewam że to kompresor szwagier tak miał w a6 świerczał aż po czasie zaczął stawiać duży opór dla silnika i się zatarł.
AndreCh
Post autor: AndreCh » 24 kwie 2011, 15:09
Ok postaram sie to jakos sprawdzic .
