[A6 C4] [A6 C4 AEL]
krs2919
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.0TDI 140KM
[A6 C4] [A6 C4 AEL]
krs2919
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2007
paliwo podłączyłem bezpośrednio pod bak omijając cały filtr, aby wykluczyć ewentualne zaciąganie powietrza i dalej nic, a z tych logów nic nie rozumiem za bardzo...Andi 2.5 tdi pisze:krs2919, rozumiem ,ze sprawdzales szczelnosc ukladu paliwowego ,
czy paliwo sie nie cofa ( bo wtedy bedzie normalnym ze musi pokrecic aby odpalic),
jaka masz dawke paliwa ?
tu masz logi = ich wartosci:
a6-c4-25-tdi-ael-quattro-logi-do-oceny- ... ht=#370192
przy takich ustwaieniach/ mam te same wart. auto musi palic,
Dzisiaj poczytałem mądre książki i tam piszą , że do odpalenia komputer czyta wartości z czujnika temperatury(przetwarzając je na napięcie w voltach); z czujnika położenia pedału gazu oraz z czujnika prędkości obrotowej GMP. Wszystkie te czujniki odpowiadają za odpalanie zimnego silnika.
I w takim wypadku mam chyba uszkodzony czujnik temperatury, bo gdy kręcę dłużej nagle pokazuje na liczniku -45* i zaczyna coś piszczeć; a tam piszą że w skrajnych wypadkach uszkodzenia tego czujnika może pokazać temp. ok. - 50*, ale nie wiem dlaczego pokazuje to na liczniku w miejscu temp. zewnętrznej.
Acha na zimnym sprawdziłem na szybko dawkę rozruchu i jest 40.00mg- to chyba dobrze???
napisz co znaczy na zimny silnik ? przy jakiej temp powietrza ? sprawdz czy jest jakas zaleznosc w dlugosci odpalania do temperatury otoczenia.
1. byc moze pompa byla do regeneracji a nie do uszczelnienia i czyszczenia
2. za slaby akumulator .. nie ma tzw "kopniecia" lub rozrusznik przytarty
3. tak jak pisales czujnik temperatury ..
4. wtryski leją
5. najgorsza opcja: silnik do remontu: za niskie sprezanie
a co do kąta statycznego to wydaje mi sie ze jest to kąt ustawiany na pompie..
4. wtryski leją
krs2919
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2007
zimny silnik tzn. po nocy, nieważne jaka jest temp. zewnętrzna"+" czy "-", co do pompy to oprócz uszczelnienia , oczyszczenia z opiłków i w ogóle, to jeszcze była do wymiany sprężyna wewnątrz bo była pęknięta (80zł), aku jest ok. roczny i mocny, rozrusznik raczej dobry kręci dobrze od 3 lat, czujnik temp.(a dokładnie czujnik wtrysku) wymieniłem na nowy, wtryski i kompresja była sprawdzana w zeszłym roku- wszystko w normie. Co dalej, ustawiliśmy w końcu na zegar 0,25mm była poprawa, ale rano znowu klapa, przestawiliśmy na 0,55mm i tu już większe poprawa, ale jeszcze nie to. Więcej już nie dłubię bo finansowo nie wydolę, po podłączeniu przewodów paliwowych fabrycznie, dalej to samo czyli źle...Sqter pisze:napisz co znaczy na zimny silnik ? przy jakiej temp powietrza ? sprawdz czy jest jakas zaleznosc w dlugosci odpalania do temperatury otoczenia.
4. wtryski leją
- Hincó
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
A cóż to za część? Właściwie dwie różne;)krs2919 pisze: czujnik temp.(a dokładnie czujnik wtrysku) wymieniłem na nowy
Temperatura płynu jest z czujnika na króćcu w głowicy z przodu silnika.. drugi 'czujnik' który tam jest to przełącznik termiczny, włąsciwie nie jestem pewien do czego
Tzw, wtrysk sterujacy (z czujnikiem wzniosu iglicy) to 4 wtrysk i do odpalania nie ma wiele do gadania, można go odłączyć i odpalać będzie tak samo
krs2919
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2007
na króćcu w głowicy z przodu silnika, słynny czujnik do odłączania aby świece grzały- to nie jest temperatura płynu, to jest właśnie ten czujnik z którego komputer bierze parametry do odpalenia i nazywają go właśnie czujnik wtrysku a w Etce nazywa się przełącznik termiczny biały 2-stykowyHincó pisze:Temperatura płynu jest z czujnika na króćcu w głowicy z przodu silnika.. drugi 'czujnik' który tam jest to przełącznik termiczny, włąsciwie nie jestem pewien do czego
krs2919
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2007
ja też nie spotkałem się z taką nazwą, ale w sklepie po nr fabrycznym wyszukał właśnie z taką nazwą...ale to już nie istotne w końcu uporałem się z moim i nie tylko odwiecznym problemem. Jest w końcu tak jak ma być. Dzięki wszystkim za wskazówki i za zainteresowanie tematem.Hincó
Tak po krótce; po regeneracji pompy, ustawieniu kąta statycznego na zegar (0,55mm), bo na (0,25 nie chciał odpalić, ale przyczyna nie był kąt) teraz już to wiem, wymieniłem filtr paliwa(niepotrzebnie), wszystkie przewody paliwowe oraz miedziane podkładki pod każdą śrubka(też niepotrzebnie) okazało się że przy dolocie do pompy jest zerwany gwint w pompie i tam zaciąga paliwo, przejściówka która jest wkręcana do pompy ma mały gwint (fabryczny) a pompa jest aluminiowa, wkręcała się ale po dociąganiu na maxa puszczała i po prostu wypracowanie materiału i duża siła dokręcania spowodowały taką sytuację, mała przeróbka (pozbyłem się przejściówki) czyli wkręciłem śrubę z przewodem paliwowym bezpośrednio do pompy (ma dłuższy gwint, tej samej średnicy) bo tak mam w golfie fabrycznie i działa. Po całej tej operacji przestał puszczać powietrze wężem do pompy, ale to nie wszystko. Dalej nie odpalał nawet na ciepłym dobrze, założyłem na powrocie przeźroczysty wężyk i okazało się , że pompa powrotem puszcza same powietrze
Widzisz, naj prościej mógłbyś temat wykluczyć za pomocą małego zaworka zwrotnego na wężyku zasilającym pompę, pisze do dlatego, ażeby też inni poszli na skróty w przyszłości przy takim problemie nie męcząc się 3 lata, bo przypadek jakby książkowy.
Druga kwestia jaką należy poruszyć czytając ten temat, to Wasze "czujniki wtrysku" nie ma czegoś takiego, na króćcu w głowicy są 2 czujniki, 2 i 3-4pinowy, ten pierwszy odczytuje wartość temp. silnika tylko i wyłącznie dla ECU (kiedy silnik zimny - podnosi obroty na biegu jałowym, wydłuża grzanie świec żarowych..) w tym drugim 3-4 pinowym jedna linia idzie na wskaźnik zegarów, druga do kontrolki przegrzania i brzęczka i trzecia o ile dobrze pamiętam do modułu świec. Jeśli mamy wariant z czujnikiem 4 pinowym, czwarta linia to +
Było:
VW Golf mk2 1.6TD 70PS
VW Golf mk1 TDic +/- 90PS
Audi 100/A6 C4 2.5 TDI AAT +/-130PS
Jest:
SEAT Toledo 1M 1.9 TDI 150PS
Jest:
DJ_Mouse, moglbys sprecyzowac, ktory z pinów z czujnika 4pinowego idzie do zegarow ? - mam problem ze wskazaniami - nie dzialaja poprawnie, raz jest 60 stopni raz 90 a raz 0. to nie kwestia wskaznika bo sprawdzalem.
columb, tak sie dzieje jak dochodzi gdzies do zwarcia miedzy kablami lub czujnik jest padniety
krs2919
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2007
wiesz nie do końca się z Tobą zgodzę, bo dla mnie nie jest ważne usunąć przyczynę pobieżnie, tylko dojść dlaczego powstaje przyczyna ,bo jeżeli inżynierowie nie wstawili tam właśnie zaworka to musiał być chyba tego powód a po drugie te trzy lata nie trwały tylko na szukaniu przyczyny, poza tym tu chodziło głównie o powrót-przelew nawet założenie zaworka na dolocie nic by nie dało, bo powietrze zaciągał dalej -spod nastawnika i w powrocie do filtra było powietrzeDJ_Mouse pisze:Widzisz, naj prościej mógłbyś temat wykluczyć za pomocą małego zaworka zwrotnego na wężyku zasilającym pompę, pisze do dlatego, ażeby też inni poszli na skróty w przyszłości przy takim problemie nie męcząc się 3 lata, bo przypadek jakby książkowy.
krs2919, ale szybko doszedł byś gdzie leży problem i mógł szukać konkretnej przyczyny.
columb, wyświetlacz temp. zewnętrznej nie ma nic do rzeczy przy odpalaniu, może mieć za niskie napięcie zasilania podczas rozruchu i stąd mylne wskazania, u mnie w zimie kiedy aku jest bardzo słaby zaniża wartości temp. a kiedy świece puszczą i napięcie w instalacji wzrasta wskazania się normują, więc to pewnie jedyna przyczyna.
pablo90, nie pamiętam który pin, nie mogę znaleźć rozpiski tej wtyki, ale sprawdź czy wtyczka w czujniku nie jest luźna, zaraz po kupnie miałem taką samą sytuacje, wtyka była ukruszona i nie zawsze stykała w czujniku, warto zwrócić na to uwagę.
Było:
Jest:
Jest:
