[A6 C6] Bluetooth problem...
Car Audio
platek
Post autor: platek » 09 lis 2010, 07:26
Witam !!!
Ostatnio zmienilem telefon kom. i od tej pory mam problemy z Bluetooth : traci polaczenie , przeywa , wariuje . Na starym telefonie bylo O.K.
Czy to wina telefonu??? czy moze Soft wymaga akualizacji???
Obecna wersja softu to SW: C6-HU 6360 11.9.0 0513
platek
Post autor: platek » 09 lis 2010, 17:06
Humm :-/
Dzieki za odzew .... no to widze ze bende musial teraz gdzies poszperac za jakims nowszym softem , i zaznajomic sie z technika instalacji .
- Jaka jest ostatnia dostepna wersja Softu ???
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 09 lis 2010, 17:08
platek
Post autor: platek » 09 lis 2010, 18:04
Dzieki !!!
Fajny opis , ale czy moge przejsc z mojej wersji : SW: C6-HU 6360 11.9.0 0513 na te najnowsza : 5570. bez problemu ? i czy ktos akualizowal z wersji takiej jak moja ?
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 09 lis 2010, 18:18
Słabo czytałeś, na pierwszej stronie masz odpowiedź ;-)
pan42 pisze:Ja startowałem z 1140 od CD1 - żadnych problemów, korzystaj z powyższego opisu i bedziesz na bieżąco kontrolował przebieg aktualizacji.
Ty masz wersję 1190
platek
Post autor: platek » 09 lis 2010, 18:49
Sorry !!!
Czytalem ale nie polapalem sie w tych numerach :mrgreen: czyli wychodzi ze moge skoczys od razu do 5150 lub 5570 ? .
platek
Post autor: platek » 09 lis 2010, 19:42
Super :mrgreen:
przydaloby sie jeszcze cos ....z czego mozna by bylo zrobic ten update , bo bo tamte linki nie dzialaja :-P
platek
Post autor: platek » 09 lis 2010, 20:06
Te sa O.K. :mrgreen:
dzieki serdeczne <piwo>
jacekw43
Post autor: jacekw43 » 13 lis 2010, 12:17
Witam wszystkich....mam problem z bluetooth po upgradzie do 5570 zestaw bluetooth (bez telefonu fabrycznego tylko modułbluetooth) nie widzi książki telefonicznej w nokii e71....przed upgradem widział i wszystko chodziło ...Sprawdziłem wszystkie porady na forum i ich zastosowanie (czyli wejście w książkę telefoniczną , zainstalowanie softu do transferu kontaktów ze strony nokii) nic nie pomogło. Zestaw w a6 widzi wszystko ...poza książką tel...jest mi to niezbędne boo...mam ponad 1000 kontaktów i muszęwiedzieć KTO dzwoni ;).MOże ktoś pomóc?
jacekw43
Post autor: jacekw43 » 13 lis 2010, 14:53
no niestety nie booo..to można zrobić TYLKO jak zestaw "widzi" książkę ;). Jak jej nie widzi nie można zrobić importu. Poza tym ta opcja "na stałe" kopiuje wpisy z książki telefonu do ...."Directory" (ja mam wersję angielską i tak mam to opisane. Tam jest miejsce tylko na max 150 wpisów:(...do tej pory działało tak, że po połączeniu tel z zestawem..po mniej więcej minucie pojawiała się aktywna książka telefoniczna i dostęp do wszystkich wpisów w telefonie, które zawsze są aktualne bez konieczności uaktualniania z zestawem bo to zestaw "czyta" wpisy w telefonie....
Dzięki wielkie za poradę :), ale ..to niestety nie zadziała....
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 13 lis 2010, 16:02
No to pozostaje powrót do 5150 ... .
jacekw43
Post autor: jacekw43 » 13 lis 2010, 16:54
baaaa...ale bez VAG nie odblokuję tej cuuudnej opcji..."downgrade"czy jak jej tam :(.......będęwalczył i jak coś się uda zrobić to opiszęco zrobiłem, żeby ta boska książka była dostępna dla BT.
[ Dodano: 2010-11-14, 13:11 ]
tu jest link do rozwiązania w/w problemu ...może jeszcze komuś sięprzyda...ale życzę, żeby nie ;)
a6-c6-zestaw-bluetooth-nie-widzi-ksiazk ... t27739.htm
[ Dodano: 2010-11-15, 14:32 ]
a teraz uwaga ...największa ciekawostka....otóż ...nie trzeba nic absolutnie robić poza.....minimum półgodzinna jazdą. W tym czasie Nokia po połączeniu z zestawem zaktualizowła całą skrzynke tak jak to było przed upgradem do 55 7 0 ......no cóż, widać mmi musi mieć duuużo czasu na zestrojenie się z telefonem......Pozdrawiam wszystkich i sorki za zamieszanie .
Paweł81
Post autor: Paweł81 » 09 kwie 2011, 15:52
Witam wszystkich.Jestem od kilku dni właścicielem audi a6 2008 rok 2.0tdi.Moje pytanie to takie:
Jak sprawdzić czy w moim aucie jest Bluetooth?
Gdy naciskam przycisk TEL to pokazuje mi się Telephone is not instaled moja aktualna wersja softu to 5550 została zmieniona dzisiaj z 5510.
[ Dodano: 2011-04-09, 19:12 ]
Zauważyłem jeszcze,że są zapisane jakieś numery telefonów w pamięci.
jacekw43
Post autor: jacekw43 » 11 kwie 2011, 12:32
Witaj,
żeby sprawdzić czy masz (a na 99% tak) zainstalowany moduł BT w Audi musisz:
1) włożyć kluczyk do stacyjki i musisz mieć włączone MMI (czyli słyszysz włączone radio np.;) )
2) uruchomić BT w swoim telefonie - nie wiem jaki masz, ale musisz go uaktywnić Blue Tooth w telefonie
3) uruchamiasz w telefonie szukanie nowych urządzeń - w nokii ta opcja nazywa się "Nowe pow.urządz."
4) czekasz aż pokaże się lista urządzeń aktywnych w zasięgu twojego tel.
5) jeśli pokaże ci się na liście w telefonie AUDI UHV ****(te gwiazdki to cyferki różne w rożnych modelach samochodów) to wybierasz właśnie to "urządzenie" i naciskasz połącz.
6) telefon zapyta o kod do połączenia z modułem BT Audi (standardowo jest to - 1234)
7) wpisujesz kod w telefonie (warto również od razu zaznaczyć to połączenie jako "autoryzowane" i wtedy tel będzie się zawsze łączyć automatycznie z zestawem pod warunkiem, że masz BT w telefonie zawsze włączone)
8)...tel jest podłączony do zestawu i działa.
w razie problemów pisz na PW
Jacek
Paweł81
Post autor: Paweł81 » 11 kwie 2011, 21:41
zrobiłem tak jak napisałeś Jacek i nic się nie dzieje :| mój telefon nokia e50 nic nie znajduje.... jakieś może inne rozwiązania???
