[A6C6 2,0tdi] Różnice MMI - 2G,3G
Car Audio
Pablo200
Post autor: Pablo200 » 12 wrz 2010, 22:00
mr-fix.pl pisze:Mam pewien problem. Znalazłem na jakiejś stronie takie oto zdjęcie:
Rozdzielczość oraz zegarek wskazują na system 2G, ale wygląd przycisków nie pasuje mi do tego co przywykłem widzieć na co dzień w 2G i 3G. Wie ktoś może co to jest? Jakaś wersja na USA czy coś podobnego?
To A5 A4 tam jest ten czujnik w 2G i 3G
mr-fix.pl
Post autor: mr-fix.pl » 12 wrz 2010, 23:16
Pablo200 pisze:To A5 A4 tam jest ten czujnik w 2G i 3G
Pomijając obecność czujnika poziomu oleju - albo będzie to 2G z inną grafiką niż w a6/a8/q7 albo dopuszczamy możliwość, że 3G może nie musi występować w wysokiej rozdzielczości, tak?
Damyk pisze:
mr-fix.pl pisze:3g charakteryzuje się wyższą rozdzielczością wyświetlacza (choć nie zawsze)
Zawsze !
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 12 wrz 2010, 23:21
kurce jak by ktos sie mogl wypowiediec odnosnie mozliwosci montazu "czegos" i mozliowsci uruchomienia poziomu oleju!!
shaqal
Imię: hmm?
Rocznik: 2021
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 13 wrz 2010, 00:00
mr.Pit pisze:Kurde panowie jak już mowa o lusterku samościemniającym to u mnie coś się chyba rozszczelniło i wykapuje taki tłusty płyn. W skutek czego na samym lusterku ciągle ubywa tego obszaru samościemniającego i pewnie za parę dni będę miał już tylko zwykłe zatłuszczone od środka lustereczko :cry: . Moze ktoś się orientuje czy idzie to jakoś zregenerować, a jeżeli nie to jakie koszta nowego??
Niestety ale lusterko pod wpływem wstrząsów/uderzenia uszkodziło się, nie da sie tego naprawić. Pozostaje wymiana lusterka, na szczęście takie lusterko kupisz już za 100zl na allegro, trzeba tylko zwrócić uwagę na jego kolor, jest 5 czy 6 odcieni.
ZelvaBOi pisze:Jak masz normalny fotochrom to powinno byc gladkie cale - jedynie te dwa okienka po bokach przycisku do wlaczania (lewa dioda on/off, prawy czujnik swiatla), jak jest kompas (wyswietla literki na czerwono z kierunkiem swiata w jakim sie jedzie) to jest takie male okienko ok. 1,00x0,75 cm - tylko nie pamietam czy w lewym czy w prawym rogu samego szkla na lusterku - poprostu w tym miejscu jest pod spodem maly wyswietlacz.
Okienko od kompasu jest z prawej strony, montowałem takie lusterko u siebie :)
fenomenalny pisze:kurce jak by ktos sie mogl wypowiediec odnosnie mozliwosci montazu "czegos" i mozliowsci uruchomienia poziomu oleju!!
Tu jest opis jak to aktywować: http://mr-fix.pl/ <<
shaqal
Imię: hmm?
Rocznik: 2021
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 13 wrz 2010, 00:17
Dirty pisze:
shaqal pisze:Tu jest opis jak to aktywować: http://mr-fix.pl/ <<
Działa to w Twoim przypadku??
Dopiero dziś znalazłem to na forum, jutro będe próbował :D
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 13 wrz 2010, 00:18
shaqal,czyli jednak calego posta nieprzeczytales:-) jest napsiane jak aktywowac, ale u nikogo to niedziala. a dlaczego? tego nikt nie wie:) nikt nie wie co nalezy dolozyc do auata lub co nalezy przeprogramowac w aucie by odczyt byl mozliwy:-)
mr-fix.pl
Post autor: mr-fix.pl » 13 wrz 2010, 09:12
fenomenalny pisze:shaqal,czyli jednak calego posta nieprzeczytales:-) jest napsiane jak aktywowac, ale u nikogo to niedziala. a dlaczego? tego nikt nie wie:) nikt nie wie co nalezy dolozyc do auata lub co nalezy przeprogramowac w aucie by odczyt byl mozliwy:-)
Działa tylko w autach, gdzie nie trzeba tego aktywować. W silnikach, które mają czujnik poziomu oleju nie ma tradycyjnego bagnetu, tylko zaślepka zamiast niego, a ta opcja jest aktywna od wyjechania z salonu. Możliwość jej aktywacji jest przeznaczona dla ludzi, którzy np. zrobili update mmi i odczyt im zniknął.
W dalszym ciągu szukam numeru tego czujnika.
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 13 wrz 2010, 09:24
mr-fix.pl, mr-fix.pl,czyli z opcja oleju widoaczna w mmi mozemy sie pozegnac?
mr-fix.pl
Post autor: mr-fix.pl » 13 wrz 2010, 12:14
fenomenalny pisze:czyli z opcja oleju widoaczna w mmi mozemy sie pozegnac?
Tego nie mówię. Wiem, że ludzie, którzy mają ten czujnik dokupują sobie tradycyjne bagnety (wolą sprawdzać organoleptycznie). Nie wiem gdzie taki czujnik powinien się znajdować i czy jest na niego miejsce w każdym silniku.
Pablo200
Post autor: Pablo200 » 13 wrz 2010, 14:29
Dokładnie tak więc zapomnij o tym czujniku w starych modelach jest inna wiązka
freddie
problem
Post autor: freddie » 14 sty 2011, 20:30
Ja troszeczkę z boku ale w temacie.
Własnie zamontowałem sobie w q7 mmi 3 g , czli podmieniłem z 2 g.( ogólnie bosko)
Wymieniłem duże rzeczy i wszystko hula ale mam problem z nawiewem z tyłu wszystko gra natomiast z przodu działa ledwo co .
ponoc trzeba wymienic jeszcze sterownik dmuchawy . Przerabia łktos podobny temat .
I jescze mam wrażenie ze podgrzewanie foteli coś gorzej działa. Raczej wiecej nie działa niż działa(dopiero na 5 i 6 grzeje)
Damyk
Post autor: Damyk » 22 sty 2011, 22:17
Niestety w Q7 nie jest tak samo jak w A6 i przy wymianie panela klimatyzacji koniecznie trzeba wymienić moduł sterowania nawiewem.
Damyk
Post autor: Damyk » 25 sty 2011, 11:21
Nie miałem zamiaru cię prostować, tylko potwierdzić, że wymiana jest konieczna :). 3G jest identyczne, ale klimatronik już nie.
freddie
Post autor: freddie » 26 sty 2011, 00:17
tak panowie zamowilem nowy sterownik dmuchawy i zonk
okazało się ze w 2008 roku zmienili sterownik i rozni sie fundamentalnie ksztaltem i nie pasuje do obudowy dmuchawy. Oprocz tego ma wiecej w jednej wtyczce kabli. Teraz nie wiem czy jak zamowie nowa obudowe to stara dmuchawa podejdzie i czy nowa obudowa wejdzie w kanaly itd. Help
[ Dodano: 2011-03-25, 17:03 ]
Hello Wspomoże ktoś help !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
janko23
Post autor: janko23 » 29 mar 2013, 00:18
Witam czy po tych danych można ustalić co to za navi mmi 2g czy mmi 3g
oto dane
AU-HU 33.6.0.0632
HW:AU716-HU 6354D2-0
FC.SW :05035AFC6AB320050
