[a6 c5 2.8 ]ustawienie swiateł drogowych
william
Post autor: william » 04 wrz 2010, 08:53
koledzy tak jak w temacie mam problem bo moje swiatla drogowe swieca max 1-2 metry od auta i wiem jak je ustawic regulacja elektryczna ustawia tylko swiatla mijania tak samo jak krece pod mkaska to ustawiaja sie swiatla mijania jak ustawia sie swiatla drogowe ??
robsonb73
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: robsonb73 » 04 wrz 2010, 22:27
ÂŚwiatła drogowe są chyba regulowane jedynie z całą lampą.
Może masz przestawioną lampę? Spróbuj ją przesunąć lekko do góry po poluzowaniu górnych wkrętów do momentu, aż długie będą ok
I wtedy ustawisz sobie mijania pokrętłami
Hm , jeżeli tak jest to światła mijania masz ustawione w górnej granicy regulacji.
Nigdy nie narzekaj że masz w życiu pod górę jeśli zdecydowałeś, że idziesz na szczyt. Forum Audi A6 dyskusyjne !
sojer8
Imię: Tomasz
Rocznik: 2003
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: sojer8 » 06 wrz 2010, 17:36
Sprawdź kolego czy masz dobrze włożoną żarówke. nieraz się zdaża że jest w złej pozycji i odbija się o lustro nie pod tym kątem co trzeba. NIeraz nawet nowe tanie żarówki są źle wykonane co powoduje podobny efekt.
william
Post autor: william » 29 wrz 2010, 21:53
sojer8 pisze:Sprawdź kolego czy masz dobrze włożoną żarówke. nieraz się zdaża że jest w złej pozycji i odbija się o lustro nie pod tym kątem co trzeba. NIeraz nawet nowe tanie żarówki są źle wykonane co powoduje podobny efekt.
dzieki za podpowiedz miałeś racje żarówki były zle zamontowane :) pozdrawiam
