[ A6 C6] Wymiana pompy ABS (kodowanie)
Układ hamulcowy
xxd72
Post autor: xxd72 » 02 mar 2011, 17:35
Witam wszyskich
Sporadycznie swiecil sie ABS i ESP, na VAG-u wykazalo pompa ABS do wymiany "blad P059B czujnik cisnienia".Znalazlem pompe(uzywana) o takich samych numerach jak moja tj. 4f0614517K tylko z diesla 2,7l.Mechanik po wymianie powiedzial ze musze jeszcze jechac do ASO przekodowac pompe bo teraz sie swieci wszystko ABS,ESP,BREMSE.Twierdzi ze jego VAG nie dal rady przekodowac.
Da sie to wogole przekodowac czy powinienem kupic pompe z benzyny? <stres>
coolmen77
Imię: Damian
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: coolmen77 » 02 mar 2011, 17:39
nie ma znaczenia czy pompa od benzyny czy diesla
chyba tylko serwis cie ratuje
benny
Post autor: benny » 02 mar 2011, 17:57
Widze ze nie tylko ja mam taki sam problem :( Tylko ja jeszcze przed wymianą... Powiedz gdzie kolego znalazłeś te pompe?? ja swojej szukałem miesiąc bo na alledrogo były wszystkie rodzaje liter oprócz "K". Dopiero jeden kompetentny handlarz załatwił mi taką... Powiedz jeszcze czy wymieniałeś tylko sterownik czy całą pompe?? i ile cie skasowali za wymiane?? Pozdrawiam.
History: BMW 316i 1.6 93r, PASSAT 1.6 TD 88r, Golf 3 GT 1.8 94r, Audi 80 2.0E 94r, Golf 3 GTI 2.0 96r, Volvo V40 2.0 97r, Zafira 1.8 00r, AUDI A6 C6 2006r !!!!!
xxd72
Post autor: xxd72 » 02 mar 2011, 18:06
Wymiana byla calej pompy,a koszt to 150&#8364;. Ale to jeszcze nie koniec kosztow bo kodowanie w ASO mnie czeka!(jesli to pomoze). Pompe znalazlem na alegro za 449zl jest tez na ebey-u polskim tylko drogo
Pozdrawiam.
[ Dodano
jestem laikiem w tych sprawach.
Jezeli pompa jest o takich samych numerach to dlaczego auto jej nie rozpoznaje?
benny
Post autor: benny » 06 mar 2011, 10:34
xxd72 pisze: jestem laikiem w tych sprawach.
Też jestem laikiem, ale wiem tyle że to ma się do wszystkich części. Powiedzmy że zmieniasz panel climatronika też o tych samych numerach, i też musisz go kodować. To się tyczy wszystkich chyba podzespołów.
Ja zabieram sie jutro do wymiany pompy, ponieważ mam dzień wolny spróbuję to sam zrobić. Ktoś mi podpowie jakie mogę napodkać trudności?? czy jak odkręcę przewody to płyn zleci?? czy należy go wcześniej spuścić?? jak dobrze je odpowietrzyć później?? a i czy po wymianie będę mógł dojechać autem do serwisu na kasowanie błędów i kodowanie, czy trzeba użyć vaga by ruszyć autem??
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 06 mar 2011, 10:45
xxd72 pisze:...
Bo jest coś takiego jak "Component Protection", w dużym skrócie w sterowniku nowej pompy powinien znaleźć się VIN twojego auta... .
xxd72
Post autor: xxd72 » 06 mar 2011, 14:00
Dzieki wielkie za odpowiedzi.
Jutro startuje do ASO kodowac to dziadostwo i napisze jak poszlo.
[ Dodano: 2011-03-07, 16:31 ]
I po problemie.Autko śmiga.
arbi81
Post autor: arbi81 » 06 wrz 2013, 14:56
Mam taki sam problem z pompą abs z takim samym numerem, czy mógłbyś mi napisać jak wygląda wymiana tzn czy trzeba odpowietrzać cały układ czy robiłeś to sam i i ile kosztuje kodowanie takiej pompy i ile to trwa, czy jak kupowałeś używkę to się trzyma czy były jakieś problemy z użytkowaniem po kodowaniu czy problem całkowicie ustąpił ??
A_R_B_I
