[c4 2.8 Q avant automat]poprawienie instalacji lpg
hakanos007
Post autor: hakanos007 » 07 lut 2011, 11:19
Witam Koledzy
W moim w/w autku zainstalowana jest sekwencja ze sterownikiem AGISA(jest to wysoki model który posiada możliwość kalibracji kazdego wtrysku osobno)listwy Valteka i reduktor(nie pamiętam nazwy w każdym razie wydaje mi się że jest to model do 140-150 km)przewód zasilający jest fi 6.Teraz moje pytanie.Jaki reduktos oraz wtryski polecacie do tego silniczka(czy będzie konieczność zmiany przewodów na fi8? autko wg mnie nie jedzie tak jak powinno a spalanie na gazie oscyluje w granicy 17,5 w trasie i czasami(zima)nawet 25 w cyklu miejskim i mieszanym.Dodam iż wymieniłem ostatnio obie sony gdyż były uszkodzone..spalanie spadło nieznacznie lecz dynamika sie wiele nie poprawiła.
Prosił bym o linki do sprawdzonych produktów w dobrej klasie cenowej..
Przeraża mnie bezmyślność kierowców którzy wciskają gaz do dechy..mkną na złamanie karku..bez opamiętania...az czasami ciezko ich wyprzedzic :))
borsuk1977
Re: [c4 2.8 Q avant automat]poprawienie instalacji lpg
Post autor: borsuk1977 » 07 lut 2011, 22:02
hakanos007 pisze:Witam Koledzy
reduktor optymalny to KME sliver , jeśli chodzi o zasilenie to fi 6 będzie ok , zwróc uwagę czy nie ma zwężek na zakończeniach przewodu miedzianego ( jeśli są to należy je usunąć) listwy minimum to listwa omvl reg koszt ok 135-150 zł/szt ( niestety występuje tylko w opcji 4 cyl, czyli montaz z jednym wtryskiem nie aktywnym) otymalne listwy to hana 2000 z króćcami ale to już droższa zabawka sam wtryskiwacz ponad 100 zł do tego jeszcze adapter za ok 18-20zł no i rozdzielacz po 1 na 3 wtryski, ok 15-20 zł i koniecznie filtr odstojnikowy valtek lub matrix ( do fl 02 jakoś nie mam przekonania, no i jest on droższy od włoskich ,) jeśli chodzi o korekty na poszczególnych wtryskiwaczach to nic to nie daje , poniewaz nie masz możliwości diagnozy dokonywanych korekt, możesz sugerować się korektami na całych stronach czyli prawa/ lewa strona ,
dystrybutor stag
audi 80 coupe 2.2turbo>vectra 2.0 16vSFI>omega MV6>A6 C5 2.8 30v>superb 1.8T>A6C6 2.0tdi
audi 80 coupe 2.2turbo 83' moje pierwsze autko... sentyment pozostał...
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 07 lut 2011, 22:57
KME Gold albo Scorpion GT, z obu reduktorów należy wywalić trzpień elektrozaworu, zewnętrzny elektrozawór waltek BFC 8mm, założyłbym miedź 8mm, wtryskiwacze Hana zielone i dopiero to auto będzie jeździło.
W słabszej konfiguracji będą za duże spadki ciśnienia i nigdy na WOT nie osiągniesz takich samych czasów benzynowych i gazowych z czym wiąże się spadek mocy.
W innej konfiguracji będzie jeździło, ale nigdy się jednak nie dowiesz jak mogłoby jeździć.
borsuk1977
Post autor: borsuk1977 » 08 lut 2011, 12:57
fassi1 pisze:KME Gold albo Scorpion GT, z obu reduktorów należy wywalić trzpień elektrozaworu, zewnętrzny elektrozawór waltek BFC 8mm, założyłbym miedź 8mm, wtryskiwacze Hana zielone i dopiero to auto będzie jeździło.
fassi chyba troche za duże te reduktory... ( zapas nigdy nie zaszkodzi) ale ja patrze na cene.
co do scorpiona oprócz zaworu proponuje wymienić regulator na nowy typ(jeśli jest stary) bo stare sie zacinały i albo reduktor dawał 3.0bara albo nie puszczał w ogóle gazu( ja nie mam dobrej opini o scorpionach).jeśli ktoś nie jest w temacie to nie rozróżni tych zaworów,n no i ... cena... kme gold ok 330zł scorpion ok 300zł jak wywalisz zawór to jeszcze zawór magioratto ok 80 zł to juz robi sie spora różnica a kolega prosił o tani dobry zestaw
dystrybutor stag
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 08 lut 2011, 20:04
Niestety nie ma tanio i dobrze.
Tak jak pisałem, jak będzie tanio to będzie jeździł ale nie tak jak powinien.
Zależy też jak zbiornik jest zamontowany i jaki jest wielozawór, na a jak w przyszłości filtry będą przypchane to ciśnienie będzie bardziej spadać.
Nowe scorpiony mają już ten nowy gładki regulator jak tłoczek, stare miały te wcięcia.
matelek
Imię: Henryk
Rocznik: 1996
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: matelek » 08 lut 2011, 21:31
zaloz hanki zielone (komplet jakies 140 zl za sztuke) jak fassi radzi a reduktor daj magic III (jakies 150 zl dasz) KME gold jest dobry i ma duzy zapas ale w porownaniu do magica ma slaba termike, ew wtryski MJ badz matrix hs
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 08 lut 2011, 21:57
Nie zakładaj MJ, matrixy HS jedynie z filtrami poliestrowymi i są to jednak delikatne wtryskiwacze nawet w budowie (plastik) hoć bardzo szybkie i dokładne, Hana to jednak bardziej pancerna konstrukcja
borsuk1977
Post autor: borsuk1977 » 08 lut 2011, 22:01
matelek pisze:zaloz hanki zielone (komplet jakies 140 zl za sztuke) jak fassi radzi a reduktor daj magic III (jakies 150 zl dasz) KME gold jest dobry i ma duzy zapas ale w porownaniu do magica ma slaba termike, ew wtryski MJ badz matrix hs
matelek
zielone hany są do aut o mocy od 35 do 45 km/cyl a w 174 km wychodzi po 29 km/ cyl więc czerwone hany 2000 co do ceny tak jak mówisz
dystrybutor stag
matelek
Imię: Henryk
Rocznik: 1996
Post autor: matelek » 09 lut 2011, 17:53
rzeczywiscie jest tak jak piszesz:) (nie zastanawialem sie zbytnio nad liczeniem km/cyl)
dokladnie tak jak pisze fassi - hana to wtryskiwacz wart swojej ceny przy ktorym zapomnisz ze masz lpg
hakanos007
Post autor: hakanos007 » 09 lut 2011, 20:56
zainteresowanie tematem mnie przerosło..tym bardziej ze pare dni nawet nie zasiadałem do kompa(wyjazd do pracy 5 rano-powrót 20).
dzięki bardzo za informacje..teraz tylko muszę poszukać gazownika który mi to ogarnie(ciężko o dobrego w trójmieście).Może ktoś mógł by polecić jakiś warsztat?
jeszcze jedno-czy moje spalanko moze być wynikiem zle dobranego osprzętu??
Pozdróweczka
Wróć do „A6/A7 - LPG”
