[A6 ALL] Ledy do jazdy dziennej w zderzaku - Zestaw
Koła, spojlery, grille, lotki, blendy z pominięciem rezania.
Tomas
Post autor: Tomas » 06 wrz 2010, 19:33
Bexa pisze:No hej, tak jak ci pisalem :) przeciez swiatla z tylu zapalaja sie dopiero na 2 pociagniecie wlaczyna do siebie :) tak ze swiatla do jazdy dziennej moge odpalac w dowolnym momencie i konfiguracji bo sa niezalezne w sumie od zadnych innych swiatel :)
no jedynie z postojowymi <ok>
Bexa
Post autor: Bexa » 06 wrz 2010, 20:12
AJ MASZ MNIE hehehe
fakt zapomnialem o postojowkach ;) mam ledowe ktorych w dzien prawie nie widac moze przez to zapomnialem :)
Bexa
Post autor: Bexa » 06 wrz 2010, 20:58
A w ori jest jakas opcja gdzie nie swieca sie zadne inne swiatla tylko same ledy z przodu ?
Bexa
Post autor: Bexa » 06 wrz 2010, 21:39
myslalem ze przy swiatlach do jazdy dziennej tyl tez sie swieci.. cokolwiek ale sie swieci :oops:
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 06 wrz 2010, 21:55
wszytsko zalezy od kodowania:-) jak wlaczysz swiatal skandynawskie to wtedy bedzie ci sie przy siwtlach dzinnych palil tez tyl:-)
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 07 wrz 2010, 08:21
no wiem wiem wiem- ale dla mnie to jakos dziwnie wyglada i wole miec i ztylu i z przodu:-)
Pikuś_87
Post autor: Pikuś_87 » 26 wrz 2010, 16:20
Te oryginalne ledy są fantastyczne. Chciałbym je zamontować w swojej Audi C5 i już dłuższy czas bije się z myślami czy to kupić czy nie. Ale chyba się jednak zdecyduje :-) Troche rezania i myślę ze może to dać niezły efekt :mrgreen:
BEXA mam pytanko masz jeszcze może ten komputer/sterownik co Ci został od oryginalnych ledów ??
Bexa
Post autor: Bexa » 26 wrz 2010, 17:17
Tak, mialem wystawiac na alledrogo ale nie mialem czasu. Mam jeszcze instrukcje i opis podlaczenia w jezyku niemieckim.
http://allegro.pl/sterownik-modul-lampy ... 07084.html
jesli bedziesz juz bardzo powanie myslal o kupnie na pw mozemy dogadac cene na pewno o ponad polowe mniejsza niz mozna go kupic :)
pozdro
Bexa
Post autor: Bexa » 26 wrz 2010, 21:07
Nie wiem jak sie to wszystko ma w C5 tam chyba duzo prosciej wszystko mozna zrobic, ale przygasanie przy wlaczaniu np dlugich to nie wiem jak bez tego sterownika chcesz zrobic ? a dwa ze to nie sa lampy z heli i w zestawie nie ma takiego przekaznika.
A tobie przygasaja te ledy jak włączasz inne swiatla ?
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 27 wrz 2010, 21:48
robert229 pisze:
Bexa pisze:A tobie przygasaja te ledy jak włączasz inne swiatla ?
...włączam postojówki-dalej świecą dzienne,...
no to zle kolego..:(((
z tego co wiem, to jeden + idzie na postoj
drugi + idzie na dzienne (oba maja po 12V)
Z tym, ze .. wlasnie potrzbuejesz ustrojstwa, co przy wlaczeniu postoju, obnizy Ci napiecie i spowoduje przygasniecie LEDow :-D
777equity
Post autor: 777equity » 28 wrz 2010, 00:45
fenomenalny pisze:no wiem wiem wiem- ale dla mnie to jakos dziwnie wyglada i wole miec i ztylu i z przodu:-)
Dla ciekawskich:
ÂŚwiatła do jazdy dziennej muszą być barwy białej, powinny się włączać automatycznie po przekręceniu kluczyka (włączeniu zapłonu), ale powinny się również automatycznie wyłączać po włączeniu świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych.
Ustawodawca mówi również wprost, że przednie, boczne (o ile są) i tylne światła pozycyjne oraz obrysowe, a także oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie musi się włączać podczas jazdy na światłach dziennych.
;-) ÂŚwiatła te muszą być na wysokości co najmniej 25 cm od ziemi, ale nie wyżej niż 150 cm, maksymalnie 40 cm od bocznego obrysu pojazdu, a wzajemna odległość między nimi nie może być mniejsza niż 60 cm
Wykonane Mody
Virus 287KM 574 Nm
Podświetlenie tablicy rej. LED
Plan 4 the worst hope for the best
Pikuś_87
Post autor: Pikuś_87 » 28 wrz 2010, 15:42
Jak sie bawić to się bawić dzwi rozwalić drugie wstawić :-D Zakładam oryginalne ledy Audi tylko taraz pytanie czemu na ebayu jest taka rozpiętość canowa od 1400 zl do 900 zl ? Jestam Ciekaw czym to jest uwarunkowane ? Lampy dzinne miały jakiś lift, ruzniły się czymś ?
Bexa
Post autor: Bexa » 28 wrz 2010, 16:11
Na pewno cena jest uwarunkowana
- dodatkami (okablowanie / sterownik do przygasania itd)
- osoba ktora sprzedaje, jeden chce 1000zl inny 1300
liftu nie bylo tych swiatel :)
pozdro
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 28 wrz 2010, 17:47
no tak, tylko zeby zalozyc listwe LED.. potrzeba zderzak od S6 <ok> <ok>
Bexa
Post autor: Bexa » 28 wrz 2010, 19:35
@Pama
ehhe no racja ;) ale jak sie ktos uprze to do innego tez mozna je zamontowac hehe
Wróć do „Tuning wizualny”
