[A6 C5 1.9 Tdi] ciężko pali na zimnym i rozłancza turbine
motosally81
Post autor: motosally81 » 11 mar 2011, 20:36
witam mam problem z moja audi ostatnnnnio wymieniałe uszczelkę pod głowicą silnik ajm. po wymianie mechanik powiedział mi że cieżko pali bo ma słabe świece i niemoze złapać temperatury trzeba go troche sponiewierać zeby sie zagrzał przy tych osttnich mrozach komp nie pokazał żadnych błedów a i przy 3500 obrotów na 4 i 5 biegu rozłancza turbine to samo robi przy zimnym silniku kiedy staram się szybko ruszyć przechodzi w stan awaryjny i musze cofnąć kluczyk i wraca turbina. wymieniłm świece, przepływkę i fitr paliwa. Przed naprawą wszystko było ok wywalał płyn kosztowało to mnie 1300 zł czyszczenie glowicy sprawdzenie i szlif, ustawianie pompowtrysków . pytanie czy to jest zespół niesprawnych części zamiennych czy mechanik zapomniał wtykną jakiś wężyk nie chce oddawac mu jeszcze raz auta bo myśle że miał wystarczajonco czasu na zrobienie i sprawdzenie auta 2 tygodnie z szlifiernią może ktoś miał taki przypadek . jutro jade po czujnik temperatury cieczy i paliwa
Fikus
Post autor: Fikus » 13 mar 2011, 08:23
sprawdz sama turbine,ona jest na tzw.kierownicach,czyli ma ruchome-skretne łopatki.Często jest tak ze jak silnik nie pracuje w pełnych obrotach-bo np jezdzisz oszczędnie lub sobie rozpedzasz auto tylko do 2500 obrotów bo to jest ok na twoje potrzeby to te kierownice sie zapiekaja.I zeby nie wypieprzyło ci oleju i nie zniszczyło turbo to przechodzi ono w stan awaryjny.I to jest najczestsza przyczyna przejscia w stan awaryjny-bezpieczny dla turbo i silnika.Jeszcze na twoim miejscu sprawdził bym czujnik temp inercoolera to tez powoduje tryb awaryjny,oczywiscie zakładam ze masz sprawne
n75
- n18
- przeplywomierz powietrza
tu masz cytat z innego forum na ktorym jestem
tryb awaryjny - ja miałem u siebie zapieczone kierowniczki w turbosprężarce i jak dodawałem gazu to przy 120km/h samochód wpadał tzn "tryb awaryjny" czyli komputer zmierzył ciśnienie doładowania i osądził ze jest ono za wysokie i aby nie uszkodzić silnika, komputer po prostu odcina Ci turbo i wtedy jedziesz jak maluchem, zero przyspieszenia, samochód rozpędza się jakby chciał a nie mógł, więcej niż 110 to raczej nie pojedziesz. Wtedy należy zatrzymać się, wyłączyć zapłon, włączyć ponownie i wszystko wraca do normy do następnego przeładowania.
kolejny
jeżeli po odpaleniu odzyskuje moc to auto wpada w tzw.notlauf (tryb awaryjny).komputer odcina dawkę paliwa by nie uszkodzić turbiny.to tak z teorii a z praktyki to jedź na komputer i jesli wywali Ci błąd np.00575 to już mniej więcej wiesz czego możesz się spodziewać - wężyki,zawór n75 lub czyszczenie turbo.przy przepływomierzu auto raczej muli się od poczatku i nie łapie awaryjnego z reguły.bez odczytania błędów to raczej można i ćwiartkę silnika zmienić.podjedź do kogoś kto ma kompa i Ci czytnie błąd - może i na miejscu naprawi.
Mi odcinał przy 120km/h to wymieniłem wężyki - to samo,nie miałem na podmiankę to kupiłem n75 - to samo,pozostało czyszczenie.oddałem w dobre rece i znów cieszę się mocą taka jak wcześniej.
foto z forum passat ,ale silniki i turba sa te same
zapieczone kiery najłatwiej stwierdzic gdy zlapiesz palcami za sztange od podcisnienia i mocno spróbuj wepchnąc i z powrotem nia wrócić.Ruch powinien być około 2cm jeśli chodzi bardzo ciezko,nie chodzi wogóle badz nie ma tego około 1.5-2.0cm ruchu to masz turbo do czyszczenia patrz rysunek
i dokładnie sprawdz wezyki od podcisnienia te kolo turbo,jak sa nieszczelne to tez bedziesz miał tryb awaryjny
i zobacz o co chodzi z tymi kierownicami,obejrzyj koniecznie
sprawiedliwie,nie znaczy po równo
było
scorpio 2000 140KM
bmw 2000 150KM
a4 1.8t 150KM AEB
passat b5fl 1.9 170KM(zaokrąglone) AVF by ROGAL
jest
a6 2,8 193KM ALG
motosally81
Post autor: motosally81 » 13 mar 2011, 10:46
dziwne ze na zimnym silniku potrafi przejść w tryb awaryjny przy 2000 obrmoze to jakiś czujnik oszukuje po rozgrzaniu mocy mu nie brakuje dopiero na 4 i 5 biegu rozłancza, na 3 biegu moge pojechac nawet do 5000
Fikus
Post autor: Fikus » 13 mar 2011, 10:58
ale powiedz jaki jest problem otworzyc maske na zimnym silniku włozyć reke koło turbo i pociagnac za tzw.sztange.jesli chodzi w miare lekko i w zakresie 1.5-2.0cm to masz pewnośc ze to nie to.Zajmie ci to 5 min i troche pobrudzone palce.A jak to chodzi to sprawdz czujnik w intercoolerze.specjalnie wyszukałem fote zebys wiedział za co pociagnać.A jakie błedy masz na vagu bo tak to mozesz wszystko wymienic i trafisz albo nie.Daj kody z vaga
było
scorpio 2000 140KM
bmw 2000 150KM
a4 1.8t 150KM AEB
jest
a6 2,8 193KM ALG
motosally81
Post autor: motosally81 » 13 mar 2011, 20:47
sprawdziłem sztange chodzi ale dzisiaj pogoda była ładna wię otworzyłem okno i słychać jak gdzieś z lewej stony zaciąga powietrze jakby przy intercoolerze wcześnie tego nie słyszałem jutro skocz na kanał i to sprawdze . staram sie odtworzyc co ten mechanik mógł ruszać przy wymianie uszczelki bo przed ta naprawą palił przy najwiekszych mrozach -15 a teraz -2 i ma proble przy nowych świecach filtrze paliwa i nowiutkiej przepływce dzisiaj temper otoczenia miał 15 na plusie i odpalił bez zająkniecia.
[ Dodano: 2011-03-13, 20:48 ]
no i pojade na kompa dam ci znać czy pokazało jakieś błedy
Fikus
Post autor: Fikus » 13 mar 2011, 21:01
vag koniecznie,powinienes to zrobic przed mechanikiem.Nie wiem jak jest to rozwiazane w audi na podstawie passata powiem ci ze od turbo do coolera szła gumowa rura taka w kształcie litery S,sprawdz tą rure dokładnie czy nie ma gdzies pekniecia albo sie nie rozwarstwiła,ale do tego musisz ja zdjąc i naczej nie zobaczysz i sprawdz sobie te waskie rurki podcisnien.Bo to ewidentnie wyglada na nieszczelnośc.U mnie był gwizd w passacie jak ta gruba rura S dała ciała.Poprostu pękła na zgieciu ,ale nie było tego widac,dopiero po zdjeciu i zgieciu jej w druga strone wyszło dziursko.Pozdrawiam i powodzenia.Nie sugeruj sie strona gdzie to podczas jazdy słychac bo stawiam ze to bedzie strona pasazera
było
scorpio 2000 140KM
bmw 2000 150KM
a4 1.8t 150KM AEB
jest
a6 2,8 193KM ALG
Multifonika A6
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: Multifonika A6 » 13 mar 2011, 21:34
motosally81,
Nie wiem kim jesteś z zawodu, ale jak chcesz zostać mechanikiem- to do przodu :]
Jedź do tego skur....a, niech zrobi to za ciebie- przecież zapłaciłeś :)
inna opcja- zrób logi- koledzy z forum na pewno pomogą. ale musisz trochę grzebać <okok>,
jak nie potrafisz (bez urazy- każdy jest dobry w innej dziedzinie)- nie bierz się za to- szkoda życia- MOÂŁOTOW i do pseudomechanika <nerwus>
motosally81
Post autor: motosally81 » 14 mar 2011, 20:25
patrzyłem dzisiaj niebył podłączony wężyk podciśnieniowy idący od serwa dostał mocy ale nadal wybija turbine na 5 biegu przy 3500 obr kolega mechanik patrzył jak chodzi sztanga jest ok 6 -8 mm . widać ze czeka mnie wyjecie turbiny do czyszczenia . klijent napewno rozłanczał podciśnieniowe przewody więc niejestem pewien czy są dobrze podłaczone czy ktoś posiada schemat wezyków podciśnieniowych
[ Dodano: 2011-03-14, 20:27 ]
spisałem numer błedu ale zostawiłem w pracy jutro wrzuce na forum . dzieki za pomoc
Fikus
Post autor: Fikus » 14 mar 2011, 20:32
to turbawka 100% kierowniczki zapieczone.Stawiam ze to bedzie to,ale popatrz w te podcisnienia i dla spokojnosci sumieniea ,sprawdz te gruba rure w S co od turbo do coolera idzie.Pozdrówki
było
scorpio 2000 140KM
bmw 2000 150KM
a4 1.8t 150KM AEB
jest
a6 2,8 193KM ALG
motosally81
Post autor: motosally81 » 15 mar 2011, 14:44
widocznie przez anemiczna jazde przypiekły sie łopatki sprawdzil mi ją kolega i stwierdził ze za krutki skok ma sztanga i ciężko chodzi dla mnie bylo ok ale cóż następne wydatki . dzieki za zinteresowanie i pomoc <okok>
Fikus
Post autor: Fikus » 15 mar 2011, 15:25
no niestety te turbinki wymagaja pracy w pełnym zakresie obrotów.Nie to żeby szlec ale czasem warto go na 1,2 i3 przeciągnać zeby to ruszyc.Pozdrówki i powodzenia auszczelki kup w ASO grosze kosztuje i ori
było
scorpio 2000 140KM
bmw 2000 150KM
a4 1.8t 150KM AEB
jest
a6 2,8 193KM ALG
