[A6 C5 1.9 TDI SVF 131 PS]Woda u pasażera pod nogami
Wnętrze
mocny.t
Post autor: mocny.t » 28 maja 2010, 07:55
carlos pisze:ten lejek to jest do skraplania sie wody z klimatyzacji. Skoro leci z tej gabki to pewnie lejek sie zapchał od spodu i nadmiar wody wywalało górą.
czy to mozliwe ze tej wody byloaztak duzo z samej klimy? jest mozliwe ze dostaje sie tam woda z innej strony? bo zaobserwowalem ze woda leci duzo mocniej w trakcie deszczu. Dzisiaj sprawdze ten lejek. Latwo sie go demontuje?
mati_xd
Post autor: mati_xd » 30 maja 2010, 23:23
jak otworzysz maskę zobacz przy samej szybie pod plastikiem, wetknij tam rękę. często w tej przegrodzie zatyka się odplyw liscmi i innymi syfami i woda leci górą. mialem to samo lecialo ze schowka bo odplyw byl zatkany.
circos
Post autor: circos » 08 sie 2010, 22:40
Koledzy, a może ktoś zna nazwę tej części - lejka, bo przy demontażu lekko się ukruszył i muszę zakupić nowy.
rafal28
Post autor: rafal28 » 10 sie 2010, 21:59
U mnie tez się trochę leje woda do środka ale mam źle założone podszybie, chce to poprawić, najlepiej wyjąc całe i założyć na nowo porządnie tylko nie wiem jak się to wyjmuje, nie chce nic połamać, czy ktoś wie jak to wymontować? Na zdjęciu jest zaznaczone dokładnie o którą cześć przy przedniej szybie mi chodzi.
cygan-kalisz
Post autor: cygan-kalisz » 17 lis 2010, 09:52
zdejmujesz uszczelkę na koncu tej osłony i pociągasz osłonę. Uszczelkę pociągnij od któregoś końca, ona jest wciskana
u mnie też jest mokro pod nogami pasażera, będę musiał wymontować schowek i coś mi się wydaję że leci szczelinami przy filtrze kabinowym ;/
łysykatowice
Post autor: łysykatowice » 25 maja 2013, 13:47
cygan-kalisz pisze:zdejmujesz uszczelkę na koncu tej osłony i pociągasz osłonę. Uszczelkę pociągnij od któregoś końca, ona jest wciskana
Witam,przerabiałem ten problem,najpierw wyczyść spust wody pod akumulatorem potem uszczelnij obudowe filtra przeciw pyłkowego klejem do szyb bo stara uszczelka może być sparciała i przepuszcza.W dalszej części trzeba zdemontować dywanik od strony pasażera i wyczyścić gumowa końcówkę rurki ze skraplacza klimy która wchodzi w podwozie.Jeżeli wykonasz te czynności o których pisze problem masz z głowy.Do demontażu obudowy filtra przeciwpyłkowego potrzebujesz klucz łamany i wtedy nie musisz demontować podszybia.Jeśli zostanie ci ,a napewno zostanie kleju do wklejania szyb uszczelnij od góry podszybie które dolega do szyby.
