[a6 c5] jakie śruby
Koła, felgi i opony
khristo
[a6 c5] jakie śruby
Post autor: khristo » 13 lis 2010, 12:20
zakładam nowe felgi 8 cali zamiast standardowych 8,5 cala.
opona 225 zamiast 255.
ÂŻeby zewnętrzna krawędź koła była zlicowana z błotnikiem, muszę odsunąć felgę o 2 cm na zewnątrz. Zakładam więc takie dystanse.
Ile mm musi wchodzić śruba w piastę, by dobrze trzymała koło? zakładam że ok 15 mm.
Tarcza ma chyba 7 mm.
z góry dzięki
Bopss
Imię: Forum Audi
Rocznik: 2008
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: Bopss » 23 lis 2010, 13:06
Dobrze zakładasz,trzeba dac te 15mm przy założeniu że śruby mają 50mm. Wtedy wszystko powinno dobrze pasowac.
USUNIęTO - złamanie punktu 29 Regulaminu!
Fascynat
Imię: Piotr
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 1.8 125KM
Post autor: Fascynat » 23 lis 2010, 17:14
khristo,
1. 5 zwojów śruby to minimum które musi wejść w piaste
2. Przy dystansach stosuj obowiązkowo śruby o zwiekszonej twardości
( przewidziane do dystansów)
3. Co do samych dystansów stosuj żeliwne , Broń Boże aluminium .
4. Sprawdz osadzenie śruby na nowych felgach ( stożek czy kula )
To również trzeba dobrać.
_________
khristo
Post autor: khristo » 24 lis 2010, 00:29
dzięki
śruby wziąłem 60 mm z zapsem, zostały przycięte zgodnie z wymiarem piasty z tyłu, a z przodu nie było potrzeby skracania, więc zwojów jest "z zapasem"
osadzenie stożek, w oryginalnych 8,5 cala była kula.
Fascynat
Imię: Piotr
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 1.8 125KM
Post autor: Fascynat » 25 lis 2010, 15:02
censored, To że są lżejsze to akurat jest bardzo znikoma zaleta , tak samo jak ta że nie pokrywają się rdzawym nalotem..
Co tu mówić o aluminium , skoro nawet Duraaluminium nie jest najbezpieczniejszym materiałem do tych akcesoriów..
Pękające dystanse aluminiowe to niestety nie przypadek a zazwyczaj norma..
Siły które są tam przenoszone , doprowadzają do kruszenia i pekania..
Widziałeś popękane dystanse ?
Wiesz czym to grozi ?
censored pisze:Dobre zagraniczne firmy toczą z aluminium dystanse i posiadają certyfikaty bezpieczeństwa
Jakie firmy ? jakie certyfikaty ? Kto toczy z aluminium ?
99% tych produktów to azjatyckie wyroby , a certyfikaty to fikcja..
___________
Fascynat
Imię: Piotr
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 1.8 125KM
Post autor: Fascynat » 26 lis 2010, 14:44
censored pisze:Pędzę sprawdzić swoje felgi czy nie kruszeją i pękają.
Prosze cie nie mów mi że nie wiesz że felga moze sie ukruszyc lub peknąć ?
Bo szczerze powiem nie wiem czy mówisz poważnie czy sobie żarty robisz..
Co do masy , bezwładności , owszem masz racje , masa wpływa znacząco..
Aczkolwiek dla mnie różnica nie jest na tyle duza abym odzczuwał mniejszy komfort
Myśle że nieco wieksze znaczenie może mieć to przy autach o stosunkowo bardzo małej masie własnej..
Co do reszty to nie startuje na 1/4 mili wieć te 5kg wiecej różnicy mi nie robi.. ;-)
Chciałbym ci równierz powiedziec że w nic nie brne , poprostu pod względem bezpieczeństwa dystanse aluminiowe są u mnie skreślone , jest to opinia nie tylko moja, niestety poprzedzona dowodami..
Tylko i wyłącznie z tych powodów jak tylko moge przestrzegam wszystkich aby ustrzec od tragedii..
Eibach -eibachem , certyfikat - certyfikatem , życie - życiem...
Mnie i koledze się kiedyś udało , niechce żeby był ktoś trzeci..
_________________-
sajfer
Post autor: sajfer » 09 gru 2010, 13:28
Fascynat, Dystanse zeliwne?? Przeciez to wazy milon kg. Jedyny przypadek uzywania stalowych dystansow to widzialem jak sie wkladalo do malucha na kjsy dystanse od duzego fiata 5mm..
Od 2002 roku jezdze w sporcie, KJSy, mistrzostwa polski w wyscigach, gorach, rallycross, rajdy samochodowe. Nigdy, ale to nigdy nie widzialem peknietego dystansu i nikt nigdy nie stosuje stalowych zeliwnych.
Przy oponach typu slick przeciazenia sa kilka razy wieksze niz jestes w stanie wygenerowac na zwyklej drodze i mimo to nigdy nie spotkalem sie z problemem pekajacego dystansu.
Testowalem tez rozwiazania ekstremalne - np 8cm dystansu na przedniej osi, lub 20cm!!! na tylnej, wszystko przetestowane na torach wyscigowych.
Wiec masz racje - Zycie - zyciem
Nie wiem z czego mogles miec dystanse, ze Ci popekaly.. ale na pewno nie bylo to aluminim, raczej tektura.
Fascynat
Imię: Piotr
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 1.8 125KM
Post autor: Fascynat » 10 gru 2010, 01:21
sajfer,
Temat dotyczy śrub a ja tu wykreowałem taki poboczny temat o dystansach.. więc lekko śmiece tak jak i ty ;-)
Troche się usprawiedliwiam ale uważam ze cel uświęca środki..
Chętnie zgłębie temat , podziele się z tobą poglądami oraz z przyjemnością dowiem się kto wykonuje takie dystanse do sportu z aluminum które nie pękają ???
Odezwe się na PW w związku z lokalizacją tematu..
_____________
