[ A6 C5] Klimatronik wariuje
MareuszP
Post autor: MareuszP » 23 kwie 2011, 12:54
Witam. Mam pewien problem. Przycisk ECON nie działa i klima cały czas chodzi, czy to oznacza, że panel klimatronika jest do wymiany? Mało tego, klima tak mrozi, że zamarza cały układ nawiewu. Wentylator chodzi, ale powietrze nie dostaje się do środka, bo wszystko zamarza. Co może być przyczyną takiego mocnego działania klimy? Może wiecie jak wyłączyć kompresor skoro guzik ECON nie działa?
Gotti
Post autor: Gotti » 23 kwie 2011, 16:55
Może kolego masz wciśnięty przycisk automat i dlatego econ nie reaguje .
Wciśnij na automacie przełącznik góra , dół lub nawiew na wprost potem econ.
Najbardziej są zawsze bici : mali, trzeźwi, pracowici.
-=Rafal=-
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: -=Rafal=- » 23 kwie 2011, 16:57
Gotti, źle prawisz kolego. Masz włączone AUTO, wciskasz ECON i AUTO się samo wyłącza i sprężarka też :) Tak samo z mocą nawiewu. Jak masz AUTO a zwiększysz moc czy zmniejszysz to AUTO się samo wyłącza :)
A swoją drogą, to co Ci przeszkadza że klima chodzi cały czas? Równie dobrze możesz całkiem nawiew wyłączyć i na jedno wyjdzie. A jak nie reaguje.. Może trzeba wyjąć i przeczyścić? Chociaż wątpię że to coś da. Najpierw sprawdź VAGiem czy nie wypluje żadnych błędów :)
Gotti
Post autor: Gotti » 23 kwie 2011, 17:12
Kolego Rafale zgadza się to ja coś popierniczyłem :/ masz 100% racji.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd :D.
MareuszP
Post autor: MareuszP » 23 kwie 2011, 17:42
Rafal chodzi o to, że klima zamraża cały układ nawiewowy. Wszystko działa sprawnie przez jakieś 30 min. A potem wszystko zachodzi lodem i powietrze nie dostaje się do auta. Z VAGiem jest problem, nie może połączyć się klimatronikiem.
-=Rafal=-
Post autor: -=Rafal=- » 23 kwie 2011, 22:37
Hmmm... No to spróbuj całkiem wyłączyć nawiew. Też nie będzie działać? Jak tak to na teraz nie mam pomysłów. VAG nie, przycisk nie.. Może panel właśnie. Cały moduł sterowania klimatronikiem.
długi2
Imię: Kuba
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: długi2 » 24 kwie 2011, 08:21
Jeśli chcesz całkiem odłączyć klimatyzację , to wypnij przewód do czujnika klimy. To alternatywa do chwili znalezienia problemu.
Wyindywidualizowałem się z rozentuzjazmowanego tłumu audi
MareuszP
Post autor: MareuszP » 24 kwie 2011, 16:41
dlugasek1980 a jak odłączyć ten czujnik i gdzie go szukać? Czy można odłączyć kompresor wyciągając jakiś bezpiecznik? Na dworze robi się już ciepło i dopóki nie usunę usterki chciałbym aby działał chociaż sam nawiew, bo w aucie robi się szybko ciepło.
długi2
Imię: Kuba
Rocznik: 2004
Post autor: długi2 » 24 kwie 2011, 20:20
Najprawdopodobniej jest u Ciebie pod lewa lampa jak staniesz przodem do auta, odchyl ten plastik kolo chłodnicy przykręcony na 2 wkręty i go zobaczysz wkręcony czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego do chodnicy, wypnij przewód.
MareuszP
Post autor: MareuszP » 28 kwie 2011, 18:30
Słuchajcie? Czy to, że ECON nie działa oznacza panel do wymiany? Miał ktoś taki problem?
[ Dodano: 2011-04-29, 12:39 ]
Po dokładnych oględzinach okazało się, że ECON działa. Kompresor i wiatraki stają, a powietrze nie przelatuje bo układ zamarzł. Podejrzewam, że to problem z jakimś czujnikiem ciśnienia. Wiecie może dlaczego układ klimatyzacji może zamarzać aż tak bardzo? Mam problem z diagnozą, bo klimatronik nie łączy się z kompem.
