[A6 C5]Klapa bagażnika - problem z otwarciem z pilota
Nadwozie
jakub88
Post autor: jakub88 » 20 sty 2008, 00:11
Problem dotyczy tego,iż w momencie przytrzymania środkowego przycisku na pilocie klapa sie nie otwiera,a tylko uchyla i mimo wszystko ją; ręcznie trzeba otworzyć. Wymieniłem siłowniki,bo myślałem,że to ich wina,jednak problem cały czas jest ten sam. Proszę o pomoc :)
Ostatnio zmieniony 22 sty 2008, 16:48 przez jakub88, łącznie zmieniany 2 razy.
Forum Audi A6 i A7
Post autor: Forum Audi A6 i A7 » 20 sty 2008, 11:13
Przyłą;czam sie również do tego pytania bo mam ten sam problem z klapą;. Z tego co wiem to dość częsta awaria w A6.
jakub88
Post autor: jakub88 » 21 sty 2008, 23:45
Byłem dziś w serwisie VW który też serwisuje Audi i mechanicy stwierdzili,że w tym modelu Audi klapa się sama nie otwiera...
Dominio2.8
Post autor: Dominio2.8 » 22 sty 2008, 14:15
u mnnie natomiast nie ma na pilocie otwierania sie klapy bagażnika :-( lecz mam podobny problem ponieważ jak otwieram z pilota samochód to otwieraja mi sie tylko drzwi od kierowcy dopiero musze wcisną;c przycis odblokowania wszystkich drzwi wtedy są; otwieraja! dlaczego tak się dzieje??? powinny chyba otworzyc sie wszystkie???
Co do klapy tylnej to też się nie otwiera poprzez centralke tylko z kluczyka. gdy przekręcam kluczyk w klapie to zamyka mi sie cały samochód natomiast jak zamykam z pilota to klapa tylna nie chce sie zamkną;ć???? czy ktoś może wie o co w tym chodzi???? pozdrawiam.
AUDI A6 Z KIERA Z PRAWEJ STRONY www. a6 uk.pl
mkiii
Post autor: mkiii » 02 lut 2008, 19:56
Wyglą;da jakbyś miał uruchomiony tryb bezpieczny. Próbuj otwierać auto naciskają;c 2 razy szybko otwarcie w pilocie. Pierwsze powinno otworzyć drzwi kierowcy. Drugie naciśnięcie pozostałe i bagażnik.
A co do siłowników to niewiele aut je posiada - przycisk otwarcie bagażnika służy głownie do odblokowania zamka.
Dominio2.8 pisze:u mnnie natomiast nie ma na pilocie otwierania sie klapy bagażnika :-( lecz mam podobny problem ponieważ jak otwieram z pilota samochód to otwieraja mi sie tylko drzwi od kierowcy dopiero musze wcisną;c przycis odblokowania wszystkich drzwi wtedy są; otwieraja! dlaczego tak się dzieje??? powinny chyba otworzyc sie wszystkie???
jakcek
Post autor: jakcek » 19 mar 2008, 23:53
Witam, otwieranie bagażnika srodkowym przyciskiem pilota jest opcją; , która trzeba wlaczyć np. VAG-iem, pozdrawiam.
jakcek(100lica)
Martin
Post autor: Martin » 20 mar 2008, 00:09
Jak mam wlaczyc ta opcje?Jezeli na guziku jest taki przycisk to podejrzewam ze po wcisnieciu klapa powinna sie uniesc.
Jezeli tego nie robi to cos jest chyba zepsute(moim zdaniem)
kylo99
Imię: Adam
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: kylo99 » 20 mar 2008, 00:29
tu macie odp kolegi co i jak....
jakcek pisze:Witam, większość funkcji ustawiamy VAG-comem.
Zentralverriegelung / Central Locking/Comfort System / Centralny zamek
Steuergert Codierung
STG 35 (Zentralverriegelung) auswhlen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Heckklappe ffnen (Schliesszylinder Heck) (ab MJ 2001) / Open rear flap (lockcylinders tail) / otwieranie kufra z pilota
+000002 - Quittierung DWA-Blinken / Acknowledgement DWA flashing
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung / SPS - selective zentralverriegelung / selektywny centralny zamek ? - po jednym wciśnieciu otwarcia centralnego otwiera tylko drzwi kierowcy, po drugim resztę drzwi - selektywny centralny zamek
+000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren / DWA - Activation of the DWA / aktywacja alarmu (jeśli jest zamontowany)
+000032 - ZV ber 15 km/h verriegeln / Auto-LOCK/UNLOCK (bolting device starting from 15 km/h) / zamykanie zamków po przekroczeniu 15 km/h (otwarcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjnki)
+000064 - Komfortfunktion ber Funk / Comfort function over radio / zamykanie i otwieranie szyb/szybra pilotem
+000256 - Heckklappenlogik
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken) / Close radio acknowledgement (1x flashing) / potwierdzenie zamknięcia centralnego zamka błyskiem kierunków
+002048 - Tr-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001) / Door/window lifter logic (the USA) / trochę skomplikowana funkcja, ale mniej więcej polega na tym, że jak wyłączysz zapłon to przez kilkanaście sek możesz otwierać/zamykać okna a potem już nie oraz między innymi myk polegają;cy na tym, że po wyłą;czeniu zapłonu nie działa otwieranie/zamykanie okien jednym klikiem (bez trzymania przycisku)
+004096 - Funk-Quittierung ffnen (2x Blinken) / Open radio acknowledgement (2x flashing) / potwierdzenie otwarcia centralnego zamka błyskiem kierunków
+008192 - Funkfernbedienung aktivieren
Nie wiem czemu ale w liście nie znalazły się kody:
+000016 - Heckentriegelung ber 5 km/h gesperrt / Tail unblocking over 5 km/h closed / zamykanie kufra powyżej 5km/h
+000128 - Rechtslenker / Right steering wheel / kierownica po prawej stronie
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen) / Close acknowledgement (DWA horns) / zamykanie centrala potwierdzone wyciem syrenki (jeśli mamy firmowy alarm)
DWA - to fabryczny alarm
Martin
Post autor: Martin » 20 mar 2008, 00:33
Czytalem ale dalej nie mam pjecia z czym to sia je
kylo99
Imię: Adam
Post autor: kylo99 » 20 mar 2008, 00:34
musisz vagiem ustawic te kody ktore ci odpowiadaja
Martin
Post autor: Martin » 20 mar 2008, 00:37
Czyli przez kabel i laptopa??
Jak tak to dzieki
kylo99
Imię: Adam
Post autor: kylo99 » 20 mar 2008, 00:41
no np. ;-)
jakcek
Post autor: jakcek » 20 mar 2008, 10:05
Guzik jest po to, żeby można było podpią;ć pod niego funkcję. Dla rozkojarzonych nie polecam tej funkcji. Znajomy otworzył sam bagażnik w celu zapakowania tam psa ( zresztą; mojego) . Bezmyślnie położył pilota w bagażniku coby uwolnić psa od kagańca. Po tym zabiegu bez zastanowienia trzasną;ł klapą; bagażnika!. Kluczyki w środu, pies też , a na zewną;trz upał 40 stopni. Chwilę próbował werbalnie namówić psa na wciśnięcie guzika pilota ale bezskutecznie ;)). Wszystko sie skończyło dobrze, pies przeżył :)
p.s. funkcje VAG-iem dodajemy sumują;c liczby z plusikiem "+" do liczby kontrolnej zapisanej we własnym komputerze auta.
jakcek(100lica)
Huan
Post autor: Huan » 04 kwie 2008, 10:20
jakcek pisze:Guzik jest po to, żeby można było podpią;ć pod niego funkcję. Dla rozkojarzonych nie polecam tej funkcji. Znajomy otworzył sam bagażnik w celu zapakowania tam psa ( zresztą; mojego) . Bezmyślnie położył pilota w bagażniku coby uwolnić psa od kagańca. Po tym zabiegu bez zastanowienia trzasną;ł klapą; bagażnika!. Kluczyki w środu, pies też , a na zewną;trz upał 40 stopni. Chwilę próbował werbalnie namówić psa na wciśnięcie guzika pilota ale bezskutecznie ;)). Wszystko sie skończyło dobrze, pies przeżył :)
A nie mogl po prostu otworzyc klapy z klamki? czy nie posiadal tej archaicznej czesci auta?:)
Ty wyprzedzasz, ja sie delektuje...
jakcek
Post autor: jakcek » 04 kwie 2008, 11:19
Huan pisze:Bezmyślnie położył pilota w bagażniku coby uwolnić psa od kagańca. Po tym zabiegu bez zastanowienia trzasną;ł klapą; bagażnika!.
jeśli otworzysz tylko bagażnik selektywnie z pilota to po zamknięcu automatycznie zamyka go "centralny" . Sprobuj sam. &#379eby doświadczenie było wiarygodne nie zapomnij o zapakowaniu do bagażnika psa :mrgreen:
jakcek(100lica)
