[A6 C5 2,8 Q] Pali bezpiecznik od ABS
Układ hamulcowy
swiezak21
Post autor: swiezak21 » 16 paź 2010, 18:00
Witam. Mam problem bo dzisiaj w czasie postoju na odpalonym, silniku zaświeciła mi się kontrolka od ABS i hamulców (takie kółko i w środku wykrzyknik). Wiec zgasiłem auto i pierwsze co sprawdziłem bezpiecznik nr.7 od ABS 10A i okazał się spalony więc wyjołem nowy i założyłem i odpaliłem i było spoko po przejechaniu 300 metrów znowu to samo więc podjechałem do kumpla i podłączyliśmy pod Vaga i nie ma żadnego błędu więc znowu wymieniłem bezpiecznik i zgasła kontrolka a błędu nadal nie ma wróciłem do domu i znowu po drodze kontrolka i spalony bezpiecznik więc wstawiłem auto do garażu . Co to może być za przyczyna że pali bezpiecznik ??? Może jakieś zwarcie .Miał ktoś taki problem dodam że płyn hamulcowy jest stan tarcze i klocki ATE mają miesiąc czasu więc są nowe ?? Pomocy
R19 z Audi sprzedane .
maxon
Post autor: maxon » 16 paź 2010, 21:48
Cześć,
może podczas ostatniej wymiany klocków został uszkodzony przewód jednego z czujników ? To najprościej sprawdzisz.
Czasami brak ludożerców
daje się boleśnie odczuć...
Fascynat
Imię: Piotr
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 1.8 125KM
Post autor: Fascynat » 17 paź 2010, 06:23
Sama pompa ABS potrafi robić zwarcie , choć jakiś sporadyczny błąd chyba powinien się przy tym pojawić ... <hmm>
______________________________________________________
Wciągneło mi smarta do kolektora ssącego , jak go wyjąć ?
swiezak21
Post autor: swiezak21 » 17 paź 2010, 09:33
maxon,
Czujniki i kabelki od klocków sprawdzone i są OK
maxon
Post autor: maxon » 17 paź 2010, 11:26
Nie wiem jak to jest w C5. Bezpiecznik ABS masz w skrzynce przy akumulatorze ? Jak tak to czy gniazdo bezpiecznika czyste ? Może zaśniedziałe i jakieś zwarcie się wdaje ?
[ Dodano: 2010-10-17, 11:28 ]
A pisałeś że 10A, to będzie w budzie. W takim razie póki co nie mam pomysłu.
[ Dodano: 2010-10-17, 11:31 ]
Sprawdź może taki trop
Sorry, że Fabia :oops:
[ Dodano: 2010-10-17, 11:36 ]
Może passat coś jeszcze wniesie do tematu.
swiezak21
Post autor: swiezak21 » 18 paź 2010, 17:42
maxon,
Dzięki za pomysły ale znalazłem problem zwarcie robiło radio samochodowe .wywaliłem je i przejechałem z 300 km i spokój, więc mam 2 problem co ma radio do ABS jeżeli jest pod innym bezpiecznikiem ?? Czemu pali ten bezpiecznik ??
[ Dodano: 2010-11-27, 07:59 ]
Problem rozwiązany radio robiło zwarcie wymieniłem na Alpine CDA-9852RR i jest <ok>
