[A6 C4] proszę o sprawdzenie mapy gazu
marek [a6]
Imię: Marek
Post autor: marek [a6] » 10 mar 2011, 17:47
witam. proszę kolegów znających się na rzeczy o sprawdzenie mapy gazy oraz parametrów instalacji . dodam że auto dużo pali i falują obroty na gazie . instalacja stag 300 wtryski valtek żółty :| reduktor emmegas .pozdrawiam
zdjęcia http://marek2805.fotosik.pl/
tylko quatrro !!!
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 10 mar 2011, 19:23
Wtryski nie specjalne do tego silnika, myślę że z nimi będziesz miał największy problem,aby dobrze jeździło na gazie.
Co do ustawień to w parametrach musisz zmienić sygnał obrotów na 2,2V no i ponowna kalibracja i ustawianie mapek na drodze.
Jakie masz dysze? bo mnożnik trochę za niski.
Ważne też są inne parametry których nie widać, między innymi ustawienia wtryskiwaczy w banku i odpowiednie zaznaczenie w programie czujnika temperatury.
Najlepiej jakbyś zrobił fotki spod maski.
marek [a6]
Imię: Marek
Post autor: marek [a6] » 10 mar 2011, 19:33
witam. jutro wrzucę jeszcze fotki z pod maski . dzisiaj pierwszy raz korzystałem z własnego kabla więc proszę o wyrozumiałość jeśli niektóre pytania będą wydawać się proste no ale nie wszyscy wszystko wiedzą :( . teraz pierwsze pytanie jak mogę sprawdzić jakie mam dysze?
tylko quatrro !!!
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 10 mar 2011, 19:38
zdejmujesz przewód z wtryskiwacza i masz dostęp do dyszy, mierzysz średnicę wewnętrzną najlepiej wiertłem jeśli posiadasz o tak małych rozmiarach
marek [a6]
Imię: Marek
Post autor: marek [a6] » 10 mar 2011, 19:54
witam . ok sprawdzę i podam to . odnośnie wtryskiwaczy to wiem że żółte valki to lipa ogólnie mówiąc patrząc pod maskę i na te wszystkie graty to tragedia .jak się poczyta tu i tam trochę o lpg jak to wszystko powinno wyglądać prawidłowo to najchętniej wywalił bym wszystko i wstawił nowe graty a gazownika który to robił powiesił za j...a .pozdro
tylko quatrro !!!
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 10 mar 2011, 20:48
grzemo pisze:Wtryski nie specjalne do tego silnika, myślę że z nimi będziesz miał największy problem,aby dobrze jeździło na gazie.
Mnożnik jest dobry, popatrz na ciśnienie przy jakim była robiona kalibracja a jakie jest na reduktorze. Faktem jest że mnożnik wymaga doregulowania żeby mapy się pokryły lepiej no i żeby korekty w vagu były jak na benzynie, bo same pokryte mapy jeszcze wszystkiego nie mówią.
Co do gratów to jak poczytasz na forum to dowiesz się co jest porządne a co nie.
A kiedy była zakładana instalacja bo widzę że Stag 300 który już dawno wycofany jest przez AGC a zastąpiony jest Stagiem 300+.
Wrzuć fotki spod maski.
marek [a6]
Imię: Marek
Post autor: marek [a6] » 10 mar 2011, 21:34
witam. dzięki faasi1 za odzew odnośnie tego co powinno być to już czytałem i pomału przymierzam się do wymiany wtrysków na hany zielone myślę też o reduktorze myślę że nie daje rady bo czasami jak dam po garach to przełączy na pb a gazu full .instalka była zakładana 4lata temu jeszcze przez poprzedniego właściciela ma najechane 70 tys. km , jak wyżej napisałem fotki zrobię jutro i wrzucę . czy da radę jeszcze coś z tego wykrzesać żeby pojeżdziło jeszcze chwilę .? pozdro
[ Dodano: 2011-03-11, 18:22 ]
witam. małe sprostowanie odnośnie staga mam 300-6 a nie 300 . dodaję zdjęcia z pod maski. http://marek2805.fotosik.pl/ pozdro
tylko quatrro !!!
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 11 mar 2011, 20:07
No fakt reduktor i wtryskiwacze do wymiany.
Reduktor może być Scorpion GT, KME Gold, NIKO 300KM, Zavoli S też da rade.
Spróbuj zmienić napięcie sygnału obrotów to może znikną te błędy zasilania.
marek [a6]
Imię: Marek
Post autor: marek [a6] » 11 mar 2011, 20:16
witam.ok fassi tak zrobię .o dalszych postępach będę informował na bieżąco jeszcze jedno pytanie nie tylko do ciebie fassi chodzi o wtryski hana gdzie można za dobrą cenę nabyć ? pozdro
[ Dodano: 2011-04-26, 21:45 ]
witam.panowie jak obiecałem tak robię . graty wymienione na wtryskiwacze zielone hana do tego 2 x zavoli zeta-n i cała reszta pierdół .efekt http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d4 ... 5acb9.html .proszę o ocenę mapy i ustawień .pozdro
tylko quatrro !!!
Wróć do „A6/A7 - LPG”
