a6 c6 problem z klima
snakev3
Post autor: snakev3 » 22 wrz 2010, 17:06
witam mam problem z klima gdyz sie nie zalacza na poczaku milalem nieszczelnosc i okazala sie ze to uszczelka lecz po wymianie i ponownym nabiciu klimy nie dziala a podpinajac pod kompa zadnych bledow nie ma morze ktos podpowie mi od czego sie zabrac by pozbyc sie tej usterki............
snakev3
KamilR
Post autor: KamilR » 04 paź 2010, 18:55
witam, miałem podobny problem, klimka sie nie włączała a komputer pokazywał ze jest ok, okazało sie że jakiś kabelek do kompresora klimatyzacji sie rozłączył
krzy.now
Post autor: krzy.now » 06 paź 2010, 01:09
Generalnie jest tak, żeby włączyła się sprężarka musi być ciśnienie w układzie, sprawdź ciśnienie jeśli jest, szukaj problemu w samej sprężarce.
Oczywiście ważny jest stan osuszacza (taka aluminiowa puszka) jeśli osuszacz miał zbyt długo kontakt z powietrzem, a piszesz że była uszkodzona uszczelka więc na pewno pobrał wystarczająco dużo wilgoci z otoczenia (proces nieodwracalny) i jest zapchany.
Więc jego też koniecznie trzeba wymienić.
pocieszę cię
Nawet w działającej klimie powinno się co dwa-trzy lata go wymieniać.
