[A6 C6 2.0] Problem z klimatyzacją/ogrzewaniem Help.
Jak odpalam auto to grzeje zarówno od strony kierowcy jak i od strony pasażera nastawioną przeze mnie temperaturą . W momencie kiedy silnik rozgrzeje się ( ok. 90 stopni )pojawia się problem taki ,że albo kierowca ma ciepło albo pasażer ( istna ruletka :shock: :shock: )
Można zamarznąć!
Czyściłem owe cylinderki i nie pomogło . Zakupiłem nowy moduł z cylindrkami i problem wciąż się nie rozwiązał . Poniżej błąd jaki mi VAG wyświetlił .
Bardzo proszę o pomoc bo szlak mnie trafia.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600600225369
Coding: 0000145
Shop #: WSC 00561 210 91540
VCID: E3CE2DD21D0F2E04
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
1 Fault Found
02401 - Terminal 75x
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 161271 km
Time Indication: 0
Date: 2010.11.16
Time: 21:11:45
Można zamarznąć!
Coding: 0000145
1 Fault Found
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 161271 km
Time Indication: 0
Date: 2010.11.16
Time: 21:11:45
				gregory1274
na stronie forum są w jednym z tematów zdjęciA tych tłoczków do wyczyszczenia ale link nie działa. moze ktoś je przesłać jeszcze raz. mam problem z ogrzewaniem czasami grzeje jak głupia z bocznego nawiewu kierowcy lub pasazera, wylacze silnik jade dalej i jest okczy trzeba zdemontować podszybie zeby dostać się do skrzynki z tmi tloczkami????????
									zawsze Audi
				0x4B25A
a6-c6-czyszczenie-cylinderkow-klimy-vt27521.htmgregory1274 pisze:A tych tłoczków do wyczyszczenia ale link nie działa
