[A6 C5] filtr kabinowy
Nadwozie
gerardcool
Post autor: gerardcool » 25 paź 2010, 11:21
A w C5 jest jeden czy dwa filtry kabinowe, bo słyszałem różne informacje
szachu a6
Post autor: szachu a6 » 25 paź 2010, 13:36
filtr kabinowy w podszybiu i filtr powietrza za lewym reflektorem w plastikowej obudowie :-D
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 25 paź 2010, 16:25
gerardcool pisze:A w C5 jest jeden czy dwa filtry kabinowe, bo słyszałem różne informacje
Filtr kabinowy jest jeden.
gerardcool
Post autor: gerardcool » 27 paź 2010, 20:43
Dzięki, jutro biorę się za wymianę. Bo pomimo odgrzybiania nadal coś śmierdzi, tj taki dziwny zapach.
Wawryn
Post autor: Wawryn » 22 gru 2010, 12:35
koledzy powiedzcie mi gdzie jest ten filtr powietrza za lewym reflektorem?
A6 C5 2.4 Benz+LPG Autom
Wawryn
Post autor: Wawryn » 22 gru 2010, 14:09
i jak z wymiana? łatwo to wyjąc wszystko?
sidewind76
Imię: Seweryn
Silnik: 3.2 FSI 255KM
Post autor: sidewind76 » 22 gru 2010, 14:32
otwierasz maskę zdejmujesz uszczelkę z podszybia i dźwigasz podszybie tam zobaczysz od strony pasażera filtr kabinowy a filtr powietrza do silnika również po stronie pasażera masz w puszcze zdejmujesz rurę dolotową z puszki otwierasz zatrzaski i już niektórzy zdejmują rurę dolotową od przepływki też aby łatwiej otworzyć puszkę filtra
ja jestem zdania że jest to proste
marlitkos
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: marlitkos » 22 gru 2010, 15:29
sidewind76 pisze:otwierasz maskę zdejmujesz uszczelkę z podszybia i dźwigasz podszybie tam zobaczysz od strony pasażera filtr kabinowy a filtr powietrza do silnika również po stronie pasażera masz w puszcze zdejmujesz rurę dolotową z puszki otwierasz zatrzaski i już niektórzy zdejmują rurę dolotową od przepływki też aby łatwiej otworzyć puszkę filtra
koledze chodziło o filtr powietrze a nie filtr kabinowy.
Wymiana jest banalna. Na zdjęciu powyżej masz rozrysowane poszczególne częsci układu dolotowego. Wystarczy zdjąć osłony i wkład masz na wierzchu
Maniacy COOO łączmy się.
Forum dyskusyjne.
Wawryn
Post autor: Wawryn » 22 gru 2010, 15:33
już wyjmowałem te osłony jak lampy polerowałem wolę zapytać bo raz niechący szarnpołem i połamałem plastiki więc kto pyta nie błądzi! wielkie dzieki już zakupieł BOSH-a koszt 27 zetka
sidewind76
Imię: Seweryn
Post autor: sidewind76 » 22 gru 2010, 21:20
racja ale też dopisałem jak to zdjąć najlepiej ja osobiście zdejmuję dolot odpinam puszkę od przepływki i dopiero otwieram wychodzi miodzio
byggdavid
Post autor: byggdavid » 26 gru 2010, 00:58
jak czesto wymienia sie filtr powietrza i kabinowy..?
pzdr
sidewind76
Imię: Seweryn
Post autor: sidewind76 » 27 gru 2010, 13:07
Ja wymieniam zawsze oba filtry wraz z olejem ponoć kabinowy tak często nie trzeba ale latem jest on już mocno zasyfiony bo jest dużo zanieczyszczeń w powietrzu
Wawryn
Post autor: Wawryn » 27 gru 2010, 17:31
troche zajeło mito na mrozie ok 20 minut,ale nie chciałem zdejmować dolotu do silnika,otworzyłem puszkę i zmieniłem ,pięknie usyfiony filtr . Poczułem lekka rożnicę w akceleracji silnika oczywiście na plus:)
raino
Post autor: raino » 29 cze 2012, 21:25
Witam. W mojej a6 zaobserwowałem, że przez przedni wylot powietrza na przednia szybę wypadają małe fragmenty czarnej gąbki. Filtr kabinowy jest do wymiany czy inna część jest zużyta?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 29 cze 2012, 21:39
raino pisze:Witam. W mojej a6 zaobserwowałem, że przez przedni wylot powietrza na przednia szybę wypadają małe fragmenty czarnej gąbki. Filtr kabinowy jest do wymiany czy inna część jest zużyta?
kolego to nie wina filtra kanały od nadmuchu i inne łączenia są uszczelniane taką gąbką czas robi swoje i ona murszeje też kiedyś znalazłem kilka takich małych fragmentów gąbki.
Zablokowany
