[A6 C5 2,5 TDi V6 Quattro] Nagrzewanie silnika
Witajcie,
Przyszła zima czyli śnieg i ujemne temperatury. Zastanawiam się co by zrobić żeby silnik nagrzewał się szybciej, robię czasami krótkie dystansy po mieście i zanim dojadę do miejsca docelowego wskazówka nagrzania płynu chłodniczego i oleju nawet nie drgnie as czasami tylko trochę się podniesie do góry. Co myślicie nad rozwiązaniem typu zasłonić chłodnicę tekturą lub jakimś innym narzędziem ?
- mariusz_wierz
 - Imię: Mariusz
 - Rocznik: 2010
 - Moje auto: Q5
 - Nadwozie: SUV
 - Silnik: 2.0 TDI
Re: [A6 C5 2,5 TDi V6 Quattro] Nagrzewanie silnika
Ja tak właśnie robię jeśli temperatury spadają do ok. -10* i więcej - oczywiście nie całą, a jakieś max. 2/3 powierzchni. Nic złego się nie dzieje, a silnik szybciej osiąga odpowiednią temperaturę.technex pisze:Witajcie,
- eldo
 - Imię: Kamil
 - Rocznik: 1993
 - Moje auto: A6 C4
 - Silnik: 2.2 137KM
A system recyrkulacji spalin - EGR pracuje u kolegi prawidłowo ? U siebie po wyczyszczeniu EGR no i automatycznie powrotu do w pełni sprawnego jego działania silnik osiaga 90st 2x szybciej ! Dla porównania, przy niesprawnym EGR (cały czas pozycja zamknięta = zaślepiony, zasyfiony itp.) silnik łapał 90st po przejechaniu 10km do pracy... w chwili obecnej 90st mam po przejechaniu ok. 5km 8-)technex pisze:Zastanawiam się co by zrobić żeby silnik nagrzewał się szybciej, robię czasami krótkie dystansy po mieście i zanim dojadę do miejsca docelowego wskazówka nagrzania płynu chłodniczego i oleju nawet nie drgnie
Zgadzam sie z kolegą w 100%slavi16 pisze:To oczywiście indywidualna sprawa, ale Audi to nie ÂŻuk czy Polonez, aby zasłaniać chłodnicę tekturą.
Była: A6/C4 - A6/C5 2,5TDI 150ps Quattro 1999r https://a6klub.pl
Jest: VW Passat B6 Hightline 2,0TDI 192ps 410nm DSG MOCCA Dynaudio MFD2 DVD . . .
				holekpiotr
 - Imię: Piotr
 - Rocznik: 2010
 - Silnik: 1.6 ADP 101KM
- eldo
 - Imię: Kamil
 - Rocznik: 1993
 - Moje auto: A6 C4
 - Silnik: 2.2 137KM
90st mam po przejechaniu NORMALNIE ok 5km przy temp. +5st ! Zaparkuj w "normalnym garażu" wyciąg zaślepke z EGR i nie rób z 6 biegowej skrzyni 2-jkiholekpiotr pisze:No chyba troszeczkę przesadziłeś, albo jedziesz przez te 5 km na 2-gim biegu przy temperaturze na dworze +10 stopni C.
W chwili obecnej za oknem jest -12st, prace kończe o 22:00 odpale jak zwykle, odczekam minute (zawsze tak robie po odpaleniu i przed zgaszeniem) skasuje licznik... gwarantuje ze po ok. 6-7km (postój 8h pod chmurką nie w garażu) bede miał 90st :mrgreen:
- eldo
 - Imię: Kamil
 - Rocznik: 1993
 - Moje auto: A6 C4
 - Silnik: 2.2 137KM
kurde a jednak... jest możliwe nagrzac 2,5TDI w kilka KM do 90st przy mrozie za oknemJarecki pisze:po wymianie termostatu w sobote problem znikl i po paru kilometrach mam 90st
Sprawdziłem dzisiaj wieczorem jak szybko nagrzewa mi się silnik. Auto stało w garażu w którym jest obecnie około 7 stopni, po wyjechaniu na zewnątrz gdzie było -8 i przejechaniu 3 kilometrów w mieście z prędkością w granicach 40-50 km/h kilka świateł postojów etc. płyn chłodzący nagrzał się do 75 st po 5 kilometrach było nieco ponad 80 stopni wtedy włączyłem ogrzewanie w samochodzie. Temperatura płynu nie drgnęła w ogóle. W momencie jak przejechałem 5,5 kilometra wyłączyłem ogrzewanie w aucie, przejechałem kolejny kilometr i temperatura płynu pokazywała wtedy 90 stopni. Wynika z tego że wcześniej wystawiłem za pochopne wnioski i chyba nie jest źle z termostatem u mnie.
						- mariusz_wierz
 - Imię: Mariusz
 - Rocznik: 2010
 - Moje auto: Q5
 - Nadwozie: SUV
 - Silnik: 2.0 TDI
Jako że już wcześniej zabrałem głos w temacie zakrywania chłodnicy zimą - do tej pory tak właśnie robiłem w moich poprzednich autkach, gdy były duże mrozy (Suwałki, wiadomo - polski "biegun zimna") - postanowiłem poszukać info w kwestii czy można/powinno się ją osłaniać czy nie. Generalnie nie mam w swojej audiczce żadnego problemu z temperaturą i niedogrzanym silnikiem (zawsze 90 stopni na blacie), ale tak profilaktycznie chłodnicę osłaniałem w celu szybszego osiągania właściwej temperatury silnika, jednak okazuje się, że zupełnie nie potrzebnie, bo z tego co naczytałem się w necie wynika, że faktycznie jest to bez sensu i niczemu nie służy - jak słusznie zauważył slavi16 czasy ÂŻuka czy Poloneza już minęłyslavi16 pisze:To oczywiście indywidualna sprawa, ale Audi to nie ÂŻuk czy Polonez, aby zasłaniać chłodnicę tekturą.
Dla zainteresowanych przykładowy artykuł, jaki znalazłem na ten temat:
http://www.motofakty.pl/artykul/zaslani ... dnice.html
Układ chłodzenia w nowoczesnych silnikach jest tak skonstruowany, że powinien zapewniać prawidłową temperaturę silnika w gorącej Afryce jak i zimnej Skandynawii, bez dodatkowych czynności ze strony kierowcy. Jeśli jest sprawny to nie będzie problemów z przegrzewaniem jak i nagrzewaniem jednostki podczas siarczystych mrozów. Jednak jeśli wyraźnie widać, że w okresie zimowym czas nagrzewania silnika jest bardzo długi albo silnik nie osiąga nigdy temperatury pracy, to przyczyną może być uszkodzony termostat, który nie całkiem się zamyka i tym samym powoduje wykorzystanie pełnych możliwości chłodnicy, które w zimie są niepotrzebne. Natomiast gdy układ chłodzenia działa prawidłowo to nie ma potrzeby zasłaniać chłodnicy, ponieważ jeśli silnik jest zimny to pracuje mały obieg układu chłodzenia, w który włączona jest nagrzewnica. Czas osiągania temperatury pracy nie powinien być dużo dłuższy niż w lecie.
				skorpion771030
Witam. Podłączę się do tematu.Ja również mam problem z niedogrzanym silnikiem.Przy temperaturze ok -15 i przejechaniu ok 20km z włączonym ogrzewaniem mam temperaturę 60-70 st.Termostat wymieniałem ok 4 miesięcy temu (nie był to oryginał z ASO).Jednak jak temperatury na dworze  były dodatnie to bardzo szybko łapał temp 90 st i taką cały czas utrzymywał.Czy teraz wina leży po stronie termostatu czy silnik 1.9 nagrzewa się dużo dłużej niż 2.5? Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Dodano [07.12.20010]
Zgodnie z zaleceniem z wcześniejszej lektury sprawdziłem dzisiaj kod klimatronika.Otóż na chłodnym silniku pokazywał 0 na lewym wyświetlaczu, a na prawym 13.Natomiast po nagrzaniu, gdy wskaźnik na liczniku wskazywał 90 st,to na klimatroniku było 1 na lewym i 08 na prawym.Następnie samochód na postoju, ale odpalony i wskazanie klimatronika w ciągu ok. 2 minut spadło do 0 na lewym i 86 na prawym.Następnie wachało się pomiędzy 86 a 90 na prawym wyświetlaczu.Czy tak powinno być,czy uszkodzony jest jednak termostat?Sprawdzałem węże od chłodnicy to górny jest gorący a dolny zimny.
